1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Так и должно быть. Это не делитель. Это, в данном случае сумматор.
    Вот, делители икуси и покупайте - честные и надежные.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Azzz1982,
    Вот этого точно не должно быть, там чётко указан диапазон: 5-1000МГц.:faq:
    Если этикетка делителя соответствует истине, то этот делитель должен отрезать питание на спутниковый конвертор и "Триколор" гарантированно работать не будет.
    Имхо, где-то дохлый делитель/сумматор или перевёрнута/перепутана наклейка.
    Проверьте эфирную антенну напрямую на цифровую эфирную приставку - не исключено, что при переделке просто перепутаны кабеля.
    (Вы бы определились с формулировками: "Триколор" - это "спутник", эфирная цифра - это "цифра", аналоговый эфир - это "аналог"...А то совсем запутался. :hello:)
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    DS pass по всем выходам нужен в том случае, если Вы захотите в будущем подключать спутниковый приёмник в любой комнате.
    Есть и давно существует лучшее решение, мультисвитч. В одной коробке объединяются сигнал от наземного эфирного ТВ (цифровые и аналоговые) и сигнал от спутниковой антенны, затем делятся на нужное число отводов - 4-6-8 и т. д.
    В итоге по каждому кабелю идёт наземное ТВ (аналог и цифра) в диапазоне 5-900 МГц и спутниковое в диапазоне 950-2150 МГц.
    http://static2.insales.ru/files/1/2665/1075817/original/MS-3801.pdf
  4. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    @Afternoons, @Александр 2, @Serg710, Спасибо за Ваши ответы и мнения! Со всем согласен, многое стало понятнее. Но остается один каким образом сигнал Триколор проходит по данному делителю уже более 2х лет. ?:faq: И почему не проходит сигнал с эфирной антенны? Я приношу свои извинения за неточности допускаемые в определениях...При этом, я так понял есть общее мнение, что даже эфирное ТВ (это для меня сейчас приоритет - настройка DVB -T2) может глушиться делителем "Sanor" с диапазоном от 5 до 1000МГц?
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет доверия этому делителю. Поэтому не возьмусь объяснять почему он работает так.
    Выбросить в пропасть!
    Сначала нужно убедиться, что сигнал с антенны есть.
  6. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Спасибо большое! Я проверю в выходные. на всякий случай заеду куплю делитель..) отпишусь по теме.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Azzz1982,
    Возможно, это делитель 950 - 2150 МГц с перепутанной наклейкой.
    (Впервые вижу этот "Sanor". Наверное, очередное подвальное изделие.
    Впрочем, видел перепутанные наклейки и на более известных изделиях.)
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Тут недавно ездил на ремонт эфира.
    ДМВ диапазон не работал.
    Причиной тому, был кабель. DSC_0143.JPG DSC_0142.JPG Со временем центральная жила вытянулась. Даже не так. Вся оболочка как бы сползла, туда, вниз. Кабель не висел, был по всем правилам протянут, закреплен.
    Внизу, на усилителе, картина обратная была. Фото не сделал. Кабель фирмы no name. Антенну, по словам хозяйки, поставили 5-6 лет назад.
    Вроде всё...
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Здравствуйте,
    В частном доме выполнена двухкабельная разводка звездой по точкам. По задумке, один кабель как бы на ТВ, другой на SAT. В одной из комнат решили сделать две точки установив на каждый кабель по сплиттеру. Для этого приобрел обычный ТВ сплиттер и сплиттер с проводкой питания.
    А вопрос в том, какие правила нужно соблюдать при установке двух сплитерров? Могу-ли они касаться друг друга или должны быть изолированными? Должны-ли касаться бетонного пола?
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    никаких правил нет
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Snegoff,
    У вас было что-то про бетонный пол. Как это связано с кабелем?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Земля" - оплётка - общие, антенны - заземлены.
    Могут касаться друг друга и бетонного пола.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Как связано не знаю. Не уверен, что вообще связано. Потому и открыл вопрос.
    @Afternoons, @Александр 2, Спасибо большое за помощь!
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Самое главное в бетон их не залейте. Просто были случаи.
  15. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    В общем, пока раскидал и соединил всю электрику в доме. настало время разбираться с остальными коммуникациями пока нет штукатурки. Вводная такая: дом 2 этажа, 4 тв, на двух нужно спутниковое тв+цифра эфирная, на оставшихся цифра. По дому интернет 4G, раздача по WI-FI (оптики нет).Ну и видео наблюдение, с возможностью просмотра на двух тв.
    Покритикуйте схему, может есть что лишнее или чего не хватает. Так же есть вопрос каким кабелем соединять видео регистратор и телевизоры?
