Баня как жилой дом в межсезонье. Обогрев всей бани - банной печью Ламель Оптима
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 28.10.13.
Стали бы Вы жить в бане, в КО, в межсезонье?
  1. Да
    85,3%
  2. Нет
    5,3%
  3. Пофиг
    9,1%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    :cool:
    А по первой ссылке - нетути:aga:...;)
    :hello:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Юр
    1. У меня при входе в дом пропала одна фаза, провод 4 квадрата
    2. В бане щит-если сфоткать, то последний авторитет потеряю-новый щиток есть-это к вопросу "пошуршать-попариться"
    3. С меня в месяц снимают 10 тыр.- чистка снега,
    Охрана.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Подводной кабель какой?(марка?) Вроде бы он у тебя под землей идет, или нет?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сверху! Я сам в трансе - ну как! один -два метра при вводе - под землю уходят... Зато в доме стало тепло и есть пока холодная вода с канализой... Прикольно - у нас рассчитывают канализу пропорционально потребленной воде с централа, а у меня своя супер-скважина с Газированной водой...
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Явное нарушение всего что можно. Ввод в дома, типа твоего, разрешается кабелем не менее 16кв... Так положено. Есть у меня хороший коттеджный электрик - турок. Если интересно, узнаю, в Москве ли он и не занят ли... Электрика - это то, на чем не экономят, а тебе 100% нахалтурили. И от грамотного монтажа зависит и пожарка и здоровье.
    PS Я могу только лишь оценить ситуацию и дать некоторые рекомендации. За работу по щитам в коттеджах по электрике не берусь, слишком много нюансов по комплектующим.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. 4х4 - это и есть 16
    2. щит на халяву - в бане.- 9 лет работает и далее постоит... главное не по Госту, а по существу... Правда от молнии - не спасло...:mad:
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Ошибаешься, Рустэм... надо 4х16... На вскидку - https://www.forumhouse.ru/threads/22509/... Извини, но в ПУЭ мне рыться не охота...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    16 - - это мощность ! 35 киловатт на фазу...! У меня в бане 1.5-2 квадрата и ... полет отличный!
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Рустэм, есть такое "правило" - подвод к дому, ввод в щиток, осуществляются кабелями 16кв (каждая жила). Далее, на потребителей - 2,5кв на бытовые розетки (макс. ток16 ампер), 1,5кв на освещение (6-10 ампер). (кабелей 2кв - не существует;))... Это все - аксиома. Далее идут нюансы количества розеток на каждом шлейфе и т. п. и т. д. (на эл. плиты и т. п. - подбор кабеля и розеток в зависимости от их мощности)... Все сделанное иначе - нарушение и на совести тех, кто так делает.
    Себе в баню подвод сделал подземным бронированным кабелем (люминий:|: - дешевле) 4х16, ввод в баню - в щиток 4х6 (медь, сечение занизил, т. к. баня не является жилым строением и мощных потребителей у меня там нет вообще), далее 3х2,5 и 3х1,5 и 2х1.5.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Заблуждаешься, Рустэм:hello:
    Даже у моей лачуги с однофазной линией подводка от столба СИПом 2х16мм2.
    Электрики, кстати сказать, заценили - единственный дом на улице, где сделано правильно.
    На столбах 25мм2, консоль к домику 16мм2.
    Потребляемая мощность - это совсем в другой области.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дополнил:hello:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это очень ценная информация:super:. чего ты ее мелким шрифтом:faq:
    Как правило это зона ответственности хозяина, электрикам по-барабану...
    Со своей стороны замечу, что очень толково, что 4х16, не будет потерь;):super::hello:
    Вот табличка с расстояниями для медного кабеля. Алюмин - расстояние уменьшаем в 1,4раза.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Итого от линейного столба до вводного щитка бани - 21 м СИП 4х16, 45 м АВБбШв 4х16, в сумме - 66 м 4х16 люминия:|:...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну, правильно:super:
    В качестве сравнения можно привести речную навигацию.
    Фарватер должен быть глубоким и широким (подводка кабеля к дому), а пароходик (автомат защиты) уже выбираем исходя из нагрузки и сечения кабеля к ней.
    Плывут параллельным курсом 5 пароходиков по 16А и все путем. :super:
    А если выбрать кабель 10мм2, тогда на реке появляются отмели...
    Меня "поломало" на такое видение процесса после того, как погорел дом в 100м от моего.
    Узнал, что автомат защиты был всего один, на 25А...но после того, как поюзал тему на форуме, понял, что это никакой не автомат защиты для кабеля 3х2,5мм2, а простой шлюз, который и подвел хозяина дачи.
    Автомат не сработал, когда случилось к. з. в ЭВН и кабель загорелся. Он в это время как раз ушел за грибами. Приходит через четыре часа, а от дома остались одни головешки...
    Поэтому чем больше автоматов на 6, 10 и 16А, тем легче проводке выдержать перегруз в смысле к. з.
    Смысл - защищаем проводку, а не потребителя должен впечататься в мозг.
    Чем меньше номинал АВ, тем лучше.
    К сожалению в школе полный пробел по этому вопросу. На уроках физики изучали (в мое время) все, что угодно, но эту тему даже не поднимали, а жаль.
    Может сейчас по-другому?;)
