1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Те же WISI, например...
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В меню настроек каналов ищите что-то типа "состояние сигнала"
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Смог найти эти показатели только на одном ТВ. На остальных сколько не смотрел, не знаю где это зашито.
    На том ТВ, где сигнал от антенны делится на 3, а потом один из трех каналов еще делится на 2, там уровень сигнала 35%, качество 98%. Не знаю что это значит, но все 30 каналов показывает на всех трех ТВ. Один ТВ после делителя на 2, пока не подключен.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрите в ручных настройках канала.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Посмотрите в настройках ТВ. На Самсунге где-то так. МЕНЮ - Поддержка - Самодиагностика - Информация о сигнале. При менее 50% уровня "попугаев" - картинка начинает дробиться и разваливаться...
    Что то похожее должно быть и у других ТВ.
  6. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Не знаю, у меня на 35 все идеально работает
  7. Al148
    Al148
    Al148
    "Попугаи" разные ;)
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую всех. Частный дом.
    Антена конечно не на месте, но уж что имеем ...
    На одном телеке (кабель после разветвитель примерно 5 м. уровень сигнала 46-50%. На другом (кабель около 8 м) 36%. Чуть что дождь или ветра, первые 10 каналов не показывают. Сначала на ТВ с длинным поводком, за ем и с коротким бывает. А бывает просто один какой то канал барахлит
    На что внимание обратить?
    Писал в теме про антенны. Даже по советам, шаманил. Вот и эту тему смотрю. Думаю, может кабели как то развести по другому? Хотя коробка разводки вроде нормальная. 1 вход, 4 выхода.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Из фото не совсем понятно, но похоже, что вы повернули антенну в вертикальной плоскости на 90°.
    Поэтому у вас антенна вместо горизонтальной поляризации (в которой и передается ТВ сигнал), настроена на работу в вертикальной. (В идеале, она вообще ничего не должна принимать. Но так как антенна не идеальна, то она как-то принимает и ТВ сигнал в горизонтальной поляризации)
    Поэтому первое что я бы сделал с вашей антенной, это повернул бы её правильно (и направил примерно в сторону передающей ТВ вышки)
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Это смотря где живет автор, вдруг в его местности РТПЦ как раз в вертикальной и работает
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно пример вещания цифрового ТВ DVB-T2 в вертикальной поляризации? (Пусть даже не в Башкирии)
    Теоретически это возможно, практически не видел/не слышал про такое.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ещё ранее в теме про антенны, мне указали на это и посоветовали переставить пластмассовые штырьки, что я и сделал.
    Я просто решил и здесь спросить про логику подключения. Может есть какие обязательные пункты, которые следует соблюдать в обязательном порядке. Или сможет какие тонкости, нюансы?
    Ну и все же думаю антену поменять. Только не могу нормальную найти, что бы она горизонтальная была. Ну и на имеющуюся штангу что бы можно было приколхозить.
    PS. По прямой до вышки 24-25 км
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не понятно, что вы переставляли.
    Сейчас у вас антенна установлена неправильно.
    Обязательный пункт: Для приема сигнала с горизонтальной поляризацией, ваша антенна должна быть установлена ВЕРТИКАЛЬНО, а не ГОРИЗОНТАЛЬНО
    Смотрите сами, что для вас нужнее. Сохранить старую штангу, или смотреть ТВ. :)
    Попробуйте повернуть антенну в правильное положение. Если проблема решится, "допилите" свой кронштейн под правильное положение антенны.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    На фото красным обведено, то что переставил. Вот пост с советом.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, ваше фото не соответствует сегодняшнему состоянию антенны? Это во первых.
    Во вторых, активные вибраторы (это которые белые алюминиевые, торчат вверх ивниз) так и остались в положении для вертикальной поляризации.
    Полагаю, что после того, что вы по этому совету сделали с антенной, стало хуже или ничего особо не изменилось. Так как совет немного странный. (И это ещё мягко говоря)
    Обычная простая ДМВ антенна, но правильно установленная, должна работать лучше. Возможно, и без дополнительного усилителя.
