1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 139
Усадьба "Земляничное лукошко" (часть 2)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 28.10.13.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    и не спиной к окну, свет слева... :super::hndshk:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Согласен, Ирина. Стену по окну очищаем полностью. Заготовленные выводы под боковые "нашкафные" светильники, вероятно, законсервирую, т. к. они вряд ли понадобятся в дальнейшем.
    Аргументы по нежелательности встройки на внешней стене понятны, дополнительных разъяснений не требуется.
    Отличный совет.
    Мы тут с супругой еще немножко подумали и решили полностью отказаться от каких-либо платяных шкафов в этом помещении. Вполне достаточно будет длинного не особенно глубокого комода по стене напротив кровати.
    Стол однозначно размещаем в нише.
    Поставить его по длинной стене? Возможно. Но тут надо все, как и пишет Ольга, хорошенько просчитать. Если мы отказываемся от шкафов, по бокам кровати можно было бы поставить прикроватные тумбочки.
    Но не оставляем пока без внимания и вариант с расположением стола "физиономией в стенку" (розеточные выводы благоприятны именно для такого столостояния). Полок много не надо и они вполне могли бы разместиться над столом. Вывод под настенный светильник слева, поэтому освещения рабочей поверхности (хоть бы и искусственного) будет достаточно.
    Что еще... убрав шкафы, мы получаем более широкое пространство для маневра между кроватью и стеной у окна. Казалось бы, можно подвинуть к ней кровать еще немножко, расширив проход к кровати с другой стороны и в рабочую зону... однако, здесь тоже есть некоторые ограничения - выводы под выключатели и розетки у изголовья.
    Они уже есть и с этим нужно считаться.
    Дык...
    Да, вполне возможно, что выберем такой вариант, Олеся.
    Он напрашивается.
    И это... надоест сидеть перед компом - пойду полежу перед телеком в гостиную)
    Хватит нам двух ТВ в этом доме и еще одного в гостевом домике.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Именно так, Ольга. Именно так.
    Здесь убавить... там прибавить... немножко изменить, что-то оставив... впрочем, как всегда)
    Постарался нарисовать все нужные (с учетом отсутствия встроенных шкафов).
    Кровать, наверное, все-таки не совсем в масштабе получилась, но ее размеры и сантиметры отступов точны.
    ПС: цифирки в метрах.
  4. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    Кровать двигать не получится, все светильники завязаны под её расположение, верхний светильник и расстояние между выводами над кроватью... совсем уж палевно будет, если кровать и верхний светильник разъедутся друг от друга. Я вроде разобралась - все проходы дизайнеры соблюли нормально и вполне годными под "реновацию" комнаты...
    Само помещение без ниши (1800 х 1500) образует ровный квадрат 3288 х 3288, на пересечении их сделан вывод под верхний светильник, между выводами под бра/розетками над кроватью расстояние 1200 (от середины в стороны по 600, что указано на плане освещения), стало быть по сторонам от кровати вполне разумно оставлено равное расстояние - 794, что дает хорошую логистику и :)] возможности для маневров с областью ниши...
    :love: теперь можно начинать работать с предметами...
    :mad: у нас началась полярная ночь...днем сплю как сурок, а по ночам бодрствую...слава Богу, хоть снег вчера выпал, теперь можно уборочными работами хоть сбить этот порочный график...
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А зачем вам там кровать? Может быть взять диван с французской раскладушкой?
  6. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    На мой, разумеется личный взгляд, диван сделает там визуально "бабушкину комнату", где всё расставлено по 4-м стеночкам, а в середине чуть-чуть пусто и над ним люстра :)]. Но, возможно конечно, ККИ вариант с диваном может и понравится...
    :|: И не знаю, конечно, как у кого заведено в быту, но мне вот лично всегда лениво эти все собрать-разобрать, вытащить-убрать подушки/одеяла, всё рассовывать под диван, доставать и всё такое...но это лично мне, возможно большинству и не в напряг :) хотя здесь нет нужды для жесткой экономии места...
    Единственное мне кажется, что размер 160 чрезмерен для гостевого спального места, вполне можно и 140 ограничиться.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Минуточку)
    1. Радиатор имеет несколько иные размеры (1600 и толщина с учетом зазора от стены при подвесе 200). Справа, если смотреть анфас, присутствует еще и дополнительный отросток в виде термоголовки.
    Эти особенности также повлияли на отказ от встроенных шкафов.
    На полу валяются кабели, заложенные для проводки внутри шкафов настенных бра. Но поскольку от шкафов мы отказались, кабели заглушим в полу. Я об этом писал ранее. Необходимости подсвечивать окно в дальнейшем не вижу.
    2. Схема освещения в гостевой неоднократно пересматривалась. Но уже на визах дизайнеров можно заметить, что над кроватью никаких бра не запланировано. Бра же в зоне размещения диванчика расположено на длинной стене, а не той, которая 1800.
    Ниже картинки с пояснениями:
    А так... вроде бы, все верно с пропорциями, миллиметрами и остальными сантиметрами.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кровать - корова неприкасаемая и худеть она не будет)
    Причины для такого выбора есть, но не обсуждаются.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Существующий вывод под бра - ещё один плюс расположить стол в том углу и приспособить его под рабочее освещение вместо традиционной настольной лампы. Расположение светильника можно обыграть его формой и конструкцией крепежа.
    Если настольная лампа всё таки обязательна (привычна, удобна, есть любимая), то вывод приспосабливается под полку со встроенными LED-светильниками, которых сейчас огромное количество разной длинны и ширины.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кровать более узких размеров на мой вкус не смотрится по центру комнаты. Были примеры подобных детских комнат когда ставили в центре кровать с матрасом 1,2х1,9 и диваном сбоку, не спасало, только 1,4х1,9 смотрится адекватно. Так что если соберетесь всё таки заузить матрас, то неплохо бы его ещё и укоротить… :aga: Только вот Кириллу с его ростом противопоказано это…:love::)]
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да. Мне, в принципе, нравится решение, которое реализовано ранее в мастерской.
    Что-то подобное можно было бы подобрать и применить для подсветки рабочей зоны и в обсуждаемой комнате.
    Это не единственная, хотя и немаловажная причина)
    Давайте все-таки не покушаться на размеры по матрасу 200х160.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Давайте! :hndshk:
    Огромный плюс, что не вывели провода под бра прикроватные, хотя именно поэтому и покушаемся раз ограничений жестких нет. :victory::super: Вот уж зло так зло эти торчащие из стены провода… :)]:aga: Захочешь потом изменить назначение комнаты, переиграть мебель и придется эти хвосты маскировать. И ширина комнаты 3,3м очень хорошая. В квартире такая один в один, место на кровать, тумбу и проход удобный между ними хватало, а перевезли мебель эту в дом, где плюсом полметра, так пришлось консоль у кровати ставить, чтобы не слишком просторно было…:)]
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    В спальне должна быть кровать. И чем шире, насколько это позволяет помещение, тем лучше.
    У нас в предыдущей квартире была кровать 160, ну так, в целом, терпимо. Сейчас кровать 200 шириной, кайф, на меньшее уже не согласны)
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Чет как то это помещение на мастер спальню не очень-то тянет...
    Но это дело хозяина где и что расставлять. Я ни за что не агитирую.
    А по размеру кровати - чем больше кровать, тем больше одновременно на ней людей может поместиться...
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В мастер-спальне у нас по проекту кровать шириной 180 см.
