1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 139
Усадьба "Земляничное лукошко" (часть 2)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 28.10.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Продолжаем закладку.
    Общая протяженность трассы эл/снабжения 2-х строений (хозблока и бани) - ок. 100 метров.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Старая дверь-времянка сослужила свою добрую службу.
    Меняем на постоянную.
    Пеним нужное.
    Над дверью обычная колбаса из ветрозащиты и минваты.
    Порог выводим в уровень плитки тамбура.
    Щель между порогом и плиткой загерметим.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Подключили печку в сауне.
    Насыпать камни доверили мне.
    Смонтировали автоматику печки (температурный датчик и блок управления).
    Блочок управления крупнее.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Время разбрасывать камни. И время собирать камни...
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Глины это тоже касается.
    Маленько разбросали, однако дальше копать пока нет возможности.
    Вместо канавы получается канал (имени меня).
    Ждем просвета...
    Крайняя фотка особенная.
    Потом расскажу чем.
  7. OVD72
    OVD72
    Городская дачница
    OVD72
    Городская дачница
    Щелково
    Кирилл, напомните, какой фирмы у Вас входная дверь?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно ее по-разному называть - Jeld-wen F2000, Fenestra ST2000, Kaski...
    Суть одна.
    В сравнении с родоначальником (Fenestra как бренд прекратила свое существование), эта дверь имеет полотно толщиной 70 мм (против 64 мм) и два контура уплотнения (вместо одного).
    Все остальное (и даже цветовые решения RAL) - идентично.
    Пороги в плане стойкости довели до ума.
    А... и замок Abloy они тоже начали нормальный поставлять. Без пимпочки и самозахлопывания.
    Читают форум, вестимо.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Обещал рассказать про крайнюю фотографию поста 1291.
    Рассказываю.
    Долгие зимние бессонные ночи привели к мысли, что единый септик на 2 строения сделать не получится.
    В силу разных причин.
    Главные из них - большой разрыв во времени между строительством жилых сооружений и различный режим пользования.
    Ввиду сезонного применения сейчас и редкой эксплуатации впоследствии решил обустроить энергонезависимый вариант, частично совместив его с накопительным колодцем ливневой системы.
    Таким образом, было закуплено 6 колец, которые нынче пытаемся вкопать в земную твердь.
    Система будет состоять из двух емкостей по 3 кольца с гравийным дном. Дренажные свойства почвы, уклон в сторону леса весьма располагают в моем случае, поэтому такое решение по дну обеих емкостей.
    Между емкостями будет организован перелив. Кроме того, из крайней емкости также будет организован аварийный перелив в лес за забором. В этих целях, а также для регулировки уровня вод в ливневом колодце устанавливаем фекальник Джилекс.
    Ливневая емкость вкапывается в месте строго по проекту С. Чижовой. Для канализационного накопителя место выбиралось мной с учетом посадочного чертежа того же проекта.
    Вот эти попытки начать раскопки вы и наблюдаете на фото.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ковыряемся в грязи потихоньку.
    Тарелку спутниковую вот поставили на сарай.
    Он теперь РЛС на полевом аэродроме напоминает. Только без колес.
    В районе бани сигнал не нашли - деревья.
    Впрочем, как и предполагалось.
    Поэтому +50 м кабеля и будем нырять в раскопанную траншею. Вовремя успел.
    Саму тарелку покрашу в коричневый, как у Ирины (Ира Ли) подсмотрел.
    Ну и телек подключили/проверили сразу.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ограждение и пол на крыльце делаем из ДПК.
    Вроде не безобразно получается.
    Перегородку для миникотельной в тамбуре тоже начали строить.
    Две створки будут на рельсах.
    Должно быть удобно.
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Кирилл, а ограждение из ДПК - делаете... т. е. можно где-то заказать под свою форму? или это готовые наборы?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Готовые.
    Это конструктор из набора деталей. Просто подгоняем по размерам некоторые палки.
    Можно выбрать цвет еще.
    Я покупал корейские Wood Square Deck.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Проложили трассу водоснабжения от скважины в хозблоке к гостевому домику.
    Глубина траншеи 1,8 м.
    ПНД 32 в энергофлексе 35. Стыки энергофлекса - мет. скотч.
    На оба ввода/вывода установили греющий кабель.
    Сверху трубы подушка из песка 15 см, обратная засыпка 15 см.
    Далее - бронированный кабель энергоснабжения, кабель аварийного освещения, кабель ТВ.
    Засыпка траншеи.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Полностью обустроили входную дверь в гостевой домик (доборы, наличники, мет. планка).
    Стык плитки в тамбуре и дверной коробки - коричневый герметик.
    Закончили монтаж напольного покрытия и ограждения крыльца.
    Все из ДПК.
