1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Fraybyl
    Fraybyl
    Fraybyl
    Да, мне телевизионный нужен. Получается 52,52, 52,52. И последний 52 нужно ещё разделить на 2. Это уже ниже 50 будет. А в 2 варианте везде должно быть 50+. Единственное, что ответвитель на 3 с проходом питание видимо вообще не существует.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не встречал таких. Но ниже 50 дБ для цифрового сигнала не так страшно, как для аналогового. Так что всё должно быть нормально.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Fraybyl, Почему просто на каждый телевизор не бросить отдельный кабель?
    Вдруг спутник захотите.
  4. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Разве в этом случае не проще раздать сигнал с основной приставки на приставки-клиенты по домашней сети? Хоть вай-фаем, хоть PLC-адаптерами, если кабельная сеть не проложена по дому.
  5. Fraybyl
    Fraybyl
    Fraybyl
    Тогда расход кабеля будет огромный. Метров 80. А с ответвителями около 40-50. Да и меньше мороки с длинными кабелями
    Рассматривал подобный вариант с вайфаем, но поняли, что цифрового ТВ за глаза.
    Я в целом не уверен, есть ли там вообще 60дб. Потому что два тв через разветвитель, уже плохо ловить начинает, а 3 уже не ищет каналы. Но справедливости ради, стоит очень плохой кабель, прям очень плохой и самые дешёвые 2 разветвителя.
    Есть конечно вариант и инжектор питания вставить, но хотелось бы избавиться от лишних проводов и задействовать питание с приставки, если вдруг понадобится усилитель. Планировал вставить обычный, проходной типо gal.
    Спасибо за ответы
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Учтите что некоторые приставки довольно сильно греются в рабочем состоянии, и при этом выключают питание антенны в нерабочем. То есть чтобы иметь возможность смотреть другие телевизоры в произвольное время, приставку надо держать включенной всегда.
  7. Fraybyl
    Fraybyl
    Fraybyl
    А вот по поводу выключения питания не додумался. Тогда имеет смысл поставить инжектор. Спасибо за подсказку. Последний вопрос, не подскажите хорошие фирмы ответвителей/разветвителей? Lans/tah нормальные? Учитывая не слишком большой бюджет
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А хз. Я в свое время обошелся безродным на 3 пипки из хозмага с пропуском питания за 200 р.
    При том что у меня не самые простые условия - больше 50 км до передатчика и один из кабелей уходит в баню, накручивая метров 30. Антенна правда лучше среднего.
    А вообще, с учетом того как наплевательски делают инжекторы, имхо лучший вариант подать таки через инжектор и разветвитель, тогда инжектор испохабит сигнал только на одном телевизоре. Правда мелкие разветвители я не разбирал, может там еще хуже :)
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А если НТВ+ или МТС? Или просто любой спутник, который вдруг заинтересует автора.
    Тогда понятно. А если это умножить на стоимость метра, то и цена будет заоблачная.
  10. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    У меня Триколор, на втором этаже приставка-сервер, на первом приставка-клиент. Антенна подключена к приставке-серверу, между собой приставки соединены PLC-адаптерами. Каждый смотрит что хочет. Предполагаю, что и у остальных операторов все реализовано примерно так же.
    Сколько всего можно подключить телевизоров и на каких условиях не уточнял, мне два хватает.
    Родные к антеннам ужас-ужас, но для меня стало открытием, сколько их, хороших и разных, когда набрал в поиске. В итоге купил USB-малыша с двумя проводами, воткнул его в порт телевизора, в один провод входящую антенну, второй в гнездо на ТВ и убрал приставку с питанием антенны с глаз долой.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Это не точно.
    В чём ужас? Рабочий БП, инжектор два кондёра и катушка. Чем вам не понравилось, розетка занята лишняя?
  12. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Здравствуйте.
    Есть вопрос простой. Как от одной антенны разделить сигнал на два телевизора?
    Сейчас ситуация такая. Антенна висит на высоте второго этажа на фасаде дома. Антенна активная. От нее кабель идёт на кухню. На кухне он заходит в DVB-T2 приставку. Кабель через Черный блок усилитель на 12v.
    Нужно к этой антенне подключить ещё один телевизор. Так же для цифрового ТВ (DVB-T2).
    Как вижу я ситуацию?
    1) краб с проходом по питанию на Оба порта. На два порта. Краб можно монтировать на улице к фасаду дома? Герметизировать изолентой?
    2) Найти мастера. Помню Человек с овчаркой на аватаре хотел помочь.
    3) Есть отдельная активная антенна. Ещё одна. Как раз на кронштейн ещё одна зайдёт. От нее бросить кабель в нужное место. Без всяких делителей, усилителей, крабов, разветвителей, сплитеров.
    P. S
    Московская область. Кратово.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Приоритет я бы выбрал следующий:
    Краб с проходом питания. Разместить его лучше в помещении.
    Или вторая антенна.
    Если не получилось, то платить специалисту.,
  14. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Скажите а для чего нужны устройства которые выглядят сложнее чем обычный краб с проходом питания? Я имею ввиду усилители сигнала. Эти устройства решают сразу три проблемы. Эти устройства на несколько телевизоров. Эти устройства стоят от 1.000 рублей. Обычно стоят 2000-3000 тысячи. Почему они такие дорогие? Для кого и для чего их делают?
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Усилители обычно предназначены для усиления сигнала или компенсации затухания сигнала при потерях на кабеле или отводах делителя (сплиттера, краба).
    Серьезные усилители умеют еще выравнивание и наклон АЧХ, но в быту это малоприменимо
