1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня похожая ситуация. К мультисвитчу от "Триколора" 2 кабеля и от эфирки 1 кабель. Потом четыре кабеля до теликов и розетки TV-SAT.
    Или разводить отдельно спутник и эфирку, т. е. от тарелки на мультисвитч 2 кабеля, а потом 4 кабеля на розетки SAT и соответственно от эфирки на делитель 1 кабель, а потом 4 кабеля на розетки TV ?
    Т. е. к каждому телеку будет идти по 2 кабеля.
    Или всё таки лучше всё через мультисвитч 3*4 и на розетки TV-SAT?
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @1ynn, Дешевле одним кабелем, иначе вам придётся ставить 2 усилителя (на наземное и спутниковое ТВ) и уйдёт вдвое больше кабеля.
    Качественный кабель стоит от 25 рублей за метр.
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Розетки TV-SAT нормально разделят сигнал?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нормально. Они для этого и предназначены.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время. Есть темы отчасти похожие, но не нашел ответа на свой вопрос. Дело в том, что я в новостройке планирую под ТВ установить спутниковую антенну. Кабеля нужно метров 10 уложить в штробу в пенобетоне и замазать раствором, сразу за телевизором (плазменная панель) хочу поставить розетку под штекер для приемного устройства. Вопрос - любая ли сгодится для этого розетка в магазине, или лучше посмотреть на конкретные качественные брэнды? Готов заплатить больше, если скажем подключение быстрозажимное и более надежное, а с розетками такими не сталкивался.
    Также вопрос по кабелю - можно брать любой кабель на 75Ом? Видел в продаже и толстые кабеля, и тонкие, и всякие разные. Как не ошибиться и проложить правильный кабель, чтобы потом не пришлось это все ломать снова и перепрокладывать, когда будет сделан ремонт?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @riselost,
    розетка - любая с пометкой SAT
    быстрозажимных разьемов для спутникового сигнала не существует, самый надежный - винтовой, F-коннектор.
    кабель любой, 75 Ом, с пометкой SAT, типоразмер RG-6, чем толще тем лучше, например от брендов типа Cavel, Belden и т. п.
    Лучше всего брать в специализированном магазине, а не на рынке и не в супермаркете.
  7. гариклом
    гариклом
    гариклом
    А существуют усилители без питания по кабелю снижения? Просто сейчас стоит активная Дельта 311-01,закреплена на металлической трубе, вкапанной в землю, а освещение практически везде в садовом домике выполнено на светодиодных лентах и соответственно питание к ним-импульсные трансы! Только включаешь свет и на экране появляется снежок, а некоторые каналы не видно совсем! Выключаешь-нормулек! Хотя корпуса импульсных БП заземлены и на питающих проводах стоят ферритовые защелки. Пообщялся на работе с радиогуру, тот говорит, что наводка от импульсников идет по питанию антенного усилителя! Ставь пассивную и будет нормально. Подскажите пожалуйста как поступить Спасибо!
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Включите блок питания антенны и телевизор через сетевой фильтр. Должно помочь.
    Помеха от импульсных БП и ламп энергосберегаек обычно даёт помеху только на первый канал - на ОРТ. Особенно этому подвержены "дачно-гаражные" антенны с "усами".
    На "настоящих" антеннах с с петлевым активным вибратором такой проблемы обычно нет.
    Смотрите "цифру" и не заморачивайтесь.
    У меня на даче антенна пассивная, но помеха на первом канале всё равно присутствует.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Любой, только не жёлтый за 30-50 рублей. Качественный делитель не должен иметь гальванической связи между входом и выходами и по отношению к корпусу.
    Проверяется обычным тестером на омах. На всех измерениях должен быть обрыв.
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Проблему не победили, оставили как есть... Всё никак руки не дойдут заняться вопросом. Но есть предположение, что конечные розетки фирму Lezard сильно портят изображение.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Не технический термин. У телевизионной розетки должен быть показатель затухания в диапазоне 0 - 2000 мГц на уровне 1 - 3 дб. Это хорошо. Остальное плохо (плохо, если ничего не пишут про это.)
  12. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    А где может быть указан нормативный показатель затухания, на упаковке? Я хочу попробовать подключить вообще без розетки, через бочонок для двух F штекеров.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    1). обычно на сайте производителя или в рекламе продавца
    2). через бочонок - самое простое, дешевое и качественное, (только не очень красиво). потери в "боченочке" то-же описаны на сайтах производителя/продавцов "боченочков".
  14. averev
    averev
    averev
    Доброго времени суток!
    Уважаемые знатоки, а еще лучше именно практики, помогите разобраться со следующей проблемой: делаю на даче разводку электричества и телевизионного кабеля. Электрический кабель - ВВГнг-LS. Для антенны кабель - Cavel SAT 703, имеющий маркировку CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)
    Вопрос: имеет кто опыт прокладки силового кабеля рядом с таким коаксиалом? Что по пожарной безопасности? можно ли доверять итальянскому стандарту? Что с наводками?
    Куски провода будут не более 10 метров. Антенна эфирная.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Не будет никаких наводок. Смело делайте как задумали.
    Частота сети 50 Гц, а частота самого нижнего ТВ канала - 49 МГц -
    - в миллион раз выше.
    Наводки возможны от энергосберегаек и от импульсных БП, но это проявляется только на самых "нижних" телеканалах в метровом диапазоне при использовании бюджетных телеантенн из хозяйственного магазина.
