1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 139
Усадьба "Земляничное лукошко" (часть 2)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 28.10.13.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: Под пленкой все:)] Этикетки у Д* тоже с гарантией. Ацетоном не смоешь:)] Шучу.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Совершил плановый субботний визит на объект.
    Дождя вчера и сегодня утром на севере Тульской губернии не случилось, поэтому все-таки удалось покосить обнаглевший сорняк, давший внушительный прирост в благоприятных климатических условиях.
    Теперь ребятам опять видны границы участка, небо и тропинка в туалет.
    Работы по сборке домокомплекта приходится откладывать до наступления приемлемых погодных условий.
    Чтобы не терять время даром, мною было принято решение завершить некоторые мероприятия по фундаменту:
    1. Произвести обратную засыпку песком пазух вдоль ленты, образовавшихся после демонтажа опалубки.
    2. Обустроить глиняный замок с внешней стороны периметра ленты.
    3. Произвести засыпку площади внутренних пространств (помещений) песком (слоем 5-10 см).
    Поскольку данная работа не требует никакой квалификации и поэтому не была изначально включена в сметный расчет, для ее производства пригласил двух подсобников с ближайшего строительного рынка. Попросил только бригадира присмотреть за ними и подсказать, если что.
    Закупил машину песка и 4 рулона самого дешевого геотекстиля.
    Справились быстро, вели себя скромно, бригаде не мешали.
    Завершение процесса и результат:
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Продолжается завоз на участок некоторых материалов, крепежа и инструмента.
    В чашках при сборке будем использовать межвенцовый утеплитель Шелтер (180 х 10).
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Посмотрел брус в уже открытых пачках.
    Качество пока не огорчает.
    Запиленный на производстве узел под сборку в "ласточкин хвост", отверстия под шпильки и кабель-каналы под электрику (согласно проекта):
    Взял одну маленькую детальку и приложил к торцу гостевого домика.
    Высота примерно одинакова, а в поперечном сечении 212 мм (основной дом) против 160 мм (гостевой домик).
    Разница визуально внушает)
    Бригада продолжает подготовку к сборке.
    Даже просто со стороны видно - параметры серьезны.
    Детали в самой длинной пачке достигают 13,5 метров (если ошибаюсь, производитель домокомплекта поправит).
    Вес таких деталей, соответственно, тоже велик.
    Поэтому бригада сегодня была усилена. Теперь их четверо.
    Уложен гидростеклоизол на ленту фундамента, антисептирована подкладочная доска (200 х 50) и обрешетка на кровлю (150 х 25). Это материалы естественной влажности.
    Сухой строганный материал в связи с дождями решили пока придержать и на участок не завозить.
    Ждем начала сборки...
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Начали первый венец.
    IMG-20190721-WA0001.jpg IMG-20190721-WA0002.jpg IMG-20190721-WA0003.jpg IMG-20190721-WA0004.jpg IMG-20190721-WA0005.jpg
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В целях обеспечения непрерывности процесса строительства сегодня подписали допсоглашение к основному договору, касающееся устройства постоянной кровли.
    Т. о. у подрядчика будет время спокойно спланировать закупку необходимых материалов и осуществить их доставку на участок к нужному моменту.
    Аналогично планируем поступить и по отделочным работам, которые у нас предусмотрены в этом строительном сезоне. В принципе, все готово\согласовано и здесь, но ждем уточненного коммерческого предложения по окнам (от оконщиков).
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Между тем процесс потихоньку идет:
    IMG-20190722-WA0000.jpg IMG-20190722-WA0001.jpg IMG-20190722-WA0009.jpg IMG-20190722-WA0010.jpg IMG-20190722-WA0011.jpg
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сергей Петрович, а низ дверных проемов во всех стенах разве не должен быть на одном уровне?
    Не могли при сборке перепутать детали? Или это ошибка производителя домокомплекта?
    Например, здесь и здесь:
    Прошу пояснений.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Они убудут. Стандартная комплектация. Сопряженные стены смещены друг относительно друга по вертикали на 1/венца.
    Так же может быть и с окнами." Лишнее" потом убирается. Не знаю, как сейчас, но раньше у ДДМ в оконных проемах даже делались специальные пропилы, чтобы потом легче было в уровень убирать.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я видел на некоторых деталях из первой партии такие пропилы, но думал, что они для чего-то другого.
    Производителю домокомплекта (если читаете)...
    Вообще странно - почему сразу на станках детали не выточить соответственно проекту (*пожал плечами)?
    Вроде бы ничего сложного нет. Бензопила\стамеска и декларируемые возможности станков исполнить любой "каприз" как-то не сочетаются, имхо.
    Да и никак не предполагаешь, что придется выпиливать и выбрасывать часть деталей, которые ты уже оплатил в составе домокомплекта.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Маленький off...
    Некоторые члены нашей семьи сейчас путешествуют пешком по шведской части Лапландии.
    Прислали фотки с маршрута.
    Все-таки северная природа имеет свою особенную прелесть, первозданную.
    50ea9165-2948-4113-b8f1-b01d20a1a3cc.JPG 596a2c15-06f0-4a62-8c5b-4f08150d0861.JPG cabb19b3-f172-4d1d-adab-2595f8eb47e5.JPG
  12. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Максимальный диаметр пилы позволяет делать только так.
    Можно не делать пропил, но мы считаем, что с ним удобнее.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Глазами заказчика (субботний репортаж)...
    Т-образные примыкания стен (соединения в "ласточкин хвост") выполнены на станках довольно точно, посадка осуществляется плотно.
    Но в примыканиях, расположенных по внешним границам дома, нашли возможность и прокладываем утеплитель Шелтер:
    В примыканиях же внутренних стен, реализуемых по данной технологии, утеплитель не используем:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Балки пола во всех внутренних помещениях выполняются из сдвоенной сухой строганной доски сечением 190х45 (общее сечение спаренной балки т. о. составляет 190х90) и обработанной трудновымываемым антисептиком для тяжелых условий.
    В некоторых помещениях конструктор предлагал ограничиться одинарными балками 190х45, расчеты позволяли это сделать.
    Однако, я попросил установить везде сдвоенные. Это мое решение.
    Исключение составляют крыльцо и терраса - там и там одинарная доска 190х45.
    Сплачивание досок сдвоенных балок производим болтами.
    Посадка балок осуществляется в "стаканы" ("сапожки").
    "Стаканы" крепим глухарями сразу на проектной высоте (в зависимости от структуры пирогов пола в том или ином помещении).
    Сухой строганный материал, обработанный бесцветным антисептиком и сложенный на прокладки.
    Ввиду повышенной влажности воздуха (и чтобы никуда не убежал) дополнительно стянут ремешками)
