1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Имею ввиду цифровое ТВ
  2. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Вообщем если по минимуму получается так... Два кабеля на 36 и один на цифру?
  3. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    По оборудованию вопрос... Что нужно для подключения... Конвектор? Куда от него должны прийти кабели? Чем делить и соединять сигнал... Типа схемы с рекомендуемым оборудованием. Ребят всем большое спасибо что помогаете.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    С чердака на крышу? Да.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Конвертор с двумя выходами.
    Нужен свитч конфигурации 3/4.
    Всё как на вашем рисунке, только с одной антенной.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    тогда и эфирная антенна нужна только одна, ДМВ диапазона, пассивная, с максимальным Ку
  7. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Я так понимаю чтобы соединить Сат и ТВ сигналы мне нужен мултисвич с отдельным входом ТВ
  8. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Средний вход как раз для цифр. Антены. А что Триколору и НТВ разный вольтаж нужен или это так сказать по умолчанию? Тоесть получается что на приходящем кабеле два сигнала скажем так Триколор и НТВ, и какой рес. будет стоять то и будет показывать?
  9. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Возле каждой точки ставим диплексор для разделения сигнала на Сат и Тв? Розеток как я понял нормальных нет для деления?
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, нужен мультисвитч с отдельным входом наземного ТВ.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Есть нормальные розетки. Берите оконечные SAT + TV.
    Можно и диплексор - его всё равно не видно за телевизором.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Средний вход для наземного ТВ. В вашем случае - только под "цифру".
    Вольтаж одинаковый что для Триколор, что для НТВ+, в зависимости от поляризации транспондера.
    Мультисвитч выдаёт оба напряжения - 13 и 18 вольт, которые подаются на оба выхода двойной головки/конвертора одновременно.
    Т. е. смогут работать одновременно и независимо друг от друга несколько ресиверов "Триколор" и/или "НТВ+".
    (Без блока питания или без включённого ресивера/ресиверов данный мультисвитч не будет работать в наземном диапазоне. На выходах не будет сигнала цифрового ТВ.)
  13. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Накидал список оборудования:
    Антена Супрал 0.9
    Конвектор GL 122
    Мультисвич Lans Lct LA 36
    Диплексоры Lans MX 200E
    Кабель Cavel sat 703B
    Прошу оценки...
  14. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    А нормальные это какие, просто везде пишут что все они так себе.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Розетки покупайте в специалированных антенных магазинах - там всё в порядке.
