1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Afternoons,
    Ничего там не убьёт. История появления 75-омного кабеля тесно связана с первыми простейшими ТВ-антеннами типа "диполь", имеющими волновое сопротивление 73 ома.
    В настоящее время волновое сопротивление многоэлементных антенн типа "волновой канал" далеко от "идеальных" 75 ом и лежит в широких пределах от 25 до 100 ом.
    Если почитать паспорта на антенны, то КСВ этих антенн лежит от 1,5 до 2,5 и, стало быть, ни о каком идеальном согласовании со стандартным 75-омным кабелем не может быть и речи.
    Всё это ерунда в нашем случае. Потери в единицы процентов с лихвой перекрываются меньшим затуханием за счёт толстой центральной жилы и высококачественного вспененного диэлектрика с высоким содержанием воздуха.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Гарнача,
    Всё-таки спуски от антенн сделайте стандартным кабелем типа SAT. Чисто из-за удобства монтажа и накручивания F-коннекторов.
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Так у меня и коннекторов полно для этого кабеля под разные Wi-Fi антенны и устройства
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Дело Ваше. Тем более, что у Вас всё есть под кабель.
    По моему мы советами закидали самое главное.
    Приёмник (какая антенна). Длина трассы. Подключение к какому ТВ.
    Пока не увидел.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Если даже халявный, ещё себе. Зачем?
    Можно его обменять 1\2 на хороший 75ом.
    Не надо вам такой кабель кидать по дому. Не надо...
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Как же их увидеть, когда их нет.
    И длина трассы только приблизительно. Это дом 2эт по 100м.
  7. SatanKlaus
    SatanKlaus
    SatanKlaus
    Добрый день!
    Форумчане помогите разобраться
    подключена следующая схема разводки ТВ кабелей (приложил файл)
    на входе в квартиру кабель коллективной антенны Ростелеком (цифр сигнал), разведен последовательно через двойной делитель на 3 телевизора. В третьем ТВ установлен Cl модуль ростелеком (принимает цифр сигнал. ТВ 1 и 2 аналоговый). С другой стороны также последовательно через делитель подключен кабель с тарелки триколор к телевизорам 3 и 2. все телевизоры подключаются через ТВ розетки. ТВ 1 через обычную ТВ розетку, ТВ 2 и 3 через двойную ТВ/SAT розетку.
    Проблема в следующем:
    Если в розетку на ТВ 2 я подключаю ресивер триколор, то цифр сигнал на ТВ 3 (ростелком) пропадает.
    Подскажите в чем может быть проблема и как ее можно решить.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    У вас в розетках два независимых входа что ли? И каждый вход в розетке на свой выход идет, или на тв или на сат, верно?
    Или я чего то не понимаю, или вы подаете на тв 3 еще и питание с конвертера антенны?
  9. SatanKlaus
    SatanKlaus
    SatanKlaus
    Да на розетках два входа, на которые приходят по отдельным кабелям сигнал Ростелекома и триколора, на выходе два штекера как от обычной антенны идёт прямо на ты и как на ресивере идёт на ресивер. Питание не подаётся ни где
  10. SatanKlaus
    SatanKlaus
    SatanKlaus
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А можно фото, как они по отдельности независимо приходят в одну розетку, нигде не пересекаясь?
    Чудес не бывает, если есть какое-то влияние, значит есть какая-то гальваническая связь, возможно в самой розетке.
    С ресивера Триколора на конвертер идет питание по антенному кабелю. Иначе спутник бы просто не работал.
  12. SatanKlaus
    SatanKlaus
    SatanKlaus
    Розетка снаружи
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Боюсь, что у нее все-таки один вход, в который работяги ничтоже сумняшеся скрутили оба кабеля :)
  14. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    скорее всего.
    но, тады вроде должен спутник пропасть...
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    с чего бы?
