1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Вакуумный коллектор на крутых поворотах
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 28.10.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @kivik71, вот вам очередная провокационная идея !
    Ключевые слова: тепловой аккумулятор, цеолиты, теплота адсорбции.
    https://compulenta.computerra.ru/tehnika/transport/10006383/
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @bazil19, спасибо конечно, но ничего интересного, контурная тепловая труба поинтересней в этом смысле.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Появился еще один плюсик системы с вертикальным расположением коллектора, гораздо проще организовать схему обвязки коллектора
    Активная схема обвязки drainback см. статью
    которую выложил @HomeMaster в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/240148/
    При этой системе носитель по улице вода и она ежедневно заливается и сливается в контур СК.
    Кто что думает по этому поводу, выскажите свое мнение в теме @HomeMaster а или здесь.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У нас медленно но верно холодает, сейчас ночами до минус 25, но по прогнозу посмотрел на четверг ночь -35, у нас на окраинах города бывает обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Тут думаю может и до сорока дотянуть. В связи с этим дилемма, оставить трубки без защиты и посмотреть, что с ними будет, или все таки применить какие то меры по утеплению.
    Коллектор пока находится в прежнем состоянии, как только кончатся ближайшие морозы начнет взлетать на крышу и начнет первые повороты. Сейчас каждый вечер закрываю трубки сверху куском поликарбоната, снизу трубок отражающая теплоизоляция (старая какая то была, не знаю даже названия 5мм). Утром при наличии солнца снимаю поликарбонат, инея на трубках при таких мероприятиях нет, только совсем немного по краям.
  5. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    @kivik71, скажите, а крыша у вас большая и какой формы? (может я пропустил в теме).
    Я это к чему, сидел в машине за бортом -15, а солнышко светит и в машине тепло (ну относительно конечно), может стоит всю крышу закрыть оргстеклом на каркасе, а внутрь ск, эффективность должна повысится.
    Плюсы, минусы есть конечно, но по моему мнению плюсов больше.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Крыша ~10x10м, уклон с запада на восток, высокая точка ~6м низкая точка ~4,5м. То есть плоская и на данный момент на ней полметра снега, если укрыть оргстеклом, то снег будет и на нем. Поэтому думаю лучше все располагать по вертикали. Примерный рисунок здесь, немного не с того ракурса, и на нем пока не указано расположение невысоких коллекторов, которые будут стоять на крыше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-7#post-7792465
    По поводу большой площади да это хорошо, на данный момент на улице -20, а в 10-ти метровой теплице которая расположена с запада на восток и сейчас солнце имеем около нуля.
  7. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    т. е. уклон примерно 15 градусов? Не помню сколько нужно градусов что бы снег сам сползал с крыши, если конструкцией обеспечить уклон оргстекла на необходимый угол, то снега по идее не будет.
    вот-вот и я про это, далеко теплица от дома? Туда ск и кпд системы возрастет, но все же я бы подумал о крыше, по крайней мере место не пропадет.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Теплица далеко и у нее другая функция, она останется теплицей, максимум в ней организую закачку тепла в грунт под ней.
    С южной стороны бывшего сеновала будет еще одна пристенная теплица или подобие стены Тромба, которая будет или передавать тепло в ТА который будет под сеновалом в земле, или передавать теплый воздух на утепленный второй этаж сеновала, который может быть будет превращаться в мастерскую.
    Выше теплицы и на крыше будут располагаться вакуумные коллекторы (скорей всего в виде елочек).
    Крышу переделывать точно не буду чтоб сползал снег, она железная и летом тоже немало нагревается, может быть снизу ее организую отвод тепла в ТА.
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    летом она вам я думаю не пригодится, а вот зимой неплохой концентратор тепла.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Одно но мешает ... без снега.
    В пристенной теплице кстати скорей всего будет дополнительный биоподогрев, или просто подготовка компоста для огорода. Как у Вас биоотопление движется, экспериментальные установки не делали?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это смотря какой ТА, если учитывать что он будет бооольшой, зимой с него будет забираться тепло Тепловым насосом до превращения какой то части ТА в лед, то летом этот лед надо чем то растапливать.
  12. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    я только строится начал, так что пока не скоро.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Наступили два испытательных дня - морозный минимум для нас. Утром -36С прогноз верен, проверил трубки, конденсаторы после появления солнца начали греться, думаю тепловые трубки первую ночь с -36 выдержали. Маленькая солнечная панель от которой питается вентилятор пока работает, но что там внутри с аккумуляторами Li, пока не знаю, оставлю еще на ночь потом будем проверять выжили или нет.
    Продолжаю экстремальные проверки.
  14. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    А почему не восток запад ?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Стандартные коллекторы юг-север, это мы тут их пытаемся повернуть восток запад, не торопись с вопросами.
