1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @ViktorSPb1969,
    Соглашусь. Засомневался. Вроде однажды именно на таком МС приходилось перекидывать входа на Lo.
    Но то, что это был именно он и работал с "Триколор" и "НТВ+" это 100%.
    Но, по идее, нам нужен именно верхний диапазон.
    Данный мс заточен под линейную поляризацию в двух поддиапазонах.
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    не факт, что получиться. Я пробовал в разной комбинации включать конвертер Твин в V/H входы - никак не шёл. Скорее всего там разное управляющее напряжение и поляризация. Хотя, конечно, не могу исключить чуда, но маловероятно.
  3. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Спасибо всем ответившим!
    Ну, не настолько уж и плохие :)
    1-й вариант меня, в принципе, устраивает больше - конвертеры доступны по цене и наличию, да и кабеля много не потребуется - от тарелки до мультисвича всего метров 6-7.
    Другой вопрос, как при покупке отличить "конвертер с 4-мя независимыми выходами" от "QUATTRO"? Есть ли различия по круговой/линейной поляризации?
    Пассивный делитель ставить не хочу - возможно, придется запитать антенный усилитель (расстояние до ретранслятора >75 км). Терра это позволяет, да и деньги за нее уже уплачены ;)
    Попытка - не пытка, сперва попробую этот вариант. На конверторе можно использовать любые 2 выхода из 4-х? Или речь шла про TWIN?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, можно использовать любые 2 выхода счетверённой головки.
  5. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    @AbramsM, Конверторов Кватро для круговой поляризации (нтв и триколор) не встречал ни разу. Поэтому конвертер твин, за конвертер с 4-мя выходами нет смысла переплачивать. А свитч терру я бы все таки обменял, если еще не поздно, на тот же ланс 3 на 8, он тоже активный.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Есть они. Есть даже OCTO.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я всегда подключаю на Lo. Просто некоторые старые ресиверы НТВ+ не могли автоматом переключать 22 кГц. Тогда можно тупо разделить два кабеля от TWIN, перед свитчём, двумя делителями 5-2300 МГц.
    И соответственно с каждого на свой вольтаж.
  8. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Мда, действительно, не густо... Вроде, есть какие-то варианты, но модель толком ни кто не указывает, за то везде пишут "для подключения четырёх спутниковых ресиверов к одной антенне или подключения мультисвитча" ?
    Ну, 4-х портовый конвертер был в наличии изначально :)
    Ключевое слово здесь "ланс" или "3 на 8"?
    Менять поздно, не получится в текущей конфигурации - просто брошу еще пару прямых кабелей от тарелки к телевизорам.
  9. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    А можно попросить хоть пару конкретных моделей?
    Лазаю по сайтам, почти везде вместо QUATTRO оказываются QUAD, т. е. с независимыми выходами на 4 ресивера :(
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не обязательно бросать, уже писал.
    Можно перед свитчём каждый поделить.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Круговой поляризации все независимые выходы.
    Тем более у вас уже она на антенне есть, как я понял.
  12. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Есть :)
    То есть, с QUAD-а можно тупо все 4 конца на мультисвич заводить (если с 2-х кабелей не поймается)?
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Можно, но работать будет только та пара кабелей, которая подключена к Hi- входам мультисвича, т. к. для НТВ+ и Триколора используется только верхний поддиапазон спутника.
  14. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Разницу между Quattro и Quad знаете?
  15. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @AbramsM, Раз у вас уже все куплено, и обменять на другое не получится, то подключайте все четыре кабеля от конвертера к мультисвичу, может и прокатит и будет работать. Если будете бросать кабели напрямую от тарелки к телевизорам, тогда мультисвитч и не нужен будет. Просто с мультисвичем это более правильная схема.
