1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В вашем случае нужно делать домовую кабельную сеть.
    Если тезисно:
    - приемный блок (различные антенны)
    - домовой усилитель (возможно придется просчитать атеньюаторы...)
    - собственно кабельная сеть до оконечных ТВ приемников
    В общем, аналог обычной домовой сети на многоэтажках, где сигнал разводится по подъездам, квартирам... Самому без опыта трудно будет посчитать, проще либо нанять, либо найти человека, желательно с прибором...
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Бардак с этими проходными розетками ! Англицкие не пропускают МВ , немецкие "режут " ФМ - диапазон , китайские - и то и другое или вообще всё ...Нужно вот что . В каждую комнату к каждой розетке ( оконечной - " пустышке") - свой отдельный кабель . Все кабели свести в одно место - щиток на лестнице или слаботочный щит . Туда же завести кабеля от антенны (личной или коллективной ) и со спутниковой антенны ( обязательно два кабеля ). Придёт антеннщик и всё соединит как надо...Сталкивался с такими случаями - бывает , жёлтый разветвитель китайский где-нить замуруют или , что вообще трендец, сведут все кабеля в одну скрутку как электрические и тоже замажут...В слаботочном щитке неплохо бы розетку на 220 предусмотреть и заодно все телефонные концы вместе с домофоном , видеонаблюдением , интернетом и домофоном свести ...Телефонисты спасибо скажут !
    Ой , чуть не забыл !... Кабель ТВ должен быть качественный - SAT 50 или SAT 703, никаких чтобы надписей вроде "сделано в Японии" или "профешшнл " . Телефонный кабель - лучше всего витая пара ...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А почему со спутника 2 кабеля?
    Чтоб последовательно соединять? :|:
  4. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Что бы мультисвитч подключить, и на несколько теликов развести, хотя если спутник типа Хотбёрда будет, где не только поляризация, но и поддиапазоны разные на каналах, то придётся все четыре кабеля со спутника кидать.:)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вопрос важный для меня.
    Однако я пока не могу сообразить почему к конечным потребителям должно идти больше одного провода для каждого провайдера ?
  6. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Попытайтесь сформулировать свой вопрос так чтобы стало ясно чего вы хотите .
  7. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Поищите разветвитель ТВ-сигнала от фирмы Legrand - Легранд (бывают на разное число выходов (до 6 шт.) с одним входом). У меня стоит на 4 телевизора (4-х выходной) с одним входом. Этот разветвитель так же содержит и неактивный усилитель ТВ-сигнала. На рынке разветвители Legrand считаются самыми качественными и меньше всего помех дают на выходе.
    Поставите его на вводе в квартиру главного антенного кабеля, - а уже потом к нему подключите отводы по комнатам...
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я хочу на 12 телевизоров иметь возможность подавать минимум 2 (лучше 3) варианта сигнала.
    То есть заложить техническую возможность этого.
    Условно говоря
    1. эфир или триколор
    2. радуга или ВИВА
    3. хотберд или НТВ.
    Простым древним путем придется тянуть от каждой точки установки 2-3 провода RG6 в некий "щит" на расстояние в среднем 15-20 метров.
    В этот же щит приводить кабели от тарелок и антенн(ы).
    Там комутировать,усиливать , разделять,ветвить и (или) перекоммутировать по необходимости.
    Техническая и практическая возможность пойти таким путем есть , однако 3шт. 20-ти метровых провода к каждой из 12-ти телевизионных точек дают почти 800 метров замурованных в стены кабелей только до щитка.
    Дальше - еще отдельная песня.
    Вот и ещу возможность оптимизации процесса в надежде на технологии , более совершенные , чем 30 лет назад.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    На каком, извините, рынке?
    На рынке телевизионной продукции никто никогда не слышал о таком производителе - Легранд.
    Легранд никогда ничего не делал из телевизионной усилительной и распределительной техники. Его вотчина - красивые розетки, выключатели и пр. бытовуха.
    Соответственно, в свои красивые корпуса Легранд пихает обычный китайский нонейм, разумеется, из тех, что подешевле. И тут чистой воды лотерея - иногда комплектуха оказывается относительно качественной, но зачастую - полная ерунда.
    И это даже не мое имхо - почитайте телевизионные форумы, все завалено криками о помощи новичков, которым посчастливилось купить Легранд.
    Всё просто. Ставите комплекс эфирных антенн и спутниковые тарелки (по одной на каждый спутник)
    На каждую антенну ставите 2-х головый конвертер.
    Дальше все сводите в ящике на мультисвич. Если спутниковых антенн несколько, то понадобится еще дисек-переключатель. Еще неплохо бы поставить там же домовой усилитель эфирного ТВ сигнала.
    После этого, из вашего ящика, идет уже по одному кабелю к каждому телевизору.
    У телевизора - розетка, на которой выход ТВ (к телевизору) и САТ (к ресиверу).
    Всё.
    Никаких других бытовых технологий не существует.
    Если сильно заморочиться, можно постаивть спутниковую головную станцию, для приема и разводки по дому спутниковых ТВ каналов, и при этом не нужно было заморачиваться с ресиверами, но для вас, боюсь, это будет не самый дешевый вариант (грубо можно посчитать стоимость из расчета 300-400 долларов за канал. Хотите иметь 10 спутниковых каналов - 3000 долларов, 20 - 8000 и т.п.)
  10. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Как я понимаю вы имеете желание обеспечить просмотр на любом из 12 телеприемников , находящихся в разных помещениях , сигнал минимум с трех спутников плюс программы эфирного ТВ . А также подвести интернет во все указанные помещения .
    Задача вполне решаема однако самостоятельно вы ее вряд ли осилите . Ваш путь лежит в ближайшую фирму по установке спутникового ТВ .
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ничего сложного. Стандартная задача. Если человек в состоянии самостоятельно настроить спутниковые антенны (это тут самое сложное), то сделать разводку по дому и подключить мультисвич с усилителем сможет и ребенок.
  12. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Прошу не забывать "пустяки" - потом придется прописывать в каждом DVB ресивере disec . А это нередко вводит в ступор даже профессионалов .
    К слову товарищ еще пишет о разводке интернета во все помещения а это тоже неслабая задача .
  13. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    В принципе ничего сложного, главное грамотно подобрать оборудование. Просто надо понимать, что будет устанавливаться 4 тарелки: 2 (0,9) на Хотбёрд (13 град.), 1 (0,55) на Триколор и НТВ+ (36 град) и 1 (0,9) на Радугу (75 град), Виву ТВ в расчёт лучше не брать, потому как вещание идёт с аварийного спутника, на каждой тарелке будут двойные конвертеры циркулярный для тарелки 36 градуса, универсальные для остальных тарелок первые выходы конвертеров будут приходить на 1-й дисек 4:1, вторые выходы-на 2-й дисек, выходы дисеков подключаются ко входам мультисвитча 2 на 12,а с выхода мультисвитча уже идёт к рессиверам в квартирах. Рессиверы должны быть типа Голден Интерстар 780 и кам модуль Триколор для каждого рессивера. Где то так
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Где я об этом писал?
    С инетом никаких проблемм - ибо вай фай должен ее решить.
    А поскольку "центральный" инет тоже (вот-вот подключусь) вай , только макс , то смысла тянуть провода не вижу никакого.
    Именно про вай фай и упомянул ибо видеосендеры (читал) с ним конфликтуют.
    Хотя этот девайс мог бы мне пригодиться.
    Жду пока спецы вынесут приговор сколько проводов идут от щитка к каждому телевизору при необходимости иметь там эфир + 2 спутника
    Один или три?
    Или больше? :|:
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Элитному пролетарию. Вы , наверное , не однокомнатную хрущёвку отделываете , а строите добротный дом . Так , на 12 точек 800метров коаксиала - это даже очень немного и других вариантов пока нет и не предвидится . Поосторожнее с RG-6 -он плохо себя ведёт с течением времени ...Я бы , наверное , на Вашем месте протянул гофру к каждой точке с таким расчётом ,чтобы впоследствии можно было докинуть оптику или HDMI или что ещё там потом придумают...Успехов !
