1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 139
Усадьба "Земляничное лукошко" (часть 2)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 28.10.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Начнем с того, что у меня все же паркетная доска, а не инженерная.
    Различия, в основном, в типе соединения. У первой есть замок, у второй - "шип-паз".
    И хотя встречается путаница в терминологии у различных производителей и потребителей, у Косвика это разделение присутствует и четко обозначено.
    Если бы я выбрал именно инженерную доску, способ сборки был бы однозначно на клей (как и рекомендует производитель доски).
    С паркетной же доской несколько иначе.
    Мне известны на личном опыте эксплуатации все плюсы и минусы того или иного способа укладки на том или ином варианте несущей подосновы.
    Поэтому выбор типа доски и способа ее монтажа осознанный.
    Никому, ес-но, его не рекомендую и не навязываю. Все индивидуально.
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Инженерку крайне не рекомендуют укладывать плавающим способом.
    К тому же, что инженерку, что паркетную доску не получится уложить плавающим способом единым полотном без порожков на большой площади. Как бы вас не убеждали в обратном продавцы и маркетологи)
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @VDimon76, разгрузочные швы решают эти проблемы, но создают проблему поиска мест для них...;) "Т"-образные пороги у Кирилла уже стоят в гостевом доме под дверьми, так что и здест их установить проблем не вижу. Ставить их надо даже если паркет будет в смежных помещениях укладываться в одном направлении, это позволит разрезать единое покрывало на несколько платочков и снять напряжение с общей поверхности. А зазоры по периметру под плинтус уходят.
    Единственный мне не понятный момент - вот такое разделение по направлению укладки досок на схеме в центре гостиной.
    С точки зрения зонирования всё ясно, хотели разделить приватную и проходную зону, но колонны вполне с этой задачей справятся без всяких "стоп-линий" на полу. Хуже них только ступени...:close:
    Стыковать два "плавающих" покрытия без порога не выйдет, а с порогом зачем оно надо. Я бы поменяла расклад полов на более лаконичный без всяких выкрутасов с разворотами одного к другому под углом 90.
    Черные линии - пороги, которые спрячут разгрузочные зазоры, а то что паркетка не должна вплотную подходить к стенам при "плавающей укладке" - это аксиома. ;):aga:
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Логичное предложение по изменению направлений укладки доски.
    Воспользуюсь.
    Спасибо, Ирина.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Мне казалось, что современные решения подразумевают, как уйти от (колхозных) порогов и сделать единое пространство, а не как придумать, где их поставить, чтобы скрыть разгрузочные швы.
    Кстати, при укладке на клей можно очень красиво стыковать без порога разные покрытия, например, паркет и керамогранит. Единое полотно на большой площади всегда смотрится красиво и современно.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Всегда пожалуйста :hndshk:
    Вам показалось…;):aga:
    А без порогов действительно можно много что стыковать, например пробку и линолеум, только думаю это решение при всей своей современной технологичности для кого-то большим «колхозом» выглядеть будет, чем паркетка с профилем на стыках… :)]:)]:)]
  7. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Я бы не назвал наличие порогов "колхозным вариантом. Т. к. в спальни и в определенные помещения их установили, для герметичности (если можно так выразиться).
    А вот большую зону из гостевой/кухни+коридор+до прихожей делали единым полотном.
    Перед стыками с плиткой ламинат (у меня шпонированный ламинат для уменьшения теплопотерь), 10см клеют к бетону и шов из силикона. Смотрится сейчас изумительно. Что будет потом- не знаю. Время покажет. Но эту технологию предложили несколько фирм, как имеющую "право на жизнь".
    К примеру, в квартире паркет (тоже "плавающий") поднимался и опускался на стыке с плиткой на несколько мм в зависимости от влажности и отопления.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Ткните, где я писал про стык пробки и линолеума.
    К чему это все?
    Или вы (я так понимаю, вы считаете себя дизайнером) не согласны со мной?
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Несколько раз перечитывал ваш пост, но так и не понял, что вы хотели сказать.
  10. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    плавный одноуровневей переход поверхности пола с паркета ("плавающий") к плитке (без порогов):
    -паркет перед плиткой приклеивают к поверхности пола около (примерно на 10см),
    -стык между паркетом и плиткой заполняют силиконом.
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тыкайтесь сами в свою писанину, если вам случается не понять что написано другими людьми, то далеко не всегда они дураки. Дизайнером не я себя считаю, в трудовой так записано. :hello:
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    А что не так в моей писанине?
    Я высказал мнение, что современные тенденции, это уход от видимых порожков. Вы же пишите, что порожки установить не проблема.
    У нас разговор слепого и глухого получается. И ваша трудовая не помогает этому диалогу.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А можно вас попросить фото.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А чем нас всём не нравится пробковый герметик в места, где соединяются два покрытия?
