1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Al148, Как-то неправильно вы нарисовали.
    Свитч 508, а комнат девять.
    Куда ещё один кабель втыкнуть?
  2. Al148
    Al148
    Al148
    А никуда. Он в воздухе висит. около свитча. з-й этаж - резервный - можно и не подключать (как некоторые другие то-же). Когда там что-то будет - можно и на кухне отключить "лишнее" Розеток 9 - но это не значит, что они все задействованы, т. е. 9 ТВ в доме. Ненужный кабель отключить и "втыкнуть" нужный - при необходимости. Просто провели провода и наставили розеток ТВ, где возможно будут ТВ - на будущее, что-бы стены не долбить потом. Коммутация-то на свитче - это просто, если он не "замурован"
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Так точнее
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А зачем свитч заменили?
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Пытливый Вы наш. Свитч заменил, потому что "старый" как-то сломался. У него на всех выходах и спутник и эфир упал уровень сигнала на вых. Было примерно 95% "попугаев" на шкале ТВ, а стало около 50%. Картинка стала сыпаться. (И эфир и Спутник). Думал его БП полетел - нет нормальный +17в. дает, а на ТВ +12 в. выдает. А лезть в ВЧ часть неохота пока. Вот и заменил, точно такой-же модели уже не выпускают.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вы просто всё это так обставили, типа эта модель устарела и в 2017 я поменял её на новую.
    Может мне одному показалось.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Новая примерно по габаритам похожа, но не копия, улучшенные вых уровни сигналов и аттенюатор эфирного сигнала другой - можно удобно подобрать уровень на вых, что-бы не очень большой был. для избежания "перемодуляции коктейля" в кабеле на выходах наверно.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так свитч ничего не модулирует же.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Для этого и аттенюатор поставили, что-бы "не модулировал".
    А Вы считаете, что по одному входу, к примеру, можно подать сигнал в 100 раз больше, чем по другому и на вых свитча все будет ОК ?
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Даже слов нет чем ответить...
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Вы столько мне вопросов задали и я как мог старался отвечал:) Хотя я полагаю, Вы на все свои вопросы и сами ответ знали, Статус обязывает. Но на мой вопросик - почему-то не хотите словами ответить. Рисунки тогда в студию:hndshk:
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Есть статус какой-то?
    Это не понял, какой вопросик, какие рисунки?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме амплитудной, частотной и фазовых модуляций оказывается есть ещё и модуляция при помощи изменения силы сигнала? :|::faq:
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я попробую ответить :)
    Сигнал в 100 раз больше чем на другой - по-другому говоря, это значит что разница между ними всего 20 дБ
    В тоже время, развязка между входами мультисвичей обычно составляет не менее 30 дБ.
    Вывод: можно подавать!
    Ну и до кучи. Аттенюатор - активное или пассивное устройство, служащее для ослабления исходного сигнала на фиксированную или селективную величину (на опредленное количество децибел)
    Необходимо для выравнивания уровней сигнала, имитацию нагрузки сети, организация мониторингового выхода с обрудования и тп. К процессу модулирования сигнала не имеет никакого отношения. Модулированием называется процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала. Этим занимаются другие специальные устройства - модуляторы, передатчики и тд
    Как-то так:hello:
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Изучайте теорию. Есть еще много видов модуляции в передатчике. А про что говорю я - это возникновение интермодуляции, которая появляется в приемном устройстве, коим и является свитч.
    @nek73, Да Ваш статус: Род занятий: Телевидение
