1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ответвитель не будет хуже или лучше. На один отвод он даст затухание 6 дБ, но у вас остается еще 7 отводов.
    На следующий отвод поставьте еще 6 (плюс 3 децибелла - потери на прямом проходе, чем больше затухание на отвод, тем меньше на прямом проходе) итого на следущем отводе уже 9
    А у вас остается еще шесть отводов.
    Ну то есть чудес не бывает, ответвитель не поможет вам сэкономить заветные децибелльчики, а лишь только помогает равномерно распределить их по СКПТ :)
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Воооот. А я надеялся, что проход затухания не даёт. Это я тоже вчера вычитал. В общем, чтобы
    Будем делать
    тогда можно будет сделать потери минимально равномерными.
    Кстати, давеча ставил ответвитель на антенну c убитым солнцем кабелем и стоящую неудачно. Так второй мультиплекс даже на проходе пропадал. Поменял кабель, перенёс антенну. Условия стали менее жосткими:aga:. Теперь всё супер!
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И ещё. Для расчётов примерных. Какое затухание принимать для кабеля? Я так понимаю SAT 703 с буковкой b рулит.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    На цифровых каналах (в этим диапазоне) затухание будет примерно 15 дБ/100м
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    По ходу изучения вопроса возник ещё один: спутникового ТВ пока не имею, но у производителей имеется тенденция оснащать ТВ тюнерами DVB-S. Прикупил приставку китайскую и у той оно наличествует. Собсна вопрос - имеет смысл использовать делители 5-2400 МГц с тем, чтобы, когда настанет время бездельничать подключить туда тарелку?
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @MarkizDrakon, Тут уже 100 раз наверное писали.
    Лучше от каждой ТВ точки до места усилителя, сплиттера, свитча, нужно кидать отдельный кабель.
    Тогда и со спутником и тем более эфиром будет...
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Дык не задавался целью изучать. Утверждение вылезло по ходу обсуждения делителей/ответвителей.
    А можно вкратце почему? Потому, что потери на деление самые меленькие? Или ссылку на самое информативное обсуждение, если не сложно.
    И да, вопрос последний остался без ответа:|:
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @MarkizDrakon, Вы делаете кому-то разводку?
    В смысле не себе?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Себе любимому:aga:. А отчего такой вопрос?
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @MarkizDrakon, Нормально всё.
    Не отчего вопрос.
    Разводите по формуле. Количество ТВ точек = кол-ву кобелей, которые заходят в ваш слаботочный щиток.
    Всё вроде...
    Он сейчас остался с ответом.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я про частотный диапазон делителей. Как я понимаю, 5-1000 для эфира а 5-2400 для спутника. Сейчас тарелки нет и не планируется. Ну а вдруг:victory:? Тогда просто можно будет смешать сигналы на входе и делить их в той точке, где мне это понадобится. Но для этого надо сразу заложить 5-2400 МГц. Правильно я понимаю? Или при таком раскладе тоже сюрпризы какие неприятные ожидают?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @MarkizDrakon, нельзя делить спутник простыми делителями.
    И дело не в частоте, которую они пропускают, а в том, что спутник использует разную поляризацию, которая переключается в конвертере антенны подачей управляющего напряжения 13 или 18 вольт.
    И если на одном ресивере включить канал А, и в кабель на антенну пойдет 13 вольт, а на другом ресивере в это же время включить канал Б, и в кабель на антенну пойдут 18 вольт - догадаетесь сами, кто победит на выходе из сплиттера? :)
    Поэтому в спутниковой разводке используют мультисвичи вместо сплиттеров.
  13. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. Сначала опишуситуацию. Имею дачу в 100 км от Москвы. Сергеева посадский район. Д. Машутино, поставил антенну с усилителем на крышу (марку напишу позже не могу сейчас инструкцию к ней найти). Подключил один тв с приставкой свен, ловит 30 каналов. Радовался. Но задача встала разветвить сигнал на 3 тв. Купил разветвитель, фото приложил. Подключаю, остается 10 каналов (первый мультиплекс). В ресивере качество и интенсивность 88 и 95% соответственно. Но терять еще 20 каналов не айс. Начал экспериментировать. Отключил все провода от разветвителя и оставил маленький отросток (на фото видно отросток этот) и подключил к ресиверу так же 10 каналов, думаю, разветвитель плохой. Подключаю сразу в ресивер провод, та же песня 10 каналов. Вот это поворот (с) вообщем подумал что плохо закрутил кабель к разъему (откуда выходит провод к адаптеру питания (черный разъем такой, шел к антенне в комплекте) думаю, дай припаяю, не тут то было, экран провода так и не смог протравить, не паяется и все тут. Вообщем как сейчас работает, и работало до этого, провод от антенны, далее соединитель, от него другой провод из Лера Марлен, до телека, коробочка с блоком питания и ресивер. 30 каналов работает. Качество 40% уровень 80% на каналах тнт, стс и тд. На первом канале качество 88% уровень 95.
    Собственно вопрос: кабель который идет от антенны до соединителя может давать такие потери, что при подключении разветвителя сигнал так падает? (Купил его в местном магазине) или как-то мудрить с усилителям? Но почему при увеличении длинны кабеля, кабелем из леруа начинает все работать на одном тв. А просто с кабелем от антенны даже на 1 тв не работает?
    Много написал. Если где ошибся сорри, пишу с планшета с т9,
    Заранее всем спасибо.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @cdainc, Ваш делитель прерывает питание от адаптера до антенны.
    Все делители /разветвители подобного типа не пропускают постоянное напряжение.
    Первый канал и все остальные из первого мультиплекса вы принимали/принимаете с близкого ретранслятора, поэтому они пролезают через обесточенный усилитель, встроенный в антенну.
    Делитель нужно ставить не в разрыв кабеля к антенне, а по выходу адаптера питания антенны - от штеккера, который вставляется в "первую" приставку или телевизор.
  15. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    День добрый. Как я делал, провод от антены идет в делитель во вход in (самый маленький отросток в делителе) тудаже я подключал и адаптер питания, а до ресиверов уже идут просто антенные провода.(на фото провод с двумя кусками изоленты) Правильно ли я понимаю что мне надо делать так: кабель от антены вставляю в in в делитель, потом из out веду к ресиверу и уже там ставлю адаптер питания на усилитель антены?
