1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @superuser01, без разницы, я делаю и так и так, в зависимости от удобства, качества фольги и толщины кабеля.
    Если оставить, будет дополнительный экран, главное что бы она не коротила на центральную жилу.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @superuser01[/USER],
    Совсем плохих, так называемых китайских сейчас мало. По крайней мере что я видел в простых магазинах, хозяйственных, электрика и т. д. Просто плохой, он даже на вид не особо.
    Резьба, сам корпус. Ну и соответственно должен стоить в магазинах наверное 150-300 р.
    Про F-разъёмы. Вам @superuser01, может не пригодится, но...
    Есть обжимной разъём.
    Там проще. Корпус сам находит экран.
    Минус в обжиме.
    Не всегда удобно его таскать по крышам и т. д.
    Эти разъёмы удобно накручивать, значительнее. Но и стоят они дороже на треть.
    Вроде всё...
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если экран в виде лавсановой плёнки с напылением металла - то отрезать, если честная фольга - то можно оставить.
  4. superuser01
    superuser01
    superuser01
    А что лучше по цвету?
    Есть делители желтоватые. А есть серебристые.
    Это говорит о качестве?..
    Ещё вопрос возник.
    А если кабель середины 90 - х годов? Он толще современного белого?
    F - разъём подойдёт к нему обычный?
    Кстати, а накрутные разъёмы шире обжимных? Или они одинаковые совсем?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @superuser01, одинаковые, все подойдет, кабель лучше заменить, сплиттер брать какой подороже и покачественнее на вид, желательно с возможностью возврата.
    Желтоватых не встречал (или не обращал внимания).
  6. superuser01
    superuser01
    superuser01
    Никто не скажет, делители марки "arbacom" вообще заслуживают внимания?..
    Первый раз про такую слышу...
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @superuser01, По виду нормальный.
    Вы всё не решаетесь купить сплиттер? Берите любой подороже. Не пойдёт, сдадите. Это же не телефон, телевизор... Тут проще всё вроде.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Попадались такие, китай или ещё что-то, особенно когда они начали появляться только на F-разъемах.
    Помню разъем хороший стоил рублей пять. Эти жёлтенькие продавались в пакетике, с тремя, разъёмами. Стоил такой набор 12 рублей. Цены приблизительные конечно.
    Кстати внутри там была просто скрутка.
  9. turkalu
    turkalu
    turkalu
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, установлена активная антенна с блоком питания.
    Какой нужно купить делитель, что бы сделать разводку на 3 телевизора? и по какой схеме сделать разводку?
    Спасибо!
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Делитель на 3 отвода. Схема "звезда".
    Делитель устанавливать не в разрыв антенного кабеля, а после толстого штеккера, куда подводится питание от блока питания.
  11. turkalu
    turkalu
    turkalu
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Он для этого и предназначен.
    Повторюсь - категорически нельзя ставить делитель непосредственно в антенный кабель - этим Вы перережете цепь питания по постоянному току и антенный усилитель работать не будет.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день как решили свою проблему? что купили? у меня такая же проблема... но телевизоров планируется 8-10 штук.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Эта "проблема" решается у всех одинаково - домовой усилитель и сплиттеры (или ответвители, в зависимости от топологии) на количество выходов, соответствующее количеству планируемых ТВ в доме.
    И качественный кабель.
    И правильные розетки.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно поподробнее о усилителях и сплиттерах. Так как их огромное множество. Я уже купил один усилитель и 2 сплиттера, но результата нет! Сигнала нет! У меня линейная схема простая: антенна, провод-усилитель-сплиттер-провод rg6-телевизор! Тв розетки исключил! Они видимо очень сильно гасят сигнал!
