1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы сначала попробуйте без усилителя. Скорее всего все 3 устройства нормально заработают.
    Если нет, то алкад 200. можете один из его выходов не задействовать, можете использовать оба: один напрямую, второй со споиттером на 3 (использовать только 2).
    ПС: С указанной Террой 011 на меридиан 60 ловил Останкино за 106 км.:К ней ещё отдельный БП нужен - дорого и в Вашем случае перебор.
    ПС2: расстояние точно 40 км. Может точку дадите, или хотя бы поселок.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кстати, правильно. Так как усилитель бывает не только полезен, но и вреден.
    Лучше сделать более эффективную антенну.
    У меня с усилителем была такая история:
    Подключил антенну с усилителем, настроил цифровое ТВ. Всё хорошо, всё здорово.
    Потом заметил, что стал периодически пропадать сигнал.
    Через некоторое время обнаружил, что пропадание сигнала чётко связано с запуском у соседа мотопилы.
    То есть, помех от пилы оказалось достаточно, чтобы задавить полезный сигнал ЦТВ.
    Убрал усилитель, поднял антенну повыше. Работать стало значительно лучше. Во всяком случае, помехи от пилы влиять на ТВ сигнал перестали.
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Да, конечно, план такой в любом случае. Если сегодня привезут антенну, то в выходные пробую без усилителя. Если не потянет, то тогда усилитель.
    С двумя выходами конечно не хотелось бы огород городить. Намного проще взять усилок с 1 выходом. Я уже и короб купил для внешки, где только один кабель войдет, а так придется 2 тянуть в дом, один к делителю, один напрямую к ТВ.
    д. Лупаново, Дмитровский го.
    А, алкад же не мачтовый, он внутри будет. Ну да, если что, можно его, как вариант).
  4. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Раньше где-то на этом форуме читал, что избыточное усиление сигнала может привести ухудшению качества картинки или что-то в этом роде.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И пила и триммер и культиватор и мотоблок и все на бензине работают.
    И ведь не у соседа а у меня рядом с домом.
    Ну не замечал у себя что с усилителем что без него помех по приему за 45км от Останкино на семь телевизоров от одной антенны.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @VladimAnt, Ставьте как вам посоветовали. Пассивную антенну повыше, не обязательно на мачте.
    После, в помещение, простой, но надёжный Al-200. После делите на ваши телевизоры.
    Не замаривайтесь про второй выход, если он не будет задействован. Не нужна никакая нагрузка, оставьте пустым. Всё... Сигнал в вашей местности ломовой. Вам ещё может Alcad надо будет крутить на убавление сигнала.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @nek73, Если сигнал ломовой то зачем сразу ставить усилитель?
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Делить чтобы
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А без усилка разделить что нельзя?
    У меня на пассивной антене без устлителя сигнал разделен на все телевизоры. Вот если сигнал будет не ломовой тогда и усилитель можно прикупить.
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Всем привет! Вернулся из отпуска, отчитываюсь.
    Поставил антенну Локус меридиан 60F пассивную. Поставил низко, на перила балкона 2 этажа. Направил на Останкино. Усилитель не ставил.
    В итоге решил 4 ТВ подсоединять. После антенны поставил Делитель на 3 ТВ WISI DM 03 B (5-1000 МГц). Так как 2 ТВ будут находится буквально через стенку (спальня и гостиная), чтобы 2 провода не тянуть в одно место, протянул провод до спальни и поставил туда Делитель на 2 ТВ Lans LV2 (5-1000 МГц).
    В настоящее время подключены 1. кухня, 2. спальня 1 эт, 3. спальня 2 эт. Пока свободное гнездо с Ланса на гостиную, там еще нет телевизора. Ушло 25 м провода Cavel. На всех трех телевизорах показывает 30 ТВ каналов и 3 радио.
    Скажите, а физическое препятствие влияет на сигнал обычной антенны, как это с тарелкой происходит? А то хотел посоветовать соседу такую же антенну, но если у меня большой просвет, то у него в направлении Останкино лес примыкает прям к участку и высокие деревья.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Поздравляю. Сила/качество сигнала какие?
    Да. Лес влияет.
    Соседу тоже 4 телевизора надо подключать?
    Вы ему свою антенну на час одолжите, и пусть попробует, с перил же легко демонтировать антенну)
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Понятия не имею. Это где-то можно посмотреть?
  13. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Любой современный телевизор и даже китайская DVB-T2 приставка показывают интенсивность и качество сигнала для каждого мультиплекса. В меню настройка каналов смотрите два аналоговых индикатора в виде полос. Там же будут значения в процентах.
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Немного помучался с ф разъемами, которые накручиваются на провод и на делитель например. Были обычные дешевые из леруа, такое чувство что там нет резьбы, прокручиваются при попытке накрутить на делитель или тв штекер.
    Посоветуйте какие купить нормальной фирмы? На озон закажу.
  15. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Коллеги, столкнулся с проблемой.
    На даче есть антенна для приема цифрового ТВ. 1-ый и 2-ой мультиплексы. Через краб работают 3 телевизора. Последние 1-,15 года стала сгорать или сгнивать жила антенного кабеля в месте соединения кабеля (который идет от уличной антенны) с усилителем вот таким - ссылка
    До этого 6-7 лет все работало нормально.
    Кто-то сталкивался с таким?
