1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 139
Усадьба "Земляничное лукошко" (часть 2)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 28.10.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Завезли листовой материал (фанеру, ЦСП, ГВЛВ), сухой строганный пиломатериал (имитация бруса, доски, бруски), необходимый крепеж.
    Кроме того, доставили минеральный утеплитель ROCKWOOL Лайт БАТТС, диффузионную мембрану DELTA NЕО VENT, пароизоляцию JUTA Ютафол Н и ленту соединительную двухстороннюю D-TACK Tacoduo для проклейки швов.
    Пространства для маневра, конечно, маловато - там деревце, там кустик...
    Доска для подшивки снизу чернового пола на участке была (осталась после демонтажа опалубки).
    Антисептировали пиломатериал чернового пола Неомидом.
    Выровняли лаги пола в помещениях.
    Кое-что уже созрело, что-то еще зреет...
  2. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Кирилл, приветствую!
    Два года назад заказывал имитацию бруса этого производителя. Заказывал «А», привезли по накладной «АБ». ИБ огорчила: обзол, сабли, пропеллеры, сучки, смоляные кармашки, качество строжки... Да и толщина оказалась меньше заявленных 21мм.
    6252141D-D2F8-4BB6-ABBA-30DFFCF757B6.jpeg CA8D7FF5-D2E2-4EBC-B752-D6CCA6BD5693.jpeg 6EF75AEC-3BB5-4235-A216-71971CA80218.jpeg C4DCAA0A-1F2A-48F3-BB06-F090FBF25FE6.jpeg
    За два года качество ИБ улучшилось?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Доброе утро, Кирилл.
    Шлифовка, покраска и монтаж имитации еще пока не очень скоро, где-то через 3-4 недели. Сначала полы и другие работы. Вскрывать защитную пленку задолго до монтажа нежелательно, поскольку хранение уличное. По накладной тоже сорт АВ, но сорт А мы и не заказывали.
    Так что оценить качество материала и ответить на Ваш вопрос смогу позже.
    А привезли ее сейчас, чтобы оптимизировать кол-во доставок на объект - все "деревяшки" одним транспортом.
    Есть еще кое-что...
    Все материалы заказывались Лесоградом у своего постоянного поставщика и я получил заверения, что замена брака возможна и будет произведена оперативно.
    Со своей стороны попросил бригадира при распаковке ИБ и подготовке ее к шлифовке\покраске обращать на этот момент внимание и в случае сомнений откладывать "спорные" доски в сторону до принятия решения.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Просто мы реально смотрим на вещи. У поставщика, который уазал @Baka2013, скорее всего стоит категория А, мы считаем что это скорее АВ, понимая, что категории А точно не будет. Да и классификация по DIN, а не по ГОСТ дает поставщику большой люфт.
    Аналогично с обрезным. Если поставщик пишет древесина 1 сорт, мы в КП указываем - " древесина не ниже 2 го сорта" Чтобы не было разочарований.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все верно. Все эти "сорта" все очень примерно.
    Есть конечно имитация экстра, безсучковая, но она стоит 3200 за квадрат...
  6. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    Приобретал ИБ этого бренда в январе 2022 года. Три месяца находилась в отапливаемом помещении, при температуре 14-18 градусов, влажность была уже низкая. Сорт АБ. Брака достаточно много. И лодочки, и сабли и сучки вываливающиеся (что уж совсем удивило) и т. д. Около 30% отвалилось. Хорошо, что есть куда дальше деть, на менее важные объекты. Но факт остаётся фактом. Надеюсь ТС повезет и не будет таких проблем, либо действительно заменят, мне, к сожалению, менять никто не стал... 20220116_131926.jpg 20220116_132003.jpg
  7. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    Добавлю немного- заказывал 16×135 4 м и 6 м и 21×180 6 м. Лодочки коснулись и того и другого. Но гнили и выпадающих сучков на 21×180 пока обнаружено не было, качество в целом лучше. При монтаже с помощью хороших кляймеров и лодочки в принципе тоже более или менее нивелируются.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ролик от Лесограда по имитации бруса (на нашем участке):
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ход работ по утеплению перекрытия пола (на сегодня):
    Когда у заказчика нет возможности приезжать часто на объект (работа или иные обстоятельства), подобные репортажи приятны.
    Респект команде Лесограда.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Пироги пола (в зависимости от типа финишного напольного покрытия):
    Общая толщина утеплителя - 250 мм.
    В сравнении с приведенными выше проектными решениями:
    - вместо мембраны Тайвек используем мембрану Дельта;
    - в помещениях под керамическую напольную плитку вместо верхнего слоя фанеры используем ЦСП (т.е. один слой фанеры + один слой ЦСП).
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сложности в логистике при поставках ЛКМ из Европы доставили нам некоторые неудобства.
    Тем не менее, спустя 3 недели удалось решить вопрос с подготовкой необходимых пробников* для пилотных выкрасов стен в помещениях дома.
    Доставка пробников на объект планируется на следующей неделе.
    По результатам выкрасов примем решение о заказе нужных цветов и объемов.
    Объемы по каждому цвету определим на основании произведенных ранее расчетов площади окрашиваемых поверхностей, а также заявленных производителем ЛКМ норм расхода краски данного типа.
    * Прим.: колерованные пробники поставляются минимальным объемом в 1 л (связано с технологиями смешивания).
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сегодня.
    Завершаем утепление перекрытия пола.
    Поверх лаг для разводки по помещениям инженерных коммуникаций укладываем контробрешетку из доски 45х95 с шагом 300 мм.
    Приступили к утеплению потолочного перекрытия.
    Параллельно начинаем разводку инженерки.
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @ККИ,
    Кирилл, поделитесь, пожалуйста, Вашим выбором мембран для пола/потолка. Никак не могу определиться, какие в нынешних условиях брать.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Выбором это назвать сложно, Ольга.
    Изначально предложением Лесограда было использовать в качестве гидроветрозащиты диффузионную мембрану DELTA NEO VENT (дорогая), а в качестве пароизоляции JUTA Ютафол Н (приемлемо).
    Этой пароизоляцией у меня пароизолировано все возможное (все строения, совокупный опыт более 10 лет). Полет нормальный.
    "Гидру" ранее использовали разную - и от JUTA, и от Тайвек... в принципе, особенной разницы в эксплуатационных хар-ках нет. Все пленки этих производителей качественные.
    Так что по пленкам у меня было единственное условие - если искать более дешевые аналоги, то ни в коем случае не в ущерб качеству. Специалисты Лесограда провентилировали данный вопрос, искали замену, удовлетворяющую этому критерию, но не нашли. Поэтому оставили первоначальное предложение в силе.
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Дельтой делал свю крышу, очень доволен, крепкая и качественная
