1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 139
Усадьба "Земляничное лукошко" (часть 2)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 28.10.13.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Честно говоря очень огорчает, когда хорошим людям халтурщики лепят свою халтуру. Я бы, Кирилл, заставил бы переделать ленту, как минимум. Или снести ее и залить новую, как максимум.
    Если цоколь не подразумевает отделку, и выполняется на ширину кирпича за минусом 1 см с каждой стороны, то, во-первых, качество его поверхностей должно быть идеальным, включая углы, во-вторых, его ширина должна быть 22 см, а не 25 см. Которые, эти 25см, в вашем случае еще и пляшут в разные стороны, как будто работники либо были не трезвы, либо первый раз в жизни опалубку увидели.
    С уширением столбов такая же история. 38 см под столбы, даже при их безупречном исполнении - это много, максимум 36 см, в зависимости от размера кирпича. У вас они уширения сделаны отвратительно, углы все сбиты...
    Если заливка выполнялась некачественно с учетом того, что отделка все скроет, то где тогда запас на эту отделку?
    Рекомендую настоятельно задать вопрос о гидроизоляции ленты и уширений. Каким образом специалисты заборостроения собираются решать эту проблему? То что под кирпичную тумбу пихнут гидроизол, это понятно, а что собираются делать на межтумбовом пролете, где всего 2 ряда кирпича? Тут гидроизол не годится. А если выкладывать кирпич без ГИ, сами понимаете, кариллярка кирпич со временем разрушит. Не упустите этот важный момент.
    Спросите, было ли ТЗ на фундамент откатных ворот и насколько ответственно это ТЗ было соблюдено, включая глубину заливки и позиционирование закладного швеллера, чтобы потом через год ворота "не клюнули".
    Хорошая опалубка стоит дорого, согласен., Но, во-первых, ее можно использовать многократно, во-вторых, себе надо делать красиво и качественно, я думаю.
    Во всяком случае отсутствие фанеры не оправдывает кривые руки исполнителей
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/18933/view
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо за анализ, Сергей.
    Переделывать, конечно, ничего не будем. Но согласен с Вами - можно было бы залить фундамент поаккуратней. Тем более, что в качестве опалубки использовалась как раз фанера.
    Присутствовать при проверке армирования и заливке я, к сожалению, не смог в силу занятости на работе. Снимали опалубку тоже без меня.
    Что могу сказать... главное, чтобы прочностные качества ленты были в итоге на высоте. Это касается и тумбы-опоры под откатные ворота. Гарантия на конструкции, которую предоставляет подрядчик, составляет 2 года. Думаю, за это время проблемы проявятся или не проявятся.
    Поверх кирпичной кладки между столбами (на ленте) запланированы и будут стоять отливы. Так что прямого воздействия погоды на кирпич в этих местах не должно быть.
    Отделка цоколя мной предполагалась только в районе входной группы. Остальной цоколь должен практически весь уйти под засыпку - надо создавать обратный уклон от забора к ливневой канаве.
    Предлагаю все-таки дождаться окончательного результата. Вполне возможно, он не будет таким уж печальным.
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Кирилл, тем не менее...
    Отливы поверх кладки - это само собой, однако я пишу про капиллярную влагу снизу кладки. Обратите внимание на гидроизоляционную отсечку кирпича от ленты. Тем более, что заглублении ленты в грунт будет дополнительным провоцирующим фактором для разрушения нижнего ряда кирпича.
    На фото фрагмент забора соседа. Все, что ниже гидроизоляции со временем разрушается. Причина - влага, поступающая через бетон из грунта и морозы. Лента фундамента является проводником влаги, кирпич, впитывая влагу, со временем разрушается. Возможно это случится не сразу, а по истечении гарантийного срока.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Продолжаем неторопливо возводить забор...
    Всю глину, которая осталась на участке из-под копки септика, прокладки трасс водоснабжения и ленты забора перемещаем за внешний периметр для последующей планировки обратного уклона к ливневой канаве.
    Средний темп кладки кирпича - 1 столб в день. В нормальный день, который без дождя.
    Цветной кладочный раствор практически сливается с кирпичом, а глубокая расшивка делает его и вовсе незаметным. На мой взгляд, это не так уж и плохо.
    Первый ряд кирпича выкладывается на гидроизол, без выступов над боковой поверхностью ленты.
    Установленные в пролетах отливы будут оставлять видимыми полтора ряда кирпича из двух.
    Для автоматики ворот и видеодомофона предусматриваются закладные (провод 2х0,75 в пластиковой гофре).
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    С тыльной стороны забор уже готов полностью.
    Раму калитки заполнили таким же штакетником, поставили простенький замок и ручку.
    Верх штакетника прикрыт декоративной планкой.
    Один из соседей пожелал, чтобы его сторона забора была серой.
    Поэтому столбы, лаги и штакетник (двухсторонний) с шагом 4 см установлены в RAL 7004.
    С моей стороны на эту же основу ставим односторонний штакетник коричневого цвета (RAL 8017) с шагом 1 см (под стрелкой немного видно начало монтажа). Изнанка у него тоже серого цвета.
    С другим соседом забор будет точно таким же, как и по тыльной границе участка.
    Т. е. коричневый со всех сторон.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Заказал кюветные водоотводные бетонные лотки для обустройства ливневой канавы вдоль фасадной части участка.
    Завтра должны привезти.
    Размеры одного лотка: 1м х 0,385м х 0,332м. Вес каждого около 140 кг.
    Стыковка между собой "папа-мама".
    Всего таких лотков надо 31 шт.
    Сечение подбирал с учетом диаметра имеющейся металлической трубы под въездом.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Наконец-то полностью закончили кирпичную кладку.
    Начали монтаж штакетника, отливов и колпаков на фасадную часть.
    Закладная на видеодомофон, кровельные саморезы для монтажа штакетника.
    Привезли каркасы откатных ворот и фасадной калитки.
    Заполнением тоже будет металлический штакетник.
    Чур, я в домике... почти.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Строительство фасадной части забора вступает в свою завершающую фазу.
    Установлены отливы на цоколь, на головы кирпичным столбам примеряются шапки.
    На тумбу основания смонтирован каркас откатных ворот.
    Установлен каркас калитки входа.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Зашили каркасы ворот и калитки штакетником:
    Автоматику откатных ворот с первой попытки не привезли, конечно.
    Что-то там у них на складе не срослось.
    Обычное дело.
    Нравится ракурс)
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Залили армированную плиту под навесом.
    О пироге подробно писал ранее в п. 922.
    Плита обустроена температурными швами на 2\3 ее толщины. Швы просыпаны песком.
    Получилось 6 прямоугольников\долей размерами 2х3 метра (навес 6х6 метров).
    В свое время я немного пожадничал и определил пятно застройки навеса-хозблока слишком близко к забору. Не учел тогда выносы свесов кровли.
    За что немного поплатился, т. к. пришлось выпиливать в балке канаву для свободного хода откатных ворот. На несущую способность балки это, на мой взгляд, не повлияло.
    Закрасили выпил Тиккурилой цвета палисандр (есть у меня пара банок в загашнике на всякий подобный случай).
    Обратите внимание - даже на этом маленьком выкрасе видна разница между одним и тем же цветом краски, но разных производителей (Адлер и Тиккурила). И у Реммерса тоже цвет отличается от этих двух)
    Замерщик заборов, кстати, тоже лопухнулся, уверяя меня что ворота не достанут до балки.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Обустраиваем въезд и площадку внутри (размеры и пироги показывал ранее в п. 922).
    Готовим корыто для засыпки и трамбовки.
    С фасадной стороны по бокам установим бордюры.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это фотографии фасадной части забора с разных точек, а также зоны въезда и части разворотной площадки внутри участка.
    Кроме того, здесь видна забетонированная площадка под навесом для а\м.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это фотографии боковых и тыльной частей забора:
    Автоматика ворот (проводил испытания с 40 метров - действует без проблем):
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Детали...
    На этом все.
    Если будут какие-то вопросы по устройству забора, автоматике ворот - спрашивайте.
    Постараюсь ответить, друзья.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Небольшое послесловие к теме забора (из собственного опыта)...
    1. Замерщик. Целесообразно (и даже крайне необходимо) плотно с ним поработать на начальном этапе. От его профессионализма и вашей щепетильности\дотошности зависит очень многое, если не все. Эскиз забора со всеми нюансами, размерами, перепадами высот, технологиями возведения, отметками о пересечении периметра имеющимися инженерными коммуникациями, материалами и т. д. должен быть подписан обеими сторонами процесса и являться приложением к договору.
    2. Металлический штакетник. Тем, кто планирует этот тип материала в качестве заполнения пролетов, нужно знать, что краска одного и того же цвета (по RAL) одностороннего и двухстороннего штакетника отличается. В заборных компаниях иногда забывают об этом предупредить и при устройстве смешанного типа ограждения возможны неожиданные сюрпризы для заказчика.
    Кстати, гарантию на ЛКП элементов забора обычно предоставляют в 1 год.
    В стандарте (по умолчанию) крепление штакетника осуществляется на "клопы", а не на кровельные саморезы в цвет. Не забудьте проговорить и этот нюанс при заказе.
    3. Бригада по установке. От их опыта\мастерства зависит тоже очень многое. Грамотный бригадир иногда даже в состоянии ликвидировать\минимизировать огрехи замерщика. Но это если повезет. Поэтому см. п. 1.
    4. Сроки. Если ваш забор не обычная рабица\металлопрофиль на забивных столбах или перекрываемый периметр велик, времени на его возведение требуется больше, чем обычно прописывается в договоре подряда. И даже отличная погода (если повезет) этому не сильно поможет.
    Надо об этом помнить, планируя свой строительный или иной жизненный график.
    5. Стоимость удовольствия. Он-лайн расчеты с помощью калькуляторов, представленных на заборных сайтах, дают самое приблизительное представление об истинной цене вопроса (впрочем, как и в любом сегменте строительства). На этот расчет можно, конечно, как-то ориентироваться, однако точное "итого" вы получите только после выезда замерщика на участок. И оно ("итого"), естественно, будет отличаться в бОльшую сторону от ваших самых смелых прогнозов.
    Всем желающим озабориться - успехов)
