1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Похоже вас обманули, это не телевизионная розетка:faq:. Скорее всего розетка для видеосигнала. Наберите в гугле zamel и зайдите на сайт производителя, если хотите узнать их назначение.
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Это именно оконечные, я уж думал я что то не так делаю.
    в чем разница между проходными и оконечными?
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, внутри розетки стоит делитель на сопротивлениях, его надо удалить и соединять напрямую жилу коаксиального кабеля с центральным контактом разъёма, у себя ставил розетки другой фирмы, но принцип у всех один, пока сопротивления не выкинул, не заработало. удачи.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Так они не разборные!
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если в таком варианте подключить в эту линию несколько телевизоров, то не факт, что все будут работать нормально. Для того и ставится развязка из сопротивлений (в хороших крабах там ставятся индуктивности, в них меньше затухание сигнала), чтобы один телевизор не мешал работать другому. Я на даче сделал проще, но дороже. От усилителя антенны поставил раветвитель (краб) на 8 ответвлений и оттуда развел 8 кабелей в помещения. Никакого затухания и взаимных помех нет, хоть одновременно включай все телевизоры, хотя от Останкино находимся в 90 км по дороге, это где то 80 по прямой. Если это жилая многоэтажка, то там может быть слишком слабый сигнал от разветвителя, который находится на лестничной площадке. Если это ваш частный дом, то слабый сигнал от усилителя антенны и не всегда качественные коаксиальные кабеля, в них идет сильное затухание сигнала и плюс в каждой проходной розетке на разветвителе падает сигнал. И получается, что к первой розетке в кабеле сигнал чуть ниже, чем на входе, во второй уже минус затухание в кабеле от первой до второй розетке и затухание на разветвителе. Так что к пятой сигнал почти не доходит.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Оконечные тоже бывают разные.
    Есть оконечные для подключения типа "шлейф" с большим затуханием, есть для подключения типа "звезда" с маленьким затуханием.
    Не обязательно брать именно легранд, если это дорого для вас, достаточно взять любую оконечную розетку для подключения типа звезда, любого нормального производителя (не кетайский нонейм!), с минимальным затуханием около полутора децибелл.
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Соовершенно с Вами согласен, я всегда так и делаю, от "краба" своя линия к своей точке, делитель из розеток выдираю.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Но тогда от краба должен идти кабель к каждой розетке свой, а не одной линией к нескольким розеткам. Дома я ввел кабель от коридорного разветвителя, подключил краб на 4 ответвления и от краба развел кабелями к каждой розетке. Такая розетка просто штекер, без сопротивлений.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Так я об этом же и говорю, от краба своя линия к каждой розетке.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Варианты проблемы.
    Сигнал настолько слаб, что затухание 10дБ достаточно, чтобы телек ослеп...
    Сигнал снимается не с того разъёма... и такое бывает. ;)
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Дошло у меня дело до проводки и не могу я решить что закладывать для телевидения... Есть возможность завести в дом выделенку с iptv. В связи с этим два вопроса:
    1. нужно ли дублировать коаксиалом с эфирным ТВ?
    2. если выберу только iptv, нужно ли тащить кабеля к каждому приемнику, или современные wifi роутеры (типа ASUS RT-AC66U) способны передать все по радио, а современные телеки принять по wifi HD видео?
  12. Nalad4ik
    Nalad4ik
    Nalad4ik
    Красноярск
    В данное время используем такой вариант для вещания каналов SAT TV по Wi-Fi: Средний мощности ноутбук 2008 г. выпуска, к нему подключены две спутниковые карты SkyStar USB HD, со спутника Ямал-201 берём два транспондера 11057 и 11093. Запускаем две копии программы SkyCast со своими настройками, которые отдают поток мультикастом (каждая прога отдаёт на свой мультикаст адрес и порт) на 127.0.0.1. Запускаем две копии VLC c настройками перевещания по протоколу http на адрес сетевухи ноутбука. Дальше на точки доступа. Приём ведётся на ноутбуки с установленным плеером IP-TV. На ноутбуке поднят SmallServer, плеера берут с него плейлист и программу передач. В итоге получаем 13 каналов ТВ и 4 радио. Около 15 ноутбуков - каждый смотрит и слушает независимо что хочет. При плохом сигнале Wi-Fi на ноутбуке - картинку "сыпет", а для радио хватает :). Это для открытых каналов. для кодированных всё сложнее :( .
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как я понял две копии VLC могут транслировать только 2 канала.
  14. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    Это только для компа возможно или модно прикрутить на медиаплеер или смарттв?
  15. Nalad4ik
    Nalad4ik
    Nalad4ik
    Красноярск
    Запускайте bat файлом пример во вложении. Чтобы посмотреть "синтаксис" bat файла откройте блокнот и затащите туда один из файлов :)
    Надо смотреть "на месте", в некоторые медиаплеера можно загрузить плейлист m3u
