1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Может это всё для одного ТВ предполагается, тогда одновременно и снимать не придется. А уж если к конвертору и далее к мультисвитчу - два и более ТВ предполагается подключать - тогда конечно - надо конвертор на два вых.
    А что сегодня не задействована какая поляризация, то завтра может быть и задействована.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да как и всегда синглом на один телевизор
    с более количеством выходов и без свитчей все показывает
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Там еще DVBT2 требуется, по условиям задачи, тоже в сингл пихать, через диплексор? :aga:
  4. Sisoft
    Sisoft
    Sisoft
    Уважаемые форумчане подскажите каким образом в мультисвич можно завести больше одного спутника?
    В планах построение такой системы (пока идет ремонт) 36Е (НТВ+) + 13Е (полностью)+DVB-T2. Какой мультисвич установить?
    Заранее благодарен за ответ
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
  6. Sisoft
    Sisoft
    Sisoft
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На первые 4 входа цепляете спуски с конвертера универсального Quattro. Соответственно каждый выход должен соответствовать входу. Это про Хотбёрд.
    На счёт НТВ+ я бы тоже поставил 4 выходной круговой конвертер и задействовал 4 остальных входа.
    Эфир на TV antenna.
  8. Fraybyl
    Fraybyl
    Fraybyl
    Здравствуйте, нужно подключить 5 ТВ от пассивной антенны. Сделал вариант развязки из того, что прочитал в теме (прил. 1). Кабель будет использоваться sat 703. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать лучше? И есть ли ответвитель на 2 отвода 10дб с проходом питания (мало ли вставлю усилитель). В схеме взял 60дб, как пример, сам я не знаю сколько конкретно дБ выдает моя антенна. Спасибо!
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
  10. Fraybyl
    Fraybyl
    Fraybyl
    Спасибо за быстрый ответ. Этот ответвитель подходит, но из-за того, что у него проход питания магистральный, то тогда нужен ответвитель 1 отвод 8дб с проходом по питанию, что бы в итоге с разделителя проход питания сделать, а на сайте такого не нашел. Или я что-то не понял. На каждом из тв стоит приставка с возможностью питания антенны. Фото прилагаю, с описанием прохода тока, исходя из вашего предложения ответвителя. Спасибо
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Там есть не 8, а 10 дБ с проходом питания. Ну, 2 дБ особой погоды не сделают, я думаю.
  12. Fraybyl
    Fraybyl
    Fraybyl
    Я ещё посидел, подумал и сделал 2 вариант. Он лучше не будет? Первые 3тв находятся относительно близко, а вот тв4 и тв5 находятся уже в метрах 15. Спасибо
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У вас фактически здесь получилось два делителя - на 4 и на 2. Так тоже можно. Причем у таких делителей проход питания по каждому выходу (если брать делители с проходом питания). Только у второго делителя вы потери не учли.
  14. Fraybyl
    Fraybyl
    Fraybyl
    Ошибка вышла в рисование. 56 выходит. А разве делитель на 4 так же выдаст ? 50,50,50,56? Разве не будет 52,52,52,52
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Делитель на 4 имеет одинаковые потери по выходам -7,5 дБ примерно (это в телевизионном диапазоне; в спутниковом немножко больше, но он же вас не интересует). Да, 52,52,52,52.
