1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 139
Усадьба "Земляничное лукошко" (часть 2)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 28.10.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так ведь за «державу обидно».:)]:)]:)] То, что здесь выше за каменный дом выдавалось сравнивать по цене можно только с брусом лохматым, а у Кирилла не стояла задача построить бюджетный дом, так и зачем эту тему поднимать. ;):aga:
    В защиту дерева написала потому что люблю такие стены в доме. Свои минусы и плюсы есть всегда, из дерева, как и любого другого материала можно при желании и дорогой, и бюджетный дом построить.
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Нам свой брусовой дом пришлось утеплять. Правда, брус 150мм, а не 180
    Одно дело дом как летняя дача, и совсем другое - для пмж. И о большом остекленении тоже пожалели, ещё хорошо, что французские окна не стали делать, хотя очень хотелось...
    При отсутствии магистрального газа есть над чем подумать и чем озаботиться
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    15 см бруса до 13 наверняка усохли, а если и щели где появились, то конечно для ПМЖ и Москвы холодновато. Хотя я про «усушку-утруску из расчета на профилированный брус пишу, а у Кирилла брус клеёнка. Сомнительно, что она на столько «ужмётся»...
    Большие окна ставить и планировки с объёмными двухсветками делать конечно не надо, если строимся бюджетно. Никому же в голову не приходит Феррари себе купить, чтобы с рынка на нем доски на дачу возить. Так и здесь замахиваться на люксовые вещи, не имея возможности их содержать по меньшей мере странно и упираемся мы сново в вопрос финансов, черт его дери...:aga::|:
    И кстати вариант постройки дома из бруса тонкого сечения в качестве дачи с последующим его утеплением не так уж и плох. Растянуть вложения в стройку для многих спасение. Пожили, присмотрелись к месту, не понравилось так продать не так жалко, а если прикипели, то не так затратно утеплить готовое, чем новое строить. ;)
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Толщина стен, конечно, имеет значение.
    Однако, не забываем картинки процентного соотношения теплопотерь через ограждающие конструкции (полы, стены, окна, двери, кровля). И доля потерь через стены, значениями которых так любят оперировать приверженцы каркасной или каменной технологий, не так уж велика для дома в целом.
    К слову, поперечное сечение бруса в основном доме у меня 212 мм:
    Отзывы реально проживающих в деревянных домах уважаемых коллег наглядно свидетельствуют о том, что даже меньшей толщины стены вполне достаточно для ПМЖ в центральных регионах.
    Вопрос лишь в затратах на отопление применительно к двум параметрам - среднегодовая температура в регионе и тип источника энергии. Показатели первого параметра для места застройки вполне приемлемы (хотя и аномалии изредка случаются), в качестве второго, конечно, желателен магистральный газ.
    Однако, именно желателен, но не так чтоб уж обязателен.
    Произведенный инженерами в рамках проектирования ОВВК расчет теплопотерь по каждому помещению (включая псевдодвухсветные гостиную и кухню-столовую) и в целом по дому (с учетом заложенных характеристик ограждающих конструкций, в т. ч. параметров окон, дверей и проч.), а также подобранное инженерное оборудование позволяют сильно не грустить. Или грустить не очень сильно. Даже в том случае, если отапливаться дом будет электричеством (деревенский тариф) или СУГ газгольдера.
    (!) Акцентирую для любителей поспорить "в общем и целом":
    а) расчеты проводились инженерами-специалистами, имеющими большой практический опыт в своей сфере деятельности;
    б) расчеты проводились для конкретного объекта;
    в) расчеты проводились с учетом платежеспособности конкретного клиента (т.е. меня) и на перспективу в том числе;
    г) расчеты проводились без учета форс-мажоров (вторжение инопланетян, раздача газовых активов населению бесплатно, насильственное присоединение РФ к США и тому подобных).
    ПС: о подробностях инженерных решений планирую рассказывать с картинками и комментариями тогда, когда будут производиться практические работы. Сейчас пока полагаю дискуссии на эту тему преждевременными.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да уж, 150 мм конечно не для ПМЖ. А 190 вполне подойдёт без утепления. И правильно здесь пишут: теплопотери не только от стен. Если хорошо утеплить пол, потолок и углы, то без утепления можно жить в брусе без газа! И конечно же площадь остекления нужно учитывать. Теплопотери окон и дверей больше брусовой стены. Об этом нужно знать. И я в сотый раз повторю: не всегда красивое= рациональное. Если дом большой, 2х этажный, второй свет, много больших окон...счет за электричество будет приличным. Все это можно немного предугадать, посчитав теплопотери дома.
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У меня у родителей есть дача, по желанию она бывает пмж, там брус 150 усохший за 30 лет, брус без пазов и прочего, лежит друг на друге с каком-то га@ном типа прокладки, крыша утеплена никак, пол неизвестно, остекление большое, газ зимой 4000₽, котёл настенный маленький с виду, дом маленький метров 130-140. Так вот зимой вообще никаких вопросов по теплу, единственное когда -20, то прогревается до 20-22.
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Странно, конечно...
    У меня в доме на 1 первом этаже окна высотой 3,2 метра, на втором до 4,5 метров, в коньке.
    И вот ничуть не жалею.
    Удивляюсь людям, когда делают в доме окна-бойницы, вместо того, чтобы поставить энергоэффективные большие и красивые стеклопакеты.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Полностью поддерживаю, при наличии финансов качественный большой стеклопакет - просто класс в любом доме, не говоря уже про фахверк! А налепят бойниц ... как однолитровый двигатель на бмв:close:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дмитрий, а куда у вас ориентированы ваши панорамные окна? Веду некую статистику и собираю себе в копилку отзывы людей, которые удачно их расположили по сторонам света.
    А насчет «бойниц» добавлю, что ещё большее удивление вызывают огромные окна с видом на дорогу, забор и ворота собственные, расположенные в 5м от дома... Хотя может кому-то любование своей машиной на парковке особая радость. :)]:)]:)]
    Столько всего кстати пишут и спорят в разных темах по поводу планировок дома и совсем, как мне кажется, мало внимания уделяют тому, КАК именно дом с его планировкой будет вписан в конкретный участок и адаптирован на реальной местности, плюсом к этому ориентирован по сторонам света...
    Поэтому собираю хорошие решения и любопытничаю при случае, когда слышу или читаю, что люди довольны своим расположением окон остались. Кто-то продумал, кто-то угадал, важен конечно результат. :victory::super:
  10. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Почему?
    У меня дом чуть меньше, чем у родителей, а счета за отопление на порядок меньше... Так что ИМХО спорно...
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Ирина, спасибо за правильное замечание).
    Постараюсь на пальцах ответить на вопрос).
    У дома панорамные окна с двух сторон, обе смотрят на лес, в той стороне соседей нет, у меня угловой участок в поселке. Со стороны соседа окон нет, глухая стена. Терпеть не могу, когда окна смотрят на соседа. С этой стороны у меня крытая парковка на две машины. Со стороны улицы на первом этаже два небольших окна - в котельной и в санузле, на втором этаже окна в пол, но уже не на всю стену по ширине, как со стороны леса, а только из холла. С обеих сторон балконы во всю ширину фасада. На балконы по 2 выхода через сдвижной портал. В мансарде 6 окон Факро на электроприводе.
    Надеюсь объяснил понятно).
    По сторонам света ориентация дома:
    Уличная сторона выходит на запад. Глухая стена к соседу ориентирована на юг, основное фасадное остекление выходит на восток, дополнительное боковое на север.
    В такой ориентации одновременно и света попадает в дом много и в то же время не печет прямое солнце в окна.
    Как-то так. Естественного света в доме очень много. В совокупности с высокими потолками в доме ощущение воздушности и пространства, хотя дом не очень большой площади.
    Фото пока постить не буду, ремонт еще продолжается. На стадии завершения покажу, что получилось)
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    "Застоялся мой поезд в депо..." /гр."Кино"/
    Решил написать письмо Сергею Петровичу с предложением о возможном проведении некоторых мероприятий в начинающемся строительном сезоне.
    Мероприятия относятся к внешним/общим по домовладению и не затрагивают внутреннего обустройства основного дома (осторожно интригую). Объем, наверное, не особенно существенный в финплане, но значимый. Да и визуально наглядный.
    Если сложится, сделаем очередной шаг к достижению конечной цели.
    Такшта... жду ответа как Тютчев Фета... солдат обеда... соловей лета... пры.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] УРА! Растормошили мы всё таки медведя в берлоге своим птичьим щебетом...
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Кирилл, друг, прости, что лезу не по теме. Но, поскольку всё "обчество" здесь, позволь маленький вопрос. Юзал кто нибудь такую хрень?
    Силиконовая лента "FLEX" для ремонта и герметизации
    Такая хрень нужна для поставить заплатку под водой. Если вещь полезная, то где купить НЕподделку?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да без проблем, Миш.
    Если кто знает, помогите морскому волку, плиз.
    Вроде как катер железный раньше был...
    Забеспокоился я что-то... ты сейчас не из акватории Атлантики про заплатку спрашиваешь?
