1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 139
Усадьба "Земляничное лукошко" (часть 2)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 28.10.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это - https://www.forumhouse.ru/posts/31151865/
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Установили розетки и выключатели.
    Купил комплекты ЭТП "Теплолюкс Tropix MHH" для комфорта пола из плитки в санузлах и на кухне.
    Маты выбрал самые тонкие (4 мм) для монтажа в слой плиточного клея, чтобы в итоге выйти в единый общий уровень "плитка-паркетная доска".
    Терморегуляторы для теплого пола Frontier по совету продавца из магазина Legrand.
    Купил 4 вентилятора для организации принудительной вентиляции помещений с повышенной влажностью, а также комплекты видеодомофонов для основного дома и гостевого домика.
    Вместо мониторов 10 дюймов взял 7 дюймов - вполне удобно и с такими "телевизорами".
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Установили входные двери.
    Пока без доборов и наличников.
    Начали монтаж котельной.
    Обвязку решил делать полностью нержавейкой.
    Управление через Zont.
    Немного сада.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Привез по заказу плиточника материалы Церезит (клей, гидроизоляционную мастику, грунтовку, гидроизоляционные ленты).
    Ему удобней работать с материалами данного производителя. У меня возражений не имеется.
    Из личного опыта.
    На заднем фоне фотографии видно, что установленные входные двери обернуты плотной упаковочной бумагой. Цель - избежать в процессе производства работ повреждений покрытия полотен. Оно достаточно нежное.
    Сегодня первую половину дня посвятили с супругой походу в магазин сантехники.
    Нужно было купить те позиции, монтаж которых так или иначе увязан с плиточными работами в санузлах.
    В результате похода приобрели: ванну в комплекте и со смесителем, ограждение для душа в строительном исполнении со смесителем и душевой стойкой, 2 унитаза, 2 комплекта гигиенического душа и еще всякую мелочь.
    Раковины со смесителями, полотенцесушители, шкафчики, зеркала и остальную утварь оставили на потом. Их наличие сейчас не так принципиально.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    зонт только котельной управляет, какие датчики и что, датчики протечек, кран с электроприводом? Сигналка пожарка, разбитие стекол датчики предусмотрены через зонт?
    Что за нержавейку выбрали?
    Манометр на группе безопасности кажется или повернут не туда?
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Zont только для отопления. Датчиков протечки и прочих не предполагалось.
    Нержавейка AISI 304, вроде бы. Сам не выбирал, есть доверенный специалист для этого.
    Котельную только начали собирать, все пока только наживляется. Поэтому сейчас не стоит обращать внимания куда смотрит та или иная фиговина.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Хотел бы у вас подуточнить:
    1) панели видеодомофонов две это понятно (у вас дом и баня). Правильно?
    2) Но почему они разные - в номере модели верхней 3 а нижней 5. В чем разница?
    3) Электромеханический замок будет?
    4) Брелки для входа на участок будут?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    1) Правильно.
    2) Принципиальной разницы по технической начинке между моделями мониторов нет. Есть различия во внешних размерах корпуса и дизайне. Выбор различных моделей обусловлен особенностями мест их установки в конкретных помещениях с т. з. удобства эксплуатации.
    3) и 4) Да, все будет. И замок, и считыватель, и кнопка выхода, и брелки. Я после установки подробнее распишу общую комплектность и алгоритм работы.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Будем с нетерпением ждать реализации системы доступа на участок.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Система доступа получилась довольно-таки простой.
    С внешней стороны на столбе калитки смонтирован блочок вызывной панели видеодомофона и под ним считывающее устройство для электромеханического замка калитки:
    Калитка с внешней стороны (с улицы) открывается с помощью "таблетки" (в комплекте 5 шт.), которую нужно приложить к считывателю (белая панелька). С внутренней стороны калитка открывается нажатием кнопки на электромеханическом замке. Помимо этого, открыть замок на калитке можно дистанционно с помощью соответствующей сенсорной кнопки на панели видеодомофона.
    Полностью технические возможности видеодомофона, заложенные производителем, пока не использовались, не было необходимости. Однако, видеодомофон в совокупности с пультом дистанционного открывания\закрывания автоматических ворот практически полностью удовлетворяет все наши насущные потребности в данной области.
    В целом подобный комплект вполне устраивает, наращивать его и усложнять в ближайшее время не планирую.
    ПС: попасть на участок можно и перемахнув забор)
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Летом практически ничего не делали по дому, в основном работали в саду и огороде.
    И просто жили, пользуясь тем, что уже имеется.
    Даже при наличии помощи в уходе за садом от Жуковых, времени вся эта "зелень" отнимает много.
    Но в предстоящие осенние месяцы все же что-то попробуем реализовать и в плане строительных\отделочных мероприятий.
    Купили межкомнатные двери, искусственный камень для отделки цоколей всех строений, практически всю сантехнику и что-то там еще.
    Все это нужно установить, смонтировать итп.
    В скором времени и займемся...
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Забрал сегодня из багетной мастерской часть оформленных по моей просьбе картин, которые планируются к размещению в основном доме.
    Подобные моменты помогают чисто психологически на длительном и кочковатом пути строительства и обустройства, переключают и даже маленько вдохновляют на продолжение)
    Кое-где поменяли рамки и паспарту, кое-где оставили как есть.
    Часть работ пришлось заказать в музейном стекле, поскольку они будут размещаться в доме напротив больших окон. По моему опыту в таком положении обычное стекло сильно бликует и не дает возможности наслаждаться произведениями.
    Хотя музейное стекло примерно в 3 раза и удорожает стоимость оформления, оно того стоит.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а козырек над вызывной панелью? или снег будет сугроб делать на нем. Открыть калитку можно удаленно не находясь в доме а с телефона по интернету?
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    пройдет 10 лет, жуковы будут пожизненно обслуживать? Кто поведет обслуживание в дальнейшем так как своих сил с возрастом увеличение не предвидится...
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вызывная панель изготавливается в уличном, защищенном от влаги исполнении. И не предполагает в своей конструкции (в данной комплектации) наличия дополнительных козырьков.
    А сугроб в 2 см, на мой взгляд, не является лавиноопасным.
    Тут индивидуально. Для нас эта функция бесполезна.
    У нужных людей есть брелок, а другим в наше отсутствие на участке делать нечего.
    В т. ч. и при доставке разнообразных товаров.
    Решим этот вопрос по ходу событий.
    Нужно будет - будем нанимать, не понадобится - сами справимся.
    Есть и третий вариант: заасфальтирую весь участок.
