1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @junkies, Схемку можете нарисовать сколько телевизоров. На каких будет чисто эфир, на каких двойной триколор.
  2. junkies
    junkies
    junkies
    Серпухов
    @nek73, схему выкладываю
    4 телевизора с 2 комплектами на 2 ТВ и остальные с dtv t2
    еще хотелось dtv t2 на все ТВ вывести сигнал
    мне пока понять сколько до антены кидать кабелей 4 или 2 достаточно
    и сколько на тв закладывать кабелей по одному или тоже по 2 кидать прозапас
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @junkies, касательно схемы №1 (слева)
    Вот этот ромбик в центре - мультисвич.
    К нему идут два кабеля от спутниковой антенны (от головки-конвертера twin) и один кабель от ДМВ антенны с эфирной цифрой.
    От него до каждого ТВ по одному кабелю.
    Перед ТВ ставите розетку "SAT + TV", с двумя выходами, один выход в ТВ, другой в ресивер или спутниковый тюнер ТВ.
    Все.
    PS я бы еще к каждому ТВ заложил по витой паре, на всякий случай.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @junkies, На первой картинке всё правильно. Со свитча, с двух любых выходов на ресивер сервер.
    Плюс ещё один кабель на телевизор с ресивером клиентом, для эфирки.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А про "двойной триколор"-то я и не приметил :)
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста можно ли запитать антенну с усилителем (Рэмо Колибри-А-DX-DeLuxe) через мультисвитч? Сейчас в одну коробку приходят три кабеля, два от спутника один от колибри, спутник через мультисвитч на 8 точек по дому, свитч с питанием от ресиверов (по крайней мере диод на нем светится), хочется туда же и DTV прикрутить, но там отдельный блок питания на кабеле снижения антенны... Поможите советом :|:
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @smyra, Конечно можно, если свитч это позволяет.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    А с блоком питания как быть, который на кабеле антенны, не очень понятно :faq:
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @smyra, Убрать, кабель в свитч напрямую.
    Он какой у вас кстати?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    А ка же тогда питание на антенный усилитель попадет?
    4_small.jpg Эту коробочку ведь надо питать, адаптер из розетки вынимаю, сигнал пропадает...
    К моему стыду марки не помню, помню 6 выходов, три входа, светодиод и маленький свич сбоку :)
    Понимаю, что бред, но посмотреть и сфоткать точно смогу только в выходные :(
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @smyra, Не все свитчи могут подавать питание на эфир.
    Ну если ваш не такой, не проблема же.
    Через штатный всё сделаете.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Тогда еще вопрос, если включен один из спутниковых ресиверов, а свич активный с питанием от ресивера на усилитель ТВ антенны это питание пройдет?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @smyra, Активный мультисвитч. Это прибор, который сам подаёт питание на конвертер.
    Ресиверы только его направляют...
    Питание антенны, эфирной, подаётся отдельной кнопкой, переключателем.
    Хотя был один случай, здесь описанный.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    У моего свитча блока питания нет, но светодиодик на нем светится когда хотя бы один ресивер включен :) Значит откуда то питание приходит, да и конвертер работает без проблем, хоть с НТВ, хоть с Триколор, хоть оба сразу :)
  15. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    У вашего свитча питание на эфирку не пойдет. Поставьте БП от эфирки перед свитчем.
