1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. артстрой
    артстрой
    артстрой
    Вот фото "краба" в щитке на площадке.
    Левый верхний кабель идет к нам.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Есть ещё вариант - применить сложный фильтр МВ + ДМВ 21-37 + ДМВ 40-69.
    Были такие раньше, использовались в редких случаях при сложении сигналов с двух антенн ДМВ - четвёртого и пятого диапазонов. :um:
    В Вашем случае для подачи сигнала DVB-T2 будет использован вход 21-37. Естественно, каналы с 21 по 37 канал, транслируемые в вашей кабельной сети, будут потеряны. :hello:
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @артстрой, Вот ещё вариант - антенный коммутатор.
    Управляется наличием/отсутствием видеосигнала на выходе телевизора.
  4. Alphaed
    Alphaed
    Alphaed
    Прикупил оборудование.
    • Тарелочку 90 см.
    • Чудо-коробочки Invacom Stacker De-Stacker DiSEqC
    • Конвертер круговой поляризации с двумя выходами
    • Мультисвитч
    • ну и ресивер
    Все правильно?
    Смущает один момент - на мультисвитче есть переключалка на 2 положения с надписями "ops" и "ips". В магазине как-то не уверенно прокоментировали, что это переключение между 13 и 18 вольт. Я как-то не особо понял, это реально аппаратное переключение вольтажа? Это после переключения каналов надо будет бегать вручную переключать?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    "ops" и "ips - это переключение питания (либо внешний БП, либо от подключенных ресиверов)
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подниму темку, ситуация очень похожа.
    На крыше думаю ставить тарелку в диаметре порядка 1 метра, хочу бюджетный нтв+ (то что сейчас идет по акции), на крыше в одно место заведены кабели (витая пара+рг6 в итальянском исполнении) от мест установки телевизоров - по схеме звезда.
    Вопрос, как мне дальше правильно реализовать возможность просмотра с одного спутника нтв+ и одной тарелки разные каналы на телевизорах?
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если влом почитать форум, то кратенько примерно так:
    - бросаем от точки, где начинается "звезда" на телевизоры, ещё один кабель (можно наверное и "рг6 в итальянском исполнении") до тарелки.
    - ставим в фокусе тарелки головку на 2 вывода (туда и подключаем два итальянских кабеля)
    - в точке начала "звезды" ставим мультисвитчер с количеством выходов не менее, чем количество ТВ (к выходам подключить все кабели "звезды")
    - настраиваем тарель на спутник нтв+
    - покупаем ресиверов столько, сколько телевизоров...
    - всё включаем и смотрим на всех ТВ разные программы
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @sergey_sav, Мне кажется @Jheka, другое хотел услышать. Свитч и т. д. это всё и так понятно. Я так понял тут ещё UTP замешана. А это ещё дополнительное оборудование.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Очень может быть... Вот только я не смог придумать, куда воткнуть витуху на крыше на тарелке 36°...:|:
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    При наличии n количества ресиверов (n>2), число контрактов=числу ресиверов?
    Можно ли это уменьшить при наличии в том же нтв открытых каналов?
    По оборудованию подскажите, мультисвитч какой (6-7 выходов), какие два приемника ставить (лучше и надежнее, т. к. доступ к антенне будет совсем затрудненным), ресивер обязателен или можно без него (платы в телек какие)?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Jheka,
    1. Число контрактов (карт доступа) = числу ресиверов
    2. Открытых каналов на этом спутнике (Eutelsat 36E, где НТВ+, Триколор и пр) практически нет. Не считая инфо-каналов, пары-тройки магазинов и лайф ньюса:) Есть условно-бесплатные. Но для их просмотра все равно нужен контракт с картой доступа.
    3. мультисвич практически любой, если денег не жаль, от себя порекомендую spaun, все остальные примерно одинаковые.
    4. Про два приемника и связь с доступом к антенне не понял. если вы про конвертер, то лучше всего найти Inverto (если не найдете, тогда опять же практически любой, остальные все примерно одинаковые)
    5. Ресивер обязателен. Причем желательно рекомендованный оператором. Иногда в роли ресивера может выступать телевизор с встроенным цифровым спутниковым тюнером - в этом случае, если в телевизоре есть кам-слот с поддержкой CI+ то можно вместо рекомендованного ресивера купить рекомендованный кам-модуль и вставить в этот слот. (вероятно это то, что вы назвали "платой в телек") Контракт с картой доступа при этом так же обязателен.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не ответите, человеку, совсем не понимающему во всех этих делах? ;). Запуститься должно у нас цифровое эфирное телевидение, но телевизоры покупались 4 года назад (Филлипс и Самсунг) и вряд ли они предназначены для оного. Ставить еще один рессивер желания нет никакого, пультов и так уже выше крыши, но в телевизорах сбоку есть щель:aga:,туда видимо вставляется какой то цифровой блок. Правильно я понимаю, что после того как я его приобрету и вставлю, то у меня появится возможность принимать "цифру" или я заблуждаюсь, надо приобретать либо ресивер, либо менять оба телевизора? Спасибо.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Veseloff, Эта щель - слот CI https://ru.wikipedia.org/wiki/Common_Interface
    для вставки кам-модуля.
    Кам-модуль, это блок предназначен исключительно для раскодирования закодированные цифровые спутниковые, эфирные или кабельные каналы.
    Но только при условии, что встроенный тюнер телевизора их способен принимать.
    К сожалению, ваши телевизоры не способны принять эфирную цифру, никакие модули или перепрошивка не помогут, в вашем случае только либо менять ТВ на современные, либо покупать отдельную приставку.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше развести сигнал на 4 телевизора. Топология следующая; Вводной кабель в коридоре у входных дверей от него разветвитель (ответвитель) на телек1, далее кабель длиной 7 метров заканчивается разветвителем на 3 телевизора или ответвитель ещё на телек, а далее разветвитель. Прилагаю 2 схемы, ваша третья тоже обсуждается. Источник сигнала кабельное телевидение, уровень сигнала будем считать стандартным. Вопрос какие использовать ответвители/разветвители чтоб сигнал был равным или на одном из троицы телеков самый высокий.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А зачем вам такое городить?
    Возле двери в коробочке ставите сплитер на 4 выхода. От него по кабелю к каждому ТВ.
    Затухание будет примерно одинаковым. 1-3 дб особой роли не сыграют.
