1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. digtel
    digtel
    digtel
    Наконец-то появилось типовое решение на новой серии мультисвитчеров WISI.
    Обратите внимание - никакого дополнительного БП с инжектором не требуется!
  2. digtel
    digtel
    digtel
    Если не нужен эфир, то Вам подойдет DRR0508 WISI - 3700р.
  3. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Присоединяюсь к предыдущему выступающему)
    Может кто-то из специалистов не поленится и присоветует модель мультисвича?
    Имею комплект GS E501/GS C591 на два телевизора на даче в Моск. обл.
    На стене дома висит тарелка триколора, конвертор на два выхода, с него в дом заходит два телевезионных кабеля. Всё работает.
    Но сын подарил точно такой же комплект GS E501/GS C591 и теперь встал вопрос и о его подключении, чтобы просматривать уже на двух комплектах четыре телевизора.
    Вариант с долблением стены и протаскиванием еще двух кабелей от тарелки в дом не очень вдохновляет. Хотелось бы внутри помещения эти два кабеля разделить на четыре посредством мультисвича.
    Вот и хотелось бы узнать годится ли такой вариант и какой для этого подойдет мультисвич.
    Подойдет ли, например, для этой цели GTP SH-24 Мультисвитч оконечный 2х4 (пассивный)?
    Спасибо.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Витёкк, Подойдёт. Смело ставьте, всё будет работать.
  5. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Эфир - это обычная антенна? Тогда нужен.
    2 входа под спутник и 1 под антенну
  6. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Форумчане, разъясните пожалуйста еще один момент. При использовании схемы звезда:
    Что нужно, чтоб на тв было одновременно подключен и эфир и спутниковое вещание (какие розетки, TV; TV/SAT; SAT)
    Для чего это мне нужно - во время сильного дождя и т. д бывают помехи в приеме спутникового сигнала (по опыту соседей) и нужно быстро переключиться на эфир не перевтыкая провода
    Каким образом это делается?
    Мои предположения (возможно бредовые, т. к делаю первый раз и таких моментов не знаю):
    1. От телевизора два провода, один в ресивер, а ресивер в разъем SAT, второй провод прямо в разъем TV
    2. От телевизора один провод к ресиверу, а от ресивера два в розетку, один в TV, другой в SAT
    3. От телевизора один провод к ресиверу, а от ресивера один в розетку, только SAT
  7. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    @AleksRap, вам в комнатах, нужно поставить либо розетки TV/SAT (одиночные) и из нее по кабелю к каждому устройству (ресивер/телик), либо делитель спутниковый на два выхода с полным диапазоном
    частот (5-2150).
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    а что скажет тюнер телевизора, когда ему на вход с вашего делителя пойдут 18 вольт от ресивера? :)
    Если не розетку, то нужно ставить диплексор с отсечкой питания.
  9. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    @Afternoons, да, точно, диплексор это называется, когда разделение идёт (сат/эфирка). Но цивильней конечно розетки.
  10. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    То Danchenkoff: а что даст делитель с полным диапазоном? Питание он пропускает, а если на вч входе телика катушечка на землю стоит? Что будет? Правильно, кз по питанию. Лучше поставить сат/тв делитель, он же сумматор! Тогда развязка по питанию 100%.По такому же принципу сделаны розетки сат/тв,фильтрик внутри имеется.
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Добрый день. Подскажите, на практике, на сколько процентов падает "качество" спутникого сигнала при подключение по схеме, с мультисвитчем, а не на прямую.
  12. digtel
    digtel
    digtel
    Не на сколько. Если нигде не напортачить.
  13. Donart
    Donart
    Donart
    На любом соединении сигнал ухудшается. За цифры не ручаюсь, но примерно:
    -каждое (хорошее соединение) убивает 1-3дБ
    -если делите сигнал на два устройства, то миниму потеря 6дБ
    -каждый метр кабеля (хорошего) то это 0,1дБ
    Но если у Вас достаточно сильный изначальный уровень сигнала, то на картинке это не отразится.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не преувеличивайте :)
    На соединениях обычно теряется по полдецибелла, на делителях на два - 3.6дБ
    И @Boozoo спрашивает о попугаях качества, а не уровня сигнала :)
  15. Donart
    Donart
    Donart
    Хм, а в каких попугаях можно измерить качество цифры?
