1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не думаю.
    Диплексоры или раздельные розетки TV+SАТ применялись всегда и всю жизнь с начала спутниковых телевизионных времен :)]
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, я - про конденсаторы :)].
    А розетки не помешают, т.к. частотное разделение простейшими фильтрами лучше все-таки, наверное, разделить диапазоны...
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Нет-нет, никакого частотного фильтра там, насколько я помню, нет.
    Мегагерцы и гигагерцы слишком разные диапазоны, недоступны даже для гармоник 7-го порядка :)]
    Там именно происходит отсечка по питанию...
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я имел ввиду деление на разные телевизоры/комнаты, т.е. разводка звездой с чердака.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вовочке67 не нужен, но только от того, что он выбрад Триколор.
    А мультисвитч нужен не при наличии нескольких конверторах на одной тарелке, а при нескольких телевизорах при приёме сигнала в разных поляризациях и разных диапазонах.
    Вероятно, с дайсеком попутали...
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей А.А., я тоже думаю что в кабеле одном частоты мешать друг дргу не должны. Наверно сделаю ту схему с мультисвитчем да и все будет ОК. Минус только расход на большее кол-во провода и работы больше. Ну и ладно.
    На экране наличие двоений всяких кстати зависит от частоты волны, на которой работает канал. Есть волны почти не склонные к отражениям.
    Afternoons, а в телеках разве нет фильтров частот своих? Ну чтоб не было тех проявлений некачественного сигнала о которых вы говорили.
    Прочитав тему в конце тут что-то про мультисвится не монял: он же может выполнять функцию объединения эфирной обычной антенны и спутниковой или нет? Проще говоря можно ли к нему подключить 2 разные антенны спутниковую и эфирную?
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Всё зависит от выбранного мультисвитчера... Есть только со входами SAT (напр., 4*4), есть со входами и эфирки (5*4, 5*6, 9*8 и проч...)
  8. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Уточнение, если подключать Триколор на 4 телевизора максимум, то достаточно использовать конвертор с 4-мя выходами. мультисвитч для этого не нужен
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Фильтр есть, селективный, никакие помехи он не отфильтрует.
    Те фильтры, о которых я говорил - полосовые или режекторные, специально предназначены для "очистки" принимаемого сигнала от всякой дряни.
    Но двойню, к примеру, даже они не уберут - только правильное позиционирование антенны поможет.
    Есть мультисвичи, у которых предусмотрен вход спутниковой и эфирной антенны..
    На выходе мультисвича оба сгнала от двух антенн пойдут в одном кабеле, но перед телевизором надо ставит специальный делитель - диплексор или розетку ТВ+САТ... Впрочем, кажется, я начал повторяться :|:
    По большому счету мультисвич для триколора вообще не нужен, выше уже обсуждали не раз. Он нужен для суммирования сигналов спутника и эфира, экономии на кабеле и для перспективы дальнейшего роста.
    Стоит меньше тысячи рублей, примерно как квадро-конвертер.
    ЗЫ Ну как выше правильно заметили, мультисвич не переключает между разными антеннами, для переключения разных антенн существует другой прибор - Diseq (дайсек, дисек или дисекю)
  10. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Причём для 4 телевизоров понадобится 4 дисека, надо иметь представление и о поляризации, и о поддиапазонах, в которых вещает 2( 3.16) спутник. на нём без четверного конвертера необойтись , да ещё и в рессивере прописать на каком выходе дисека какая антенна сидит..., вообщем много чего...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да полно там фильтров. Всегда нужно только одно - сильный сигнал, тогда с ним что угодно можно делать, а если слабый, почти ничего не поможет...
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Лучше просто SAT-делитель. ДРЕшные ресиверы очень критичны к ТВИНам и КВАТрам... ну не хотят они работать с ними... Проверено на четвёрках GS, Lumax и Lans.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Зачем же тогда строят головные станции для кабельных сетей, ставят полосовые канальные фильтры (БФТК), конвертируют каналы и пр?
    Ради чего тогда весь этот недешевый зоопарк, если, следуя вашим словам, достаточно поставить антенну да усилитель помощнее, а дальше телевизор и сам справится! :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Afternoons, не каждый пользователь сможет у себя дома установить ГС, равно как и о БФТК знают только специалисты.:)]
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы меня с кем-то перепутали - я нигде не утверждал, что "достаточно поставить антенну да усилитель помощнее...", я как раз наоборот писал, что усилитель почти не поможет и что нужен сильный сигнал прямо на антенне (читай - высокая, с узким лучем, хорошо настроенная эфирная антенна) и тогда ТВ справится сам.
    Если сигнал на входе ТВ достаточный, а шум слабый, то, как вы понимаете, более ничего не нужно - телевизор сам своими фильтрами и усилителями все сделает.
    А для каб. сетей нужна большая мощность сигнала, потому что он разветвляется на огромное количество нагрузок, а поэтому нужны усилители. А т.к. в этом случае усилители будут усиливать и шумы, то для отсева внеполосных шумов требуются доп. фильтры.
