1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Александр 2, ту же самые функцию выполняет так называемая проходная розетка имеющая в своём составе направленный ответвитель. Единственный недостаток такого коммутационного устройства заключается в том, что с их помощью формируется последовательная абонентская распределительная сеть, и выход из строя одной такой розетки в составе такой сети ведёт к потери телевизионного сигнала в дальнейшей цепи после неё. А с учётом того, что абонентский кабель у нас любят прокладывать скрыто или тем более замуровывать в стены, это приводит к тому, что выходит из строя определённая часть абонентская сети. Хорошо, если выйдет только розетка, а если с нею участок коаксиального кабеля, то:(. Поэтому имеет смысл выполнять радиальную разводку, но собственно не всегда, это оправдано.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Проходные розетки бывают разного номинала - т. е. в разной величиной затухания на отводе. Грамотно построить такую сеть любитель не сможет. :no: В этих номиналах, уверяю, не разбирается ни один продавец. :aga:
    2. Проходные ТВ-розетки гарантированно не пропускают питание от спутникового ресивера к антенне и делают невозможным приём сигнала разных поляризаций на разных точках в одном шлейфе - приходится прокладывать дополнительный кабель. :( - экономии никакой.
    3. Единственные места, где оправдано применение проходных розеток - это общежития и гостиницы коридорного типа с подачей сигнала от эфирной антенны.
    В частном ДОМЕ И ДАЧЕ экономия =0.:hello:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А в этом ему должен помочь профессионал, например такой как вы. ;)
    Боюсь ошибиться, но по-моему такие розетки есть, во всяком случае есть направленные ответвители с частотным диапазоном захватывающим ПЧ СТВ и байпасом для цепей постоянного тока.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Только при использовании подобных проходных устройств для приёма спутникового ТВ легко можно нарваться на конфликт устройств. Не стоит забывать, что переключение поляризаций происходит с помощью изменения питающего напряжения конвертера. А посему, схема с подключением нескольких ресиверов на один кабель - не жизнеспособна.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно! А здесь нужно думать! :)
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо. Приходилось иметь дело с такими сетями. Мне говорят: "Да у нас всё сделано, нам только антенну поставить, у нас всё супер"... Угумс...Мало того что розетки непонятного производителя и номинала, да ещё и установлены задом наперёд.:faq:
    Говорю: "Вот уж нахрен! Выпиливайте эту байду или ищите другого установщика". В итоге переделывают/переделываем под "звезду" - так в будущем проблем меньше.
    С байпасом по цепи постояного тока розетки, конечно, есть. Но с такими розетками невозможно смотреть "НТВ+" - там половина каналов в одной поляризации, а другая половина - в другой поляризации. Одним каналам надо подавать на конвертер +13 вольт, а для других каналов +18 вольт. Если подать одновременно с одного ресивера +13, а с другого +18, то в итоге получается +18 или +15, а иногда где-то что-то просто выходит из строя. :(
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если в сети задействованы два ресивера, то тут действительно цепи должны быть разделены.
    А по розеткам, то что вы рассказали, мне тоже это знакомо. :)]
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Эти розетки ещё и "не все одинаково полезны" (С). Розетки с проходом питания отличаются повышенным затуханием, розетки некоторых стран-производителей с успехом вырезают некоторые каналы, а то и целый МВ-диапазон. Намучился я с ними в своё время, уж лучше концевые. :victory:
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Правильно! Вот поэтому на каждую точку - свой отдельный кабель - нет проблем и есть "свобода манёвра".:super:
  10. Nik1972
    Nik1972
    Nik1972
    Нужен совет. В доме должно получиться шесть одновременно работающих телевизоров. Причем каждый должен показывать своё. Мне посоветовали повесить спутниковую тарелку с конвертером на 6 выходов и развести провода по дому. И на каждую точку купить свой ресивер (например Триколор). Посчитал - прослезился, уж больно накладно получается. А ведь наверняка захочется чтоб каждый показывал не только бесплатный пакет и оплачивать его на каждом ресивере что-то не хочется.
    Подскажите может есть более оптимальное решение?
    Кстати предлагают завести в дом интернет с хорошей скоростью. Может что через него замутить?
    Вариант эфирного телевидения не рассматривается.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Однозначно :)
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Для начала в доме надо сделать распределительную сеть на базе мультисвитча 3/6
    Ставите эфирную антенну под цифру - это чисто ДМВ антенна и под спутник - антенну 60 см с двойным конвертором.
    Сейчас в Москве 20 цифровых каналов, цена приставки от 1000 до 2000 руб - ну уж не дороже телевизора.
    Интернет с "хорошей скоростью"- тоже вариант, но тут тоже надо 6 IP-ресиверов или 6 компов. :(
    Можно, конечно, поставить один или два спутниковых приёмника и по ВЧ раскидать сигнал на 6 точек, но в таком варианте все телевизоры показывают один и тот же канал. Приёмник придётся ставить на чердаке, запускать сигнал на ВЧ-модулятор и управлять ресивером по радиопульту. Схема в принципе несложная, могу нарисовать. :hello:
    Больше вариантов не вижу.
    Забыл спросить - сколько человек будут пользоваться телевидением?
  13. Nik1972
    Nik1972
    Nik1972
    Одновременно будут пользоваться телевидением 3-4 человека.
    Решил повесить спутниковую тарелку Триколор с конвертером на 6 выходов и развести провода по дому, и для начала купить пару ресиверов.
    Кстати слышал сейчас современные телевизоры со SMART TV имеют встроенный Wi-Fi интересно можно поставить в доме хороший роутер и смотреть IP TV без дополнительного оборудования?
    Провайдер интернета услугу IP TV предлагает.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Эфир в доме, я так понял в подмосковье, по любому нужен.
    Аналоговые, цифровые, бесплатно. А там где хочется всего, заводить спутник.
    Много было клиентов которым запускал на все телевизоры спутник. Кончалось тем, что многими ресиверами не пользовались вообще, на других смотрели только основные.
    Ставили эфирное, пусть всего 10-12 каналов в аналоге, в цифре 20 по любому. Зато на все телевизоры и без платы.
  15. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Куплен дом в чистовой отделке. Столкнулся с проблемой с ТВ разводкой. Есть шесть точек ТВ в разных комнатах, от каждой розетки приходит свой кабель в щиток и на этом все заканчивается, кабельное и инет будут не раньше чем через год. Вопрос как правильно организовать спутниковое ТВ на каждой точке, можно ли с одной тарелки подключить несколько тюнеров чтобы каждый мог висеть на одном и том же спутнике одновременно, как лучше реализовать не в ущерб качеству. Есть возможность подойти кабелем к щитку с крыши по вентканалу. Какое железо лучше рассматривать но и бюджетная сторона вопроса интересует. Заранее спасибо.
