1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Антенны хватит Супрал 0,6.
    Всё остальное - :super:
  2. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Как подключить разделитель 5-1000Мгц с тремя выходами к антене L 013.20? Может у главного входа разделителя запитать?
  3. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    А пробовал кто-нибудь второй (c591) ресивер подключать к комп. монитору через "HDMI to VGA конвертер"(типа cablexpert)? Не знаю, в чем проблема, конвертер рабочий (проверено), кабели рабочие, а сигнала на мониторе нет... Другие устройства с HDMI выходами подключаются нормально: nano-pc, android stick, даже DVB-T2 тюнер, и тот работает. Какие будут соображения?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @bayer15, не редко слышал о подобной проблеме с ресиверами Триколора. Решения не знаю.
  5. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Да... Техподдержка тоже не знает ответа: предлагают привезти все (включая тарелку и монитор) для проведения тестирования. Смешно. Хотелось бы второй тв смотреть...
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @bayer15, Попробуйте в настройках "Видео", в режиме HDMI поменять значения с АВТО на что-то другое. Должно помощь...
  7. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Решил по другому. В мониторе есть DVI-D вход: подключил к нему через пассивный переходник "HDMI to DVI", настройки HDMI в меню не менял, все заработало по умолчанию. Цена вопроса- 162 руб.
  8. Juvva3
    Juvva3
    Juvva3
    Конвертер на 4 выхода, а мультисвич на 2 входа. Есть 4 ТВ. 1-с ресивером, 3 САМ-модули.Взял 2 выхода наобум с головы и бросил к свичу. При выключении телеков с САМами перестаёт работать ресивер (пишет нет сигнала).В чём может быть проблема?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Juvva3,
    Проверьте в меню ресивера, включено ли "питание LNB".
    (Зачем свитч, если голова на 4 выхода, а в доме 4 ТВ?)
  10. Juvva3
    Juvva3
    Juvva3
    Питание включено. Правда на рессе сила сигнала почему-то 53%,на САМах больше 70-80.Может не хватает питания? Как проверить? Я чайник в этом.
  11. Juvva3
    Juvva3
    Juvva3
    В триК сказали тяните к каждому кабель, вот я сдуру и купил голову на 4.
  12. Juvva3
    Juvva3
    Juvva3
    Почитал-нашёл ,что можно и 2-мя кабелями обойтись, которые у меня уже протянуты.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Juvva3, схему коммутации свою обрисуйте здесь в двух словах.
    Вы точно уверены что питание LNB на ресивере включено? как вы так определили, по каким признакам?
    Ресивер перестает работать при выключении всех "телеков с камами" или какого-то одного?
    Ресивер перестает работать на всех каналах без исключения, или например только на каналах с какой-то одной поляризацией?
    Таблицу соответствия каналов и поляризации можно посомтреть тут,
    https://www.lyngsat.com/packages/Tricolor-TV-36E.html
    поляризация отмечена рядом с частотой транспондера буквами R (правая) и L (левая).
    Важно понять, ресивер не работает вообще совсем, или ен показывает каналы с поляризацией R или только с поляризацией L ?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Juvva3, Подключите ресивер напрямую к любому выходу конвертора.
    Проверьте - работает или нет.
    Может быть "дохлый" выход мультисвитча - сигнал пропускает, а питание на конвертор - нет.
    Чтобы это проверить - перекиньте местами кабеля от ресивера и любого из "САМов".
  15. Juvva3
    Juvva3
    Juvva3
    Менял местами кабели-та же фигня
