1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    В курсе, да...
    Это имеет какое-то отношение к круговой поляризации?
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Если нет возможности тащить ещё два кабеля, из двух делайте четыре.
    Да зачем всё это вам? Я не понял до сих пор. С вашего квадрика берёте два любых выхода.
    Заводите на свитч в Lo. Всё будет работать. У вас же не древние ресиверы?
    Всё будет работать. На крайняк делители поставите перед Террой. Блин, начал уже повторятся...
  3. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    (Голосом кота Матроскина) "Возможности у нас есть, у нас ума не хватает." :)
    В том-то и дело, что выше коллеги писали, будто конкретно Терра 5х8 с двух кабелей может и не запуститься. Хочется быть готовым к пессимистическому развитию сценария :|:
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Как знаете. Я вам из своего опыта писал, а не вычитаные на просторах интернета, байки.
  5. dagget
    dagget
    dagget
    Помогите, пожалуйста, разобраться:
    - Планируется смотреть спутник (например, триколор или мтс) и эфирный сигнал в подмосковье (как я понимаю цифровой на 4 телевизорах
    - Сработает ли такая схема: от тарелки и антенны идет по одному проводу в мультисвич, например Lans LCT-LS34, далее от него 4 провода к телевизорам? Или надо тянуть отдельные провода от тарелки и антенны?
    Спасибо!
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Мультисвитч далее (МС) как раз и предназначен для того, чтобы не тянуть лишние кабеля.
    МС объединяет два сигнала - наземного ТВ в диапазоне 47-862 МГц и спутниковый диапазон/диапазоны 900-2150 МГц, усиливает их и делит на нужное число отводов.
    В Вашем случае на 4.
    Потом выделить нужный сигнал не представляет трудностей - есть розетки с делением на ТВ/Спутник или просто делитель TV/SAT.
    Простите. Не въехал сразу. Нет. От антенн на вход МС будут три кабеля. Один от эфирной антенны и ещё два - от сдвоенной головки спутниковой антенны.
    В случае с МТС возможно, потребуется счетверённая голова и кабелей будет 5, а свитч понадобится в конфигурации 5/Х
    Тут нужно всё посчитать. Возможно, что независимая разводка (Тв - отдельно, спутник - отдельно) обойдётся дешевле.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вам нужно определится на счёт того, сколько телевизоров будут показывать спутник или эфир.
    На четыре телевизора не на надо много...
    Напишите, что куда мтс, трикорол, телекарта, нтв+.
    Нарисую схему. Эфирное телевидение не забудьте. Оно на всех ТВ точках должно быть...
  8. dagget
    dagget
    dagget
    Два телевизора только эфирное, два эфирное + спутник (мтс или триколор пока не определился)
    Спасибо!
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    1. от Lans LCT-LS34 - тянуть по одному кабелю до телевизора. В этом кабеле будет эфир и спутник Соответственно розетка должна быть сдвоенная (SAT+TV), такая розетка содержит встроенный диплексер - который разделит обратно эфир и спутник на два разъема
    2. От тарелки до Lans LCT-LS34 - должно быть два кабеля. Соответственно и конвертер на тарелке должен быть "универсальный с двумя выходами". Но - надо определиться линейной или круговой поляризации. В круговой - это нтв, триколор, и прочие телекарты
    В линейной - все остальные.
    3. Третий кабель до Lans LCT-LS34 - от эфирной антенны.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Безымянный.jpg Немного криво, извините.
    1. Обычный антенный сплиттер
    2. 3. Сумматор-разветвитель SAT+TV summator_delitel_rtm_sdf_300f_sat_tv__411685_1.JPG
    Второй вариант, два ТВ с разными спутниками.
    Ну и соответственно не нужен никакой свитч.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Давно установками занимаетесь?
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    себе только ставил, года 3 назад, а чо - совсем не то?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Shaun, Просто неправильные советы проскакивают.
    Зачем?
    Хотя, тут многие этим страдают, включая старожил.
    Просто у вас это более правдоподобней получается...
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    ну а конкретней?
    про поляризацию?
    Из мануала для МТС: Универсальный Поляризация линейная вертикальная Диапазон принимаемых частот ГГц — 10.7-11.7 / 11.7-12.75 Отношение фокуса к диаметру — 0,5-0,7
    НТВ+ и Триколор вещают с Eutelsat W4 (36°Е) или Bonum 1 (56°Е) - в круговой поляризации.
    Соответственно конвертер должен поддерживать приём того или иного типа в зависимости от спутника.
    Если про разные мультисвитчи - то на входа VLo, HLo, VHi, HHi надо подключать конвертер только с VLo, HLo, VHi, HHi выходами. Тут пишут, что можно универсальный подключать - я пробовал - ни через какие входа не контачит. Если производитель даёт рекомендации - то считаю следует по ним всё делать для получения предсказуемого результата.
    Всякие делители более чем на 2 направления - так же считаю колхозингом, т. к. даёт непредсказуемый результат. Хорошо хоть час от аналогового ТВ отошли - цифра всё стерпит. Но без фактического замера дБ по месту - я бы не стал рекомендовать пассивные делители, у которых нет компенсации потерь.
    Антенны не ставлю, пользуюсь открытыми источниками, поэтому может где-то ошибаюсь, но критика должна быть конструктивна, а не так
  15. AntoshikTu
    AntoshikTu
    AntoshikTu
    Всем привет!
    Подскажите по разводке обычной антенны из электрощитка. В щитке стоит типа современного делителя на т. н. F-разъемы, которые накручиваются на контакт. От делителя идут провода к потребителям ТВ-сигнала.
    Насколько будет хуже качество, если купить обычный длинный антенный провод, возможно даже с ферритовыми кольцами (может и без них нормально?), но со старыми штекерами, типа такого провода:
    К нему подключить переходник на F-разъем:
    И воткнуть это в делитель уже.
    Или использовать переходник и провод с обычными штекерами вообще не стоит?
    Нужно либо брать провод (SAT-50 пишут) и F-разъемы к нему приспосабливать, либо искать готовый провод с F-разъемами, что мне пока не попадалось, типа такого:
    Что лучше?
    В чем суть затеи? Взять готовый провод со штекерами, заводскими, которые будут много надежнее, чем сделать этот штекер вручную. По опыту знаю, что контакт и ТВ-сигнал соответственно пропадают чаще всего из-за штекера, кто-то случайно задел, оторвал и проч. Заводская пайка штекера намного лучше. Поэтому вариант с проводом и отдельными штекерами рассматривать не хочется. Довольно несложно купить антенный удлинитель-провод со старыми штекерами и использовать его. Но смущает тот факт, что на линии появится переходник, он не повлияет сильно отрицательно на сигнал? Не зря же F-разъемы ставят, - может надо искать именно такой провод? Или разницы нет между F-разъемом и старым штекером?
