Баня как жилой дом в межсезонье. Обогрев всей бани - банной печью Ламель Оптима
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 28.10.13.
Стали бы Вы жить в бане, в КО, в межсезонье?
  1. Да
    85,3%
  2. Нет
    5,3%
  3. Пофиг
    9,1%
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Юрий! Приветствую!
    Отлично компактная тема получилась:
    всего три десятка постов за двое суток включили в себя и конструктив и опыт и выводы:super:!
    Вопрос по вот этому "совету бывалого";):
    С герметика труба сошла сама, без постукивания?
    Мне предстоит заменить печь. Надо выдернуть вулкановскую "моно" ф130 мм из шиберного фланца с толщиной стенки 3-4 мм.
    Палеха :hello:писал, что герметик - не клей, типа сварки, а лишь уплотнитель стыков.
    Как считаешь: разберется без проблем?
    У меня опыт проживания зимой с банной печью есть (https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-33#post-7411509).
    А к нему есть устное замечание Брата-Рустэма:)]...:|:, мол нечего дожидаться когда парная прогреется и теплый воздух начнет поступать в гофру из её верхнего угла. Обхвати свою "мону" ф130 тройником ф150 мм и снимай тепло прямо с трубы под потолком:super:!
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Леонид, привет!
    Съезд с печи пройдет нормально, скорее всего простукивать придется. Нужна лишь киянка (простучать места где есть герметик) и деревяшка-прокладка (через которую стучать), чтоб трубу не помять=покоцать:|:.
    На какую печь, старушку менять будешь?
    Темы твои читаю, а лестница твоя - мммм... вообще мечта! Респект и уважуха за нее! :hello:
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :no:! Мы его легэнько-легэнько, чтоб 50-летнюю вулкановскую гарантию не потерять:nono:!
    В догонку: а масер-флэш расхомучивал? Или хватило эластичности его гофры?
    "На какую-на какую" ... если Рустэм:hello: делает устные замечания ;)...
    Веришь ли - я тоже еще не выпил с человеком, а уже его уважаю :hndshk:! /Д. Чекалкин, Юм. FM/
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Да просто приспустил его на десяток см... потом... опять - натянул:aga: у меня он силикон и без хомута.
    Дык а печь - какая (моделька?) бум;)? Колоться пора, или мож я что пропустил?
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  6. yridro
    yridro
    yridro
    На конек - по любому (приспустить-до натянуть:|:) :pioner:. Как же без конька то;):aga:...
    У меня, судя по внешнему виду - такой же мастер флеш... и под хомут там желобок тоже вроде как есть:faq:...
    Но хомут не ставил, т. к. силикон "с мылом натягивал":aga:, и потом отогнув - под горлышко силиконовый термо:faq:герметик вмазал...
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Привет Леня!
    Дык это старая модель печи... и патрубок пришпандорился:aga: к монотрубе с сеткой для камней, так Саша @Бонус его и... уволок:)]...
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо! :hello:!...действительно, я въехал не туда...
    У новой в своде топки только выштамповка вокруг отверстия https://www.forumhouse.ru/attachments/1701028/. Как вокруг нее фиксируется стартовый патрубок? ...:|:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Он просто одевается сверху на вот такую выштамповку вокруг отверстия в "потолке" топки - IMG_1128.JPG - плечико которой примерно, если мне память не изменяет - 7-10 мм... Как ни странно, посадка получается очень плотная. + я промазал печным герметиком - анологично этим фоткам - IMG_1129.JPG IMG_1130.JPG IMG_1131.JPG . Посадка получается по дыму, но при неоднократных перекладках камней - ни потеков конденсата, ни др. - не наблюдалось, значит все рассчитано заводом верно. + к этому, даже если не удастся абсолютно точно выставить дымоход по вертикали (что и произойдет, очевидно:|:, при замене печи, когда дымоход уже есть) - плотность посадки (и небольшое плечо наверняка работает как некий "шаровой" компенсатор) + герметик - полность удовлетворяет всем требованиям...
  11. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Юр, я вот всё это читаю, и всё отчётливее понимаю, что на свою баню я не замахнусь - проще будет шаттл построить...
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Юля. зря ты так... Но ежели шта... то построим совместно - баню-шатл (твоя простота с шатлом - наша поддержка во всем остальном)!:)]:hello::super:
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да! Я про это! Пасип! :hello:!
    Очередная шкодная мысль: выдерну я из-под дымохода Синельку,
    а шиберный стакан от нее https://www.forumhouse.ru/threads/198123/page-6#post-5880903 попробую поставить на Гармонию. Больно удобный и наглядно-информативный:super:!
    Там, вон, размер квадрата 126 мм/внутр/ - охватит выштамповку для 115/наруж/мм штатного :um:...
    Пардон, забыл, что не в своей теме...:|:
    Юлюшка:hello:! Юра прав:
    ... подвернется что от Шаттла - натянем, достанется что от КАМАЗа - впихнем!
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Вот это - действительно не в тему;):aga:...
    Ты собрался квадратуру круга натягивать мастерить из ... мм жалеза:ogo:?
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "А что? - А вдруг!" :aga:
    Да и сколько сообщений начинается со слов: "Неожиданно удачно получилось...!"
    :)]Хотя, чаще: "- Блин! Никак не могу...:(!"
    :hello:!
    Но, если "ближе к действительности", то
    в моем случае неожиданно удачно получилось присоединить этот шибер к вулкановской монотрубе. И жалко с этим расставаться.
    Однако, ПС-7 без трубного конвектора будет-таки полумерой в наших с тобой стремлениях прогревать помещение "жилого дома с баней".
    Так что твое сообщение о возможности заказать "недометровые" конвекторы весьма кстати :hello:!
