1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В щиток нужно завести 2 кабеля от спутниковой антенны, 1 кабель от усилителя эфирной антенны и кабель от КТВ и сложить/поделить на свитче.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Самый главный момент - все кабели должны сходиться в одном месте - в Вашем щитке.
    Тогда можно будет с одной спутниковой антенны включать ресивер и наземное (эфир или КТВ) по одному кабелю в каждой комнате.
    Перед отделкой надо пригласить специалиста-антеннщика, необходимо:
    1 Убедиться в целостности ранее проложенных кабелей и исправности розеток.
    2. Определиться с местом возможной установки спутниковой и эфирной антенн.
    3. Определиться как и каким маршрутом пойдёт кабель от КТВ - землёй или воздухом.
    Кабели к спутниковой и эфирной антенне лучше прокладывать с запасом - для эфирки - 3 кабеля, для спутника - 4 кабеля.
    Кабель нужен качественный, SAT-50 или SAT-703.
  3. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    @Александр 2, все правильно указал. Я только немного добавлю. Если планируете смотреть один спутник (1 тарелка), то прокладывать желательно 2 кабеля, если к просмотру предполагается 2 спутника (2 тарелки), то 4 кабеля. И еще один вопрос: есть ли у Вас необходимая возможность установки тарелки и нет ли помех для приема сигнала? Если предполагаете смотреть НТВ+ или Триколор, то тарелка должна смотреть на юг, если Хотбёрд или Астра, то направление на юго-запад.
    Грамотный установщик подскажет.
  4. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Спасибо парни. Проблема что дом уже в чистоте. Кабели буду тянуть с минимальными разрушениями, через вент шахту, решил конвектор поставить с 8-ю выходами, скорее всего только триколор будет, один тюнер есть в край еще два докуплю, пока хватит. Все равно пока телеков тока три,. от эфирного откажусь вообще, дождусь пока оптику притянут. Инет через етовский свисток и через Wi-Fi. пока как то так вижу.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Свитч на 6 выходов и двойной конвертор лучше, чем голова на 8 выходов + 6 кабелей. К тому же не придётся тащить 6 хвостов на кровлю и не будет "бороды" на антенне. :hello:
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Когда конвертор поставите, проверьте сразу все выходы. Было 3 случая когда не работало часть выходов. Тупо не было сигнала. Менял по гарантии.
  7. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    Если на конверторе накроется один из выходов, то нужно его менять и искать аналогичный. Если сделать как советует @Александр 2, будет проще найти и поменять, в случае поломки. Я не говоря что 8-ку невозможно найти. Просто она дороже и не всегда есть.
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Совершенно не разбираюсь в теме = пожалуйста, подскажите конкретно по оборудованию, если возможно.
    Дом 175м2. Помещений, в которых в теории может (и в конечном итоге будут) стоять телевизоры 6 (шесть). Телевидение цифровое (через эфир) + хотелось бы иметь возможность (в качестве опции) в случае необходимости поставить спутниковую антенну.
    Вопросы следующие:
    1) Пара-тройка отличных антенн для цифрового тв чтобы оценить и выбрать - поделитесь названиями или ссылками пож.
    2) Какой кабель лучше использовать (марка если можно)
    3) Нужен, как я понимаю, сплиттер 1/6 или даже 2/6 учитывая опциональное спутниковое тв = что сейчас лучше/надежнее?
    4) Если заводить спутниковое тв в "обычный" кабель... розетки то у них на выходе вроде бы разные или я ошибаюсь? Если все же разные - как решается?
    5) вышка тв недалеко, но если при таком раскладе (6 точек) все же нужен усилитель перед сплиттером то посоветуйте пож. модель.
    Качество девайсов важнее стоимости, но все же хотелось бы удержаться в неких разумных пределах. Хотя и не думаю, что все это сильно дорогое. Важно чтобы все это уложенное на закрытом холодном чердаке требовало обслуживания лишь в каких-то форс-мажорных обстоятельствах.
    Может что упустил - подскажите пож.
    Спс
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    И понеслась...
    Час куча будет, только разгребай.
    Вообще тут много тем про это. Можно поизучать.
  10. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Я просмотрел темы, в
    Я просмотрел темы, возможно не слишком глубоко, но проблема в том, что если пишут "сплиттер", например, для меня это только часть информации так как я не разбираюсь в производителях и наворотах моделей - куплю какую-нибудь дрянь и буду потом голову ломать что не так - вроде работает только "не очень" :)
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Совсем недавно обсуждали.
    Самое главное - кабели от антенн и кабели к телевизорам должны сходиться в одном месте, лучше на чердаке.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вот этот "девайс" объединяет сигналы от эфирной и спутниковой антенн, усиливает и благополучно делит на 6 независимых выходов - мультисвитч 3 * 6 Lans LS-36
    На каждый из 6 выходов можно включить телевизор и/или спутниковый приёмник.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Никаких антенн "для цифрового ТВ" не существует - Вам нужна обычная ДМВ-антенна.
    Антенна "не знает", какой сигнал она принимает, это "знает" приставка или телевизор. :)
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Саша, я же писал вам, что среди активных свитчей LANS мне лично попалось 5 с браком. Душат часть спутниковой частоты.
    Лучше добавить пару рублей и купить получше...
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Алексей, мне не попадался брак среди "Ланс". Был похожий случай как у Вас, но проблема решилась активацией внешнего БП 220/18.:hello:
    У нас других свитчей не водится, только эти. Если пользовались, то киньте ссылку, чем пользуетесь. Заранее блгдр.
