1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 139
Усадьба "Земляничное лукошко" (часть 2)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 28.10.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Собрали стропильную систему, настелили пленки, обрешетку и контробрешетку.
    Под кровельное покрытие использовали латвийскую ОСП.
    Черепица точно такая, как и на бане.
    Металлическая мелкоячеистая сетка против птичек прикрывает вентзазор, образуемый контробрешеткой.
    Немного фото:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Утепление потолочного перекрытия отапливаемой части - Парок 200 мм.
    Канал принудительной вентиляции под Сайлент. Проходной элемент на фото выше.
    Стыки пароизоляции проклеены двухсторонним скотчем. Как обычно.
    Два глаза вставили в предназначенные для них проемы.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Покрасились снаружи.
    О краске писал в "Фотобиблиотеке..."
    Восприятие зависит от освещения.
    Есть и такой ракурс, к примеру:
    Наличники на окна из доски 20х90. Крепление на финишные гвоздики.
    Отливы.
    Да... забыл написать.
    Торцы отшлифованы ленточной шлифмашиной и обработаны составом от растрескивания.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Степлером к лагам перекрытия пристрелили москитную сетку.
    Обычная бытовая в рулонах по 50 метров.
    Электрик занимается своим электрическим делом.
    Металлорукав, NUM 3х1,5 для освещения, NUM 3х2,5 под силовую розеточную.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Подшив свесов кровли и потолка под навесом.
    Доска 20х90 с зазором в спичечную головку.
    Москитная сетка под всеми свесами и потолком (на фото виднеется).
    Установили дополнительно две тумбы под клееные столбы 140х140.
    Столбы на домкратах.
    Делали позже, т. к. я сомневался в рисунке жалюзи по задней поверхности контура навеса.
    Жалюзи из строганого бруска 40х40 с шагом 40. Крепление на саморезы.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вагонка на потолок в теплой части хозблока.
    Дождь и солнце.
    Кровля парит.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Материалом чистового напольного покрытия в спаленке бани-гостевого домика выбрал инженерную доску WoodBee толщиной 12 мм.
    Цвет - "Дуб Бренди".
    Укладывали на подложку 3 мм по фанере. Замки обрабатывали при укладке герметиком для пола.
    Итого пирог составил 15 мм.
    Планировал и сделал так, чтобы выйти на стык с плиткой без перепада по высоте.
    Место стыковки плитки и доски в проеме двери организовано через ответную планку и Т-образный плоский порожек-накладку (на фото стык виден).
    Плинтус заказывал в дверной конторе вместе с основным продуктом их деятельности.
    Профиль простой прямоугольный сечением 20х70h (кроме комнаты отдыха-кухни).
    Так вышло, что в КО пришлось нафантазировать.
    20 мм профиля плинтуса не закрывали в некоторых местах (у перерубов) щели между плиткой и стеной.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Межкомнатные двери от DSK. doors.
    Цитирую с сайта производителя: "Межкомнатное дверное полотно массив сосны окрашенной в белый цвет с заводской врезкой под механизм замка AGB Mediana Evolution или AGB Mediana Polaris, сосновая дверная коробка 92 мм с петлями Fiskars FT-65, с врезным уплотнителем и пазом под добор."
    5 дверей с доборами и нестандартными наличниками 100 мм, доставка и установка = 115 тыр.
    Ручки - матовый хром выбрал.
    Поставили вчетвером за 5 часов.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сауна.
    Утеплять стены не стали.
    Пристрелили к брусовым стенам и обрешетке потолка толстую фольгу с проклейкой фольгированным скотчем по стыкам.
    Поверх фольги в поперечном направлении смонтировали обрешетку из сухой доски 20х90.
    К ней крепили обшивку.
    Печка и коробка кирпичей (вулканит) для нее, светильники (3 угловых и 2 под полоками), абажуры из липы.
    Обшивка стен и потолка - липа.
    Полоки - абаш + вставки красного канадского кедра.
    Исполнено плотниками по моему эскизу-образцу.
    В районе монтажа электропечи стены обшиты термоизолирующими панелями минерита (Nichiha).
    Дверь от ALDO (серое прозрачное стекло).
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Немного деталей:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Устал бороться с плесенью на внешней поверхности окошка из липы в бане.
    Второй год сражений не принес видимого успеха. Плесень (зараза) побеждает.
    Предпринял радикальные меры.
    Измазал Сагусом и покрыл белой укрывной краской от Адлер.
    Говорят, что на липе краска плохо держится.
    Вот и проверим.
    Было:
    Стало:
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Немного электрики в теплой части навеса-хозблока.
    Свисающие слева вверху гирлянды уйдут внутрь каркасной перегородки (розетки и выключатели).
    Создал шедевр деревянного зодчества - временные ступеньки для удобства подъема в хозблок.
    Профиль нижнего венца в проеме срезать пока не стал. Укрыл куском рубероида от косого дождя.
    При установке дверной коробки подрежем этот венец на нужную высоту.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Фантазии доморощенного дизайнера - минигардеробная (встроенный шкаф) в спаленке бани.
    Две нижние полки - съемные.
    Это для облегчения попадания в прячущийся под ними ревизионный люк подполья.
    Зазор между нижней полкой и напольным покрытием - 3 см.
    Гипсокартонные стенки (две) зашпаклеваны Шитроком.
    Краски использовал такие:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Напольный керамогранит для теплой части навеса-хозблока.
    Купил и привез чуть более 20 квадратов по 376 руб/кв.метр.
    Пришлось искать замену ранее выбранному от "Зевс керамика" (производство Украины) в связи с известными событиями и прекращением поставок в Россию.
    Плиточный клей будет служить и затиркой для швов.
    Основание для укладки - бетонная плита фундамента.
