1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Paashok, Сколько телевизоров - столько и приёмников. Вы каналы где выбираете/переключаете?
    Правильно - в ресивере. Карта может быть одна на несколько приёмников, но в реализации этого я Вам не советчик.
    Собственно, ресивер не дороже телевизора.
  2. Paashok
    Paashok
    Paashok
    да это понятно! но вопрос в удобстве) чтобы была одна карта и лежала в одном ресивере, а просмотр был возможен на всех телевизорах.
    В поисках в интернете я нашел одно интересное устройство AVerCaster Pro (RS3400). Как я понял, к нему можно подключить спутниковый ресивер, а далее сигнал DVB/S2 трансформируется в сигнал для IPTV. Остается докупить к телевизорам приставки или телевизор со SMARTTV. Или я ошибаюсь?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Видите ли, тут надо понимать одну штуку.
    Один спутниковый бытовой ресивер с одним НЧ выходом (тюльпан это, СКАРТ или HDMI - неважно) способен раскодировать и показать на этом выходе одновременно только один какой-нибудь выбранный на нем ТВ канал.
    Ну максимум еще - второй ТВ канал при этом записать на внутрненний HDD
    Что бы смотреть на каждом телевизоре разные спутниковые каналы одновременно, вам необходимо либо N-ное количество ресиверов, по одному на каждый канал, либо специальные ресиверы, способные выдать со встроенного IP выхода сразу несколько ТВ каналов, транслирующихся со спутника на одной частоте (в одном транспондере).
    И в том и другом случае встает вопрос о декодировании этих каналов (шаринг и проч. незаконные методы я не рассматриваю)
    В случае с каждым приемником на свой канал все просто - отдельная карта в каждый приемник.
    В случае с приемниками-декрипторами, способными транслировать в IP сразу несколько каналов, все сложнее - нужен специальный кам-модуль "Professional" (не путать с картой!) способный открывать сразу несколько каналов.
    Есть еще куча нюансов, но для начала хватит и этого :)
    По сути, считайте что у вас есть один ДВД плеер и сотня ДВД-дисков к нему в коробочках на полке. И вы спрашиваете, какую железку вам купить, что бы можно было смотерть все эти диски с полки на одном-единственном плеере но на разных телевизорах одновременно, понимаете? :)
  4. Paashok
    Paashok
    Paashok
    @Afternoons, я просто особо никогда особо соспутниковым тв дела не имел. Я вот покупаю комплект НТВ+ и платить за него около 800руб. в месяц и получается, что я смогу его одновременно смотреть на одном телевизоре?
  5. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    так дримбокс и посмотрите :). и погуглите что то типа как организовать домашний шаринг
    Тут вы как бы сами себе противоречите. Хотите при наличии одной официальной карты смотреть разные каналы на разных телевизорах и не хотите связываться с чем то нелегальным. У вас как я вижу тут два варианта, либо шаринг, либо 4 оф. карточки
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Там входные сигналы - аналоговый эфир и "устаревший" DVB-T.:no:
  7. Paashok
    Paashok
    Paashok
    не совсем! у этого продукта есть тип входного сигнала DVB-S/S2 (CAM)
  8. Zorex
    Zorex
    Zorex
    Есть такая проблема стоит антенна и разветвитель стоял на 4 телевизора-все показывало. Поставил еще один штекер в соседней комнате и перенес телевизор туда и разветвитель на 5 выходов прежние 3 телевизора как показывали так и показывают, а 4-й (перенесенный) совсем плохо кажет. В чем причина может быть? Гнезда местами менял-толку чуть.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Zorex, Доброго времени суток, Вы переносной "ящик" подключите к антенне где хорошо кажут остальные TV, если будет плохо показывать, то виноват сам телевизор, если хорошо, то виноват кабель, других вариантов не вижу.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Zorex, насколько я смог разобраться, у вас раньше был делитель на 4, верно?
    Потом вам понадобилось сделать еще одно подключение, и вы на 1 из выходов повесили еще один делитель, на два, верно?
    Или сразу же нашли где-то делитель на 5 выходов? :faq:
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Zorex, Вы по одному из четырёх выходов делителя 1/4 поставили ещё один делитель 1/2? Так?
    Если так - то новый делитель может быть плохим. Брака очень много.
    (Потрясите делитель над ухом - ничего не брякает? Бывает и короткое по входу - тогда не работает ни один из выходов)
    Почём делитель покупали? Какой?
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Таких не бывает. Бывают на 4 и на 6. На 5 - не видел ни разу. :faq::no:
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Один вход и 5 выходов, всего 6.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Бывают ответвители на 4 выхода с затуханием по -10 дБ на отвод с проходом.
    Вот они, действительно, почти являются делителями 1/5.
