1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Ну да, спутниковый ресивер, хотя бы один должен быть включен постоянно. Это существенный минус этих свичей.
  2. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Таким образом нужен недорогой, активный Ланс, например LS 34.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А в чём собственно проблема? Спокойно подключается круговой конвертер твин на мультисвич 5*12 (терра 512) двумя кабелями (помимо эфирки) и работает в штатном режиме.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Проблема в том - на какую пару входов - на Lo или Hi?
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Только верхний диапазон, само собой.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Недавно на свою древнюю заявку приезжал. Специально сфоткал свитч. DSC_6843.JPG
    В доме два НТВ+ и один триколор. Ну и эфир соответственно.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Делаю ремонт в квартире и хочу сразу заложить телевизионный кабель во все комнаты. На данном этапе от щита в квартире до точек подключения в комнатах проложил гофру.
    Подскажите какой кабель лучше заложить, что бы не потерять сигнал? Точек подключения 4-ре, телевидение цифровое.
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    подключены LNB A и LNB B - что соответствует нижнему диапазону :nono:
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вы теорией занимаетесь или...
    Я сверху где-то писал про 22 и т. д.
    Так оно, оборудование для приёма спутникового тв с 36го спутника работает.
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    По спецификации входа IKUSI MS-0508:
    LNB A - Vertical Low (13V, 0кГц)
    LNB B - Horizontal Low (18V, 0кГц)
    LNB C - Vertical High (13V, 22кГц)
    LNB D - Horizontal High (18V, 22кГц)
    т. е. все эти входа предназначены для конвертора Full Band в котором нижний (9750 МГц) или верхний (10600 МГц) гетеродин переключается сигналом 22кГц, а поляризация - напряжением.
    Так как в НТВ+ и Триколор (спутник Eutelsat 36.0°E) используются только верхний диапазон с вращающейся поляризацией, то используется круговой конвертер TWIN с частотой гетеродина 10750 МГц и сигнал 22кГц ему не нужен, а переключение между правым и левым вращением осуществляется сменой напряжения 13/18V.
    Тогда назначение входов IKUSI MS-0508 для вращающейся поляризации однодиапазонного конвертора:
    LNB A - right (13V)
    LNB B - left (18V)
    LNB C - не используется
    LNB D - не используется
    разобрался :cool:
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Leha59, Cavel SAT703 кладите. Вполне рабочая тема.
    Только берите в нормальных магазинах у оф. дилеров, а не на рынке - много подделок.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Leha59, Обычно всё местные "профи" советуют кабель CAVEL, SAT 50 или SAT 703.
    Тип а сами его применяют.
    На самом деле, отличный, но после скачка доллара, ну не прилично дорогой.
    Лично я раньше использовал CommScope F660BV. Отличный кабель, по фасаду, этажей 10 спокойно весит годами. Сейчас, опять же после американских рублей беру Mediaflex m660bvw. Неплохой заменитель. Даже есть плюс. На предыдущий нужно было покупать разъёмы с немного большим внутренним диаметром. Стандартные, накручивающиеся входили с трудом.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @nek73, дело даже не в том, что "сами его применяют", а в его распространенности.
    Я например далеко не уверен, что в населенном пункте "Чайковский" можно будет найти комскоп или медиафлекс.
    Скорее всего предложат что-нибудь похожее по названию, типа "дижифлекс" и тп. А это уже будет совсем не тоже самое.
    Преимущество же кавел в том, что он есть практически везде.
    PS сам кстати применяю именно CommScope F660BV - и дома и на работе, вся ВЧ разводка спутниковой ГС выполена комскопом 6 или 11
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Afternoons, Ну да. Про Чайковский не посмотрел.
    Только сейчас кабель с полосками делают все кому не лень.
    Продают даже типа в крутых строительных магазинах, типа Луриа и т. д.
    Тут сверху уже писали, где-то даже мои фото в разрезе есть.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ну про город вы прям уже переборщили. А по наличию, есть хороший магазин в любом населённом пункте доже в деревеньке захудалой, называется интернет магазин...
    По кабелю мне сегодня подсказали, что нужно обращать внимание на экранизацию не менее 40 % и внутреннюю изоляцию, что бы не перегибался как дешевый садовый шланг. И предложили BELDEN RG6CU.
