1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Вакуумный коллектор на крутых поворотах
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 28.10.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я так думаю в жизни (вообще) всегда нужно искать эту середину.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нашел о горизонтальной установке ВСК, источник KAIROS_VT аристон
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это конечно интересно, но тут прямопроточная система, то есть опять принудительная циркуляция, большой объем антифриза, трубки не запираются. единственно, что тут для меня интересно так это вакуумные трубки открытые с обоих сторон. Трассу теплоносителя по улице можно упаковывать в них вместо утепления.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Кажется не правильно понял о KAIROS_VT аристон, там этого нет. А хотелось бы где то найти такие трубки.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сейчас зима, на улице минус (сегодня и завтра ночью обещают до - 30 С) будем смотреть как начнет рвать трубки. В такую погоду время собирать камни (то есть информацию). Меня интересуют новые разработки связанные с тепловыми трубами, например типа использование в них электрического и магнитных полей и ультразвукового генератора. Если кто то что то подобное встречал в интернете, просьба послать куда надо. Заранее спасибо.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Наступили самые тяжелые ночи для нас. Крепитесь еще день два и начнет светлеть. А у меня отчет за сегодня.
    Выводы будем делать завтра (для меня уже сегодня).
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    По поводу вчерашних практических опытов. Думаю провел их не совсем правильно, поворачивал и очищал трубки расположенные справа, при этом вентилятор стоит слева на вытяжке, поэтому трубки слева сильнее охлаждались, так что температура конденсаторов трубок не совсем правильно отражает зависимость от покрытия трубки инеем. Но все равно иней вносит свою вредную потерю, так что с ним надо бороться. Мой метод будет наверно в закрытии на ночь трубок теплоизолированным экраном, который днем будет являться дополнительно отражателем.
    Сейчас думаю, что пора вертеть трубки, думаю Новый год мой коллектор должен встретить в повернутом состоянии. Поверну его пока на земле в воздушном режиме, главная задача сейчас вычислить угол от горизонтали, при котором трубка будет более продуктивно работать. Пока думаю, что чем трубка ближе к горизонтали, тем медленнее будет передаваться тепло, а если трубка ближе к вертикали система больше вытягивается в высоту, что лучше, что хуже надо проверять.
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @kivik71, Спасибо за отчеты! С химией поэкспериментировать не хотите? С каким -нибудь авто- или авиа- антиобледенителем?
    У нас кажется тоже началась зима! На прошлой неделе три дня шел снежок, два дня были переменно- облачными. Вчера тоже насыпало снега, но сегодня с утра было солнечно. Коллекторы от снега очистились полностью уже к 11 часам. Температура днем была минус 7, дул ветерок. До 14-30, когда небо вновь полностью затянуло снеговыми тучами, бак прогрелся с 22 до 41 градуса. ;)
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Естественно нет, если я пытаюсь отказаться даже от антифриза внутри труб, а химия, да снаружи...
    Забочусь о чистом воздухе вокруг.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Можно попробовать дома, не на морозе, погреть тепловую трубку каким-нибудь источником тепла, располагая ее под разными углами. Я думаю при углах наклона не менее 15 градусов, никакого ухудшения быть не должно. Конденсирующаяся жидкость будет достаточно быстро стекать обратно в зону испарения.
    Я свои экспериментальные грел на "водяной бане", но руки все равно надо беречь, обжечься- один момент.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Где то читал по тепловым трубам, лучший вариант когда она вертикально (самый быстрый перенос), количество жидкости в трубе тоже имеет оптимальное значение (тонкий слой по внутренней поверхности).
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это не наш метод, прогревать надо не где то снизу, а по всей площади абсорбера, то есть практические опыты должны приближаться к реальным условиям, иначе опытные данные очень мало что дадут или из них сделаются неправильные выводы, которые впоследствии приведут к ошибке.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Там возможно несколько ситуаций
    - при слабой температуре-жидкость в основном в зоне испарения, часть в виде паров участвует в теплопереносе.
    - температура повыше- жидкость активно испаряется без образования пузырьков и так же активно возвращается в зону испарения.
    - температура очень высокая, жидкость из зоны конденсации просто не успевает дотечь до самого низа трубки, как снова испаряется.
    Естественно, в этом случае теплосъем ухудшается.
    Бывает еще, при резком нагреве, происходит "выстрел", когда пузырек пара вытесняет еще не испарившуюся жидкость вверх по трубке. Когда я грел газовой горелкой низ трубки, держа ее вертикально, происходили именно такие выстрелы, а при небольшом наклоне, трубка вела себя тише.
    Но это были обычные термосифонные трубки, без фитиля.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Здесь уже были?
    https://www.forumhouse.ru/threads/238267/page-8#post-8021376
    Думаю, что стоит отметиться. Многое дает в составлении психологического портрета тех с кем ведешь общение, что облегчает понимание друг друга.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Предновогодняя суета вносит свои коррективы в мыслительный процесс, но даже поиск подарков приносит свою пользу, видимо мысли о коллекторе глубоко и широко охватили все в голове. Сегодня весь вечер испытываю это.
    Очень интересно.
