1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Можно посмотреть в эту сторону AirKit Smartcard Splitter.
  2. Paashok
    Paashok
    Paashok
    Вот это-то,что искал!
  3. Paashok
    Paashok
    Paashok
    Вообще, господа, вы отвлеклись немного:)].Суть темы в том, чтобы разделить спутниковый сигнал на несколько ТВ, имея при этом одну карту доступа, а не в том как нахаляву получить более 2500 каналов. И пока только один kolon2002 предложил что-то конкретное:).А именно устройство AirKit Smartcard Splitter.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это устройство предназначено для энтузиастов и любителей халявы.
    Провайдерами спутникового ТВ постоянно проводятся мероприятия, цель которых - максимально усложнить жизнь владельцам подобных устройств. ;)
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    В чем халява? (карта подписки провайдера куплена, рессивер провайдера куплен, ежемесячная плата платится, да даже само устройство не дешевое).
    Вот Вы подключились к интернету. К интернету Вы подключили телефон, ТВ, планшет через роутер (в т. ч. Wi-Fi) или Вы обязаны для этого на каждое устройство отдельный провод вести? Если я не заключаю отдельный договор на каждое устройство, то получается я любитель халявы?
    Я понимаю, что спутниковому провайдеру очень нравится ощущать, как его клиент перетаскивает ТВ из одной комнаты в другую.
  6. Paashok
    Paashok
    Paashok
    а я как дело дойдет до проводки попробую.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    С НТВ+ точно работает - проверено. Но у меня нет рессиверов - я использую оригинальные cam-модули (неоригинальные cam-модули дешевле, но не факт, что работают с mpeg-4) и тв с dvb-s2 тюнером.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вам бы вживую сначала посмотреть как ОНО вообще работает. Этим пользуются единицы из тысячи.
    (Пробовал я эту игрушку лет 5-6 назад (тогда ещё проводными). Работало неустойчиво, и не со всеми моделями ресиверов.)
  9. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Всем день добрый! такая ситуация, строящийся дом, сейчас пришло время прокладки электрики и подумал сразу же заложить тв кабель по тв розетки, планы - триколор одна тарелка два ресивера (кухня и спальня), вот и думаю может кабель по стене в трубку заложить (дабы не экранировало или еще что...не спец в этом)
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Экрана у нормального кабеля и своего хватает... а вот если "или ещё что" это про грызунов, то на месте виднее надо или нет.
    :aga:
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если у вас два ресивера, наверное вы подумали все-таки о двух кабелях, верно? :|:
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Два кабеля от точного места установки спутниковой антенны, как писал @Afternoons, до кухнии второй в спальню.
    Ещё, на всякий случай, в связи с новым введением триколор, между местом расположения ресиверов, проложить витую пару (UTP).
  13. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    т. е от места установки самой тарелки надо два кабеля? т. е от места установки самой тарелки надо два кабеля? на чердаке соединять ничего не надо потому как если от тарелки пойдет один кабель и в кухни и в спальне будет показывать один и тот же канал
  14. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    это как? если можно объясните
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На два ресивера, две комнаты, вариант 1.
    Ресиверы могут быть любыми, конвертор twin.
    Второй вариант для нового комплекта.
