1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    В общем да. Это бывает необходимо, когда по незнанию приобретаются проходные розетки вместо оконечных. Или даже оконечные, но не те, что нужно. В этом случае они вносят затухание порядка 10 или больше децибелл, что погубит ваш и без того не идеальный сигнал окончательно :)
    бочонок - это вот что:
  2. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Три вопроса:
    1. Что такое "бочка"?
    2. Нет ли в продаже готовых подобных розеток, чтобы без самодеятельности?
    3. Может через отверстие в заглушке на подрозетнике вообще просто пропустить кабель до самого телевизора?
  3. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Arternoons, у Вашего "бочонка" с двух сторон резьба, а у меня: с одной стороны резьба - вкручивается в гайку на конце провода, с другой - гладкий "ствол" с иголкой посередине - втыкается в разъем в телевизоре:) Но это не суть...
    Вопрос в следующем: а какие оконечные розетки нужно покупать, чтобы они не вносили никаких затуханий и при этом ничего самому не мастерить?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это потмоу что у меня - соединительное устройство, а у вас - антенный штекер с переходом под F-разьем :)
    Под разные задачи немного :)
    Розетки надо покупать оконечные, для разводки типа "звезда" с затуханием не более 2-3 Дб.
  5. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Здравствуйте!
    Сейчас делаю ремонт в комнате на стадии укладки электропроводов к розеткам перед штукатуркой. Телевизор будет висеть на стене и не хочется, чтобы вокруг него болтались какие-то провода. С электрическим шнуром всё просто: чтобы его не было видно, делаем розетку прямо за телевизором. А вот как быть с антенным проводом - нужен совет.
    В 5-зведных гостиничных номерах я видел за телевизором блок из электрической и телевизионной розеток - смотрится очень эстетично и не видно никаких проводов. Но там антенный провод протянут к розетке в полостях подшивного потолка и каркасных перегородок от самого щитка.
    У меня же антенный провод заведен в квартиру открытым способом, подшивных потолков в комнате не планируется, стены кирпичные. Первоначально я планировал заводить антенный провод в комнаты на стадии чистовой отделки и укладывать его в плинтусах. Но как тогда спрятать участок провода от плинтуса к телевизору? У меня появилась идея - заложить сейчас на черновой стадии в этом месте гофру, чтобы потом протянуть через нее провод.
    Можно ли так сделать или лучше заложить антенный провод в стену заранее перед штукатуркой?
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Бочка - это соединитель ТВ - кабеля на F- разъёмах.
    2. Розетки в продаже есть.
    3. Это ещё лучше, тем более что сейчас почти у всех плоские телевизоры и место розетки нетрудно спрятать за телевизор.
  7. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Спасибо!
    На какой-то ветке уже звучал подобный совет и даже была приведена ссылка на конкретную модель, но с затуханием 1,5 Дб.
    И вот что странного я увидел по этой ссылке: по идее, чем меньше затухание, тем розетки должны быть лучше, а по ценам получается наоборот - чем больше Дб, тем розетки дороже. Что за пародокс?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если разделить сигнал от мультисвитча на 3 выхода (TV, SAT, FM) с требуемой развязкой, да ещё и обеспечить проход питания от ресивера, то такая розетка будет одновременно и дорогОй и будет вносить бОльшее затухание. :hello:
    Если сеть собрана правильно, то значением затухания можно пренебречь. Единицы децибел не окажут никакого влияния на приём спутникового ТВ.
    Возможно, что окончательно "умрут" только самые слабые каналы, принимаемые с "обычной" эфирной антенны.
    Покупайте розетки только российского производства - они самые правильные. Импортные зачастую вырезают часть диапазона наземного ТВ и/или не пропускают питание от ресивера.
    В городской квартире, где есть сеть КТВ, категорически нельзя ставить розетки с дополнительным выходом FM - в противном случае из пакета каналов вырезается участок 88-108 МГц (на практике шире из-за ограниченной конструктивной добротности сверхминиатюрных внутрирозеточных фильтров) и пропадает/ухудшается часть каналов в середине МВ диапазона - обычно 4,5 и СК1.:(
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    В штрабу кабель, потом штукатурить.
  10. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Планируемая толщина штукатурки? Ведь для сокрытия гофры должна толщина быть приличная.
    Закрепить кабель на стене и заштукатурить, например, прихватить в нескольких местах чем нибудь (гипсом, алебастром и т. д.). Штроба под кабель скорей всего не потребуется.
  11. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Настоятельно рекомендую тянуть отдельную линию витухи до каждого телека. Что ip-, что SmartTV. Пожалейте роутер и свои мозги лишний раз ВайФаями не сушите :flag: .
  12. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    А можно прокладывать телевизионный провод и розеточный в одной штробе?
  13. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    А почему нет ? Если вопрос задан, значит чего то боитесь, если влияния, то зря, не сто же метров они вместе идти будут?
  14. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Метров 5. Ну а там всякие помехи от электрического кабеля?
  15. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Штробить, если из плинтуса кусок вверх пойдет то штробить совсем не много, какой бы не был кабель канал все равно смотриться колхозно и не забудьте интернет кабель туда же заложить, у самого разетка за телеком в ней же тв разъем, а вот интернет шланг не догадался сразу заложить, теперь болтается
