1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Juvva3
    Juvva3
    Juvva3
    Ничего не помогло с повышением питания.
  2. Juvva3
    Juvva3
    Juvva3
    Я пробовал во все порты свича пихать. Ноль эмоций.
  3. Juvva3
    Juvva3
    Juvva3
    Про питание я писал -на конце кабеля от ресса норм, а на входе свича пониженно.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это точно тот кабель, не перепутали?
    Ладно... Вот что ещё... Сделайте сброс настроек ресивера на заводские и убедитесь что в ресивере отключён DiSEqC.
    22кГц - тоже должно быть "откл". Должно стоять "выключено".
    Что-то вообще мысли кончились...Чертовщина какая-то.:(:faq:
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Можно взять на 5-10 минут напрокат рабочий ресивер у соседей и воткнуть для проверки.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    или свич... :)
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    По моему, ресивер просто не тянет связку из счетверённой головы и свитча.
    (Не зря же существуют свитчи с внешним питанием?)
    Больше вариантов я не вижу.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Александр 2, я честно говоря запутался со схемой коммутации :) Почему счетверенная голова? Каждый выход головы - это отдельный даунконвертер, они только конструктивно в одном корпусе с одним облучателем, и у ТС подключены только два, т. е. работают как два независимых конвертера а не как четыре.
    И если при подключении напрямую к конвертеру все показывает, а через свич - нет, то я бы посмотрел в сторону свича - мало ли какие у него глюки :)
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Afternoons,
    По моему, проблему бы решил мультисвитч с внешним питанием.
    Скорее всего свитч исправен, тут проблема в совместимости оборудования.
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    На даче два телевизора работают от одной антенны, на каждый телевизор своя приставка с ДВД выходом и с антенным усилителем, антенну раздвоил через сплиттер, всё работает нормально. Решил добавит третий телевизор, приобрёл сплиттер на три выхода, и всё, сигнал пропал, даже тогда, когда подключен всего один телевизор. Что может быть: неисправен сплиттер, или не хватает мощи сплиттера при делении сигнала на три выхода? На выходе тройного сплиттера сигнал затухания, я так понял по надписи, 5,2 дб. На двойном, надписей никаких нет.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Сирыч12, Какой усилитель, где стоит и каким способом подаётся на него питание?
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    С антенны кабель идёт на сплиттер, с выхода сплиттера кабель идёт к приставке и на входе в приставку соединён с усилителем, марку не помню, стоит где то 200 рэ, усилитель включён в сеть, сам усилитель собран в массивном корпусе вилки, горит светодиод и также на втором телевизоре, всё работает, а вот когда поставил сплиттер на три выхода, то даже один телевизор не работает
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Сирыч12, Фото можете? Массивный корпус вилки и бывший сплиттер на два выхода.
    Если не сложно, конечно.
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Сирыч12, сигнал у вас на грани, разделить на два телевизора еще кое-как хватает, а на три уже нет.
    Ставьте усилитель перед сплиттером.
