1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Nalad4ik
    Nalad4ik
    Nalad4ik
    Красноярск
    Почитайте форумы архивы некоторых страниц во вложении. VLC используем версии 0.86i - win32
  2. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Я думал над такой же темой, но за источник сигнала выбирал эфирную антенну. Из смотрибельных каналов: СТС, ТНТ, 4 центральных и еще пару-тройку. Благо дом находится километрах в 40-50 от Останкино. Правда так и не нашел как на несколько ТВ, стоящих непонятно где (дом строится), развести сигнал с хорошей Эфирки. Т. к. дом из бревна и отделки почти не будет, то сверлякать стены/пол нет никакого желания. Сегодня нашел темку про DVB-T2, надеюсь что через 2-3 года смогу у ТВ поставить декодер или мелкую антенку и принимать 20-30 каналов.
    ЗЫ для ТС: Может начать систему с простого ТВ-тюнера и уже его сигнал попробовать передать на соседний комп? При наличии 2-х компов останется только купить ТВ-тюнер. В начале след недели хочу доехать до одной фирмочки, у них распродажа ресивера для DVB-T за 300 руб. Надеюсь что хотя бы 8 каналов он будет казать в пределах Москвы.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А udp2proxy не пробовали? Этот. Делает в принципе тоже самое, но одной прогой.
  4. Mihgalko
    Mihgalko
    Mihgalko
    Москва, ул.Потешная д. 4
    Неплохой вариант, а уже испытывали? работает корректно!
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Mihgalko, если мультикаст по каналам отличается только портами - по вафле должно работать значительно стабильней. На спутнике не тестировал, просто такая же проблема есть и в обычном IPTV по вафле и решается именно так. Далее проигрывается любым плеером, pot, vlc и тд и многими стационарными сетевыми плеерами и телевизорами с вафлей, хотя последние зависит от модели, иногда проще поставить DLNA сервер типа homemediaserver
  6. Germam2000
    Germam2000
    Germam2000
    Т. е ко всей этой схеме возможно подключить ТВ со смартом! или там в смартовском софте кроется проблема!
  7. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    Можно плейлист ему подсунуть. m3u и должно показывать..)Только я так и не понял, с одной двб-картой это реально реализовать?
  8. Nalad4ik
    Nalad4ik
    Nalad4ik
    Красноярск
    Одна DVB карта - один транспондер (частота)
  9. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Сегодня был в одной конторе, брал свисток DVB-T, спросил про возможность принимать сигнал со спутника на несколько ТВ при помощи вайфая. Ответ был: берется любой ресивер на Люниксе который может выдавать "потоковое аудио-видео", сигнал через кабель подаем на роутер умеющий "N". А вот дальше начинается минитрабл: телевизор должен уметь принимать и разбирать "поток". Если бы вместо ТВ был комп - то вообще 0 проблем. На него "N" свисток вайфай и соотв. софт.
    Как-то так. Может кто сможет этот сумбур переведет в нормальную мысль и возможно сможем ее реализовать...
  10. Мильтен
    Мильтен
    Мильтен
    VictorB, собственно этот же вариант я и предлагал изначально. Сигнал конвертируется из спутникового в сетевое вещание и передается на роутер, а далее принимается для просмотра. К телику нужно подключить Декодер для IP-TV, например аминетовский, либо медиаплеер. Декодеры многие уже умеют принимать сигнал по Wi Fi, в противном случае можно подключить Wi Fi адаптер для приема
  11. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Я так и не понял как один ресивер или модуль с одним антенным входом, может давать два напряжения для конвертера при разной поляризации каналов. Кроме того wi-fi не устойчиво работает через бетонные армированные перекрытия.
  12. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Весь этот огород, в частности в моем случае, связан с тем, что в доме из оцилиндровки, при использовании максимально скрытой проводки, возможность тянуть кабель есть только в пироге пола/потолка. Штробить стены - возможности нет. Предусмотреть как будут стоять ТВ в каждом помещении на протяжении 50 лет, так же нет возможности. Плинтуса с кабель-каналами - это НЗ.
    И в таких условиях надо всё сделать до того, как будут закрыты пол/потолок.
    В свете оптимизации прокладки такой проводки по всем правилам, уже появляются мысли запитать отдельные группы света в разных помещениях одним кабелем, а управление сделать беспроводными реле или витой парой... но это уже совсем другая тема. :)
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Сделана разводка, от места установки антенны к каждому телевизору идет rg6 и витая пара.
    Вопрос, какие ставить тв розетки обычные тв-фм или сат-тв-фм?
    Какой ставить краб?
    Усидитель нужен ли?
    Какую тарелку брать для приема обычных останкинских каналов?
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В зависимости от того, что планируется подключать.
    Если только эфир, то обычный ТВ делитель на 8.
    Тут уже одной тарелкой не обойтись... да и крабом тоже...
    Может форум почитаете для начала? Тут по этим вопросам уже много понаписано.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Jheka, мультисвич вам нужен.
    Это такая коробочка, которая ставится на чердаке (к примеру), и в нее заходят 2 кабеля от спутниковой антенны + кабель от эфирной.
    А из нее уже выходит к каждому телевизору по одному кабелю, в котором идут и спутник и эфир.
    Соответственно у телевизоров ставится розетка ТВ+САТ (оконечная для типа разводки "звезда")
    Если вам нужны только каналы "останкинские", то спутниковая антенна 60 см., подписка на оператора Триколор или НТВ+ и по каждому ресиверу (с контрактом и картой доступа) у каждого телевизора.
    Если же вы обитаете недалеко от Москвы, то можно существенно сэкономив, обойтись без спутниковой антенны вообще и принимая "останкинские" каналы в цифровом виде на обычную дециметровую антенну.
    Правда в этом случае телевизор должен поддерживать формат цифрового вещания DVB-T2 (или хотя бы DVB-T, но там количество каналов существенно ниже).
    В крайнем случае можно купить цифровую приставку эфирного телевидения (существенно дешевле чем спутниковый ресивер) и точно так же поставить у каждого ТВ. Мультисвич в этом случае не нужен - просто разводите сигнал от эфирной антенны по дому с помощью сплиттеров и домовых усилителей.
