1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если замуровка происходила во влажный бетон и влага (конденсат) могла попасть внутрь делителя, в контакты и прочее - то это наверняка может навредить :)
    Про розетки вопрос слишком очевиден :)
    ЗЫ. Но по уму - я бы размуровал нафиг все сплиттеры, достал бы из бетона, заменил на усилитель и поставил правильные розетки.
    PPS У меня тоже есть пара замурованных сплиттеров, но они замурованы в распаечных коробках, которые при необходимости можно вскрыть за 1 минуту и потом аккуратно закрыть, незаметно глазу.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @mrstorm,Делители - "крабы" заливать в стяжку ни к коем случае нельзя, они рано или поздно выйдут из строя.
    Бьёт током - это нормально - это разность потенциалов между корпусом телевизора и заземлённой оплёткой ТВ-кабеля.
    "...Работало раньше лучше..." - наверное вода при заливке стяжки просочилась внутрь одного или нескольких делителей. Имхо.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я думаю розетки ваши самые обычные - "тупиковые", как вы выражаетесь.
    Почём покупали? Если 100-200 рублей - то наверняка оконечные (тупиковые).
    Зачастую бывает проблема не в самой розетке, а в "фирменном" тонком соединительном шнуре между розеткой и телевизором.
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    @Александр 2, розетка одна точно не тупиковая, вчера ее подключал и видел что есть IN и OUT, задумал как подключать и вообще зачем такое на розетке :). Стоимость где-то в указанном диапазоне, в Кастораме.
    От розетки к телевизору соединяю коаксильным кабелем RG6, каким и сделана разводка по квартире.
    Стяжка не заливалась, а просто замазывалось выдолбленное отверстие в полу...вскрыть сейчас никак не получиться, сверху уложен единый слой ламината практически по всей квартире...
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @mrstorm, Главная проблема в том, что у вас "кривая" схема деления сигнала. Два из четырёх телевизоров получают лишь 1/8 сигнала.
    В идеале надо на каждый ТВ кинуть свой отдельный кабель. При этом делитель будет всего один - 1:4.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Бывает что надпись есть, а начинки в розетке нет. Чтобы проверить, отцепите кабель от розетки и дайте сигнал напрямую на телевизор.
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    согласен что надо было вести каждый кабель для телевизора...а если делитель один, но делит на 4 телевизора, то в итоге каждый получит 25 % основного сигнала?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, каждый ТВ получит лишь 25% сигнала. Есть т. н. активные делители сигнала - это усилитель + делитель 1:4 в одном корпусе.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не заморачивайтесь про проценты которые там сверху вам навязывают. Тут надо смотреть на уровень сигнала.
    На входе в квартиру допустим 75дб.первый краб - 3дб, второй, третий ещё 6 дб.
    Итого на 3-4 тв приходит 66 дб. Для телевизора норма 60-70 дб. Так что вам хватает, то есть вашим самым дальним телевизорам. Конечно самый простой способ, это в стояке поставить усилитель, можно даже помощнее чем AL200. Тогда сигнал пройдёт даже по электрическому кабелю...
    Ну и ещё раз, проверьте розетки...
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Всем спасибо за ответы. Буду пробовать. Усилитель бы взять попробовать где то...а то покупать без толку не хочется...
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Коль сигнал был удовлетворительным до установки розеток и замуровывания крабов, то есть варианты.
    Начните с проверки сигнала до розетки...Снимаем розетку, отключаем кабель и напрямую с него сигнал подаём на ТВ. Если качество устраивает, то меняйте розетки или "дорабатывайте напильником".
    Если качество не устраивает, то вскрывайте пол, куда засунули не подумавши делители, которые без должной изоляции рано или поздно сгниют.
    Да и в первом случае мина замедленного действия вполне может остаться, ибо нам не ведомо, как муровали делители...
  12. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    @sergey_sav, делитель муровали обычной штукатуркой, густой консистенции.
  13. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Добрый день.
    Электрик задал вопрос, куда сводить кабеля от ТВ розеток? Первое время я буду использовать обычную антенну. Спутниковым никогда не пользовался и конкретного поставщика пока не выбрал. Как сделать чтобы в будущем было удобно подключать тарелку? Я сам не знаю, поэтому мне нужна ваша помощь.
    Я пока вижу два помещения: 1-котельная, 2-это холодный чердак (он отсутствует на плане, по форме как 2 этаж, только без стен внутри).
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    От каждой тв точки на чердак.
  15. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    А там как все это собрать? Через обычный разветвитель?
