1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    Промежуточные усилители никакие не нужны?
    все таки это более ста метров кабеля
  2. axillent
    axillent
    axillent
    Спасибо за ответ
    головка такая? там видно два кабеля
    что есть мультисвич?
    у меня сейчас с антенны все приходит на такую коробку
    то оно?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А, так это вы плодите вопросы в разных темах подряд? :) Со смарта не рассмотрел, сорри :)
    Да, это оно.
    Там где вход Terr - туда заводите эфирную антенну с аналогом и цифрой.
    И на каждом отводе будет все вместе, и спутник и эфир.
    Перед телевизорами поставьте либо розетку SAT+TV (оконечную не проходную!) либо диплексор, что бы отсечь питание ресивера от телевизора.
    И все будет хорошо.
    По вопросу в соседней теме - купите кабель RG11 (напр. Commscope) - он толще обычного RG6 и создан специально для длинных трасс и попробуйте. Если будет не хватать, то добавьте на выход из мультисвича магистральный усилитель (или домовой с мнимальным коэф. усиления) с диапазоном 5-2400МГц
    Но я думаю, все будет хорошо и так :)
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Сложно и дорого, плюс высокие требования к монтажу, чтобы сократить потери на разъемах и ничего не перепутать. Проще сделать две сети отдельно (эфир и спутник).
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вы что, прикалываетесь или реально так далеки от темы разговора!
    Требования к монтажу точно такие же как и к любой другой коаксиальной разводке.
    Перепутать разьемы... Ну это вообще никак невозможно :) Он там всего один (одного типа) - F-коннектор :)
    Сложно и дорого - это пустые слова. Протянуть кабель, накрутить разьем и подключить коробку - справится и ребенок. Тянуть две параллельные сетки (как вы предлагаете) будет ровно в два раза дороже чем прокинуть один кабель.
    В общем, не говорите глупостей.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    LANS очень капризный к смешиванию эфира со спутником. Если сигнал со спутника будет сильный, придётся глушить. Как с эфирной антенны сигнал?
  7. axillent
    axillent
    axillent
    Кстати розетки то все уже стоят, значит в них уже отсечено напряжение?
    а ничего, что мой мультисвич не подключен к источнику питания?
    там на мансарде все было через одно место по питанию подключено, я проверил, что нет разницы и пока отключил
  8. axillent
    axillent
    axillent
    сможете по 4-м уровням прокинуть второй кабель без капремонта и без порчи отделки?
    тут даже не вопрос цены, а вопрос возможности это сделать в принципе
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Не забудьте подать питание на мультисвитч. Без БП наземное ТВ не пройдёт через внутренний усилитель.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @axillent, Если эфирные антенны включены через усилитель, то подавать его на вход "terr" мультисвитча нельзя - вы его перегрузите и на выходе вы, возможно, ничего не увидите.
    Какой усилитель на эфирной антенне? Можно фото?
  11. axillent
    axillent
    axillent
    Фото усилителя
  12. axillent
    axillent
    axillent
    Там есть крутилки уровня усиления для каждого из трех диапазонов
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Крутить не надо - убьёте аналоговое ТВ.
    Там нет контрольного выхода? Должно быть написано -20 или -30 dB. Сигнал на вход мультисвитча можно взять с него - тогда точно ничего не перегрузится.
  14. axillent
    axillent
    axillent
    Есть выход "test -30db"
    оно?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, оно. Почему на выход усилителя ничего не включено? :faq:
    А...Понял...Разводку от эфирной антенны переключили на спутник...Так?
