1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Вакуумный коллектор на крутых поворотах
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 28.10.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @kivik71, ой осторожнее с этим альпинизмом! Заснеженная крыша коварнее иного ледника! Я как-то со своей чуть было не схайфпайпился, а она практически сухая была, лишь в ложбинках шифера немного влага подмерзла. Хорошо у меня веревка там протянута, думаю как руки дойдут, надо трапик из профтрубы положить, чтоб не рисковать лишний раз.
    С температурой трубки- да, тенденция понятна, накапливает и сохраняет тепло хорошо. Но как только система будет заполнена жидким теплоносителем, будет виден наглядный результат, какая мощность от солннца доходит при такой облачности.
    У нас на пару дней весна собралась наступать, солнце жарило, в городе почти весь снег растаял, а вчера так все снегом завалило- почти 25 сантиметров за ночь и за день насыпалось. И тучки очень на Ваши похожи:).
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Торцы ничем не заделаны, лист завернут по кругу в виде бочки, открытые торцы в северной части, почти половина сзади закрыта отражающей теплоизоляцией 0,5см.
    Это все понятно, но тут как раз другое вчера было ясно, сегодня пасмурно, иней находится внутри бочки, внизу бочки компост начинает разогреваться и испарять воду.
    Самое главное не это, а именно узор образования инея. Сеточка из инея, в серединках чистые от инея места. :um:Интерференция рассеянного солнечного света
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сводная картинка сегодняшнего дня
    Надо будет повторить измерения, замеряя внутреннею температуру трубки с радиатором, это даст более правдивые показания. Пока коллектор упаковал, оставив крайнюю трубку открытой, в ней в 19:00 было +33 посмотрим, что останется завтра утром.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Подумываю еще один вариант выполнения вертикального коллектора, может даже вообще воздушным вариантом. Использовать керамоблоки с дырками, типа печи с трубой, в саму трубу вверху вставляются вакуумные с удлиненными тепловыми трубками. Попутно появляется твердотельный ТА, кирпич в верней части теплоизолятор. Внутри в трубе водяной контур и дополнительно воздушная прокачка. То есть альтернативная русская печь. :)
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Совмещение воздушного и водяного варианта очень интересно. Например можно модернизировать трубку так
    Воздушку использовать в пасмурную погоду, когда тепловая трубка не работает.
  6. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    И так, по пунктам...
    Интерференция присуща, в основном, когерентному излучению, а тут при кристаллизации воды и ее свойствах образовывать кластеры ниже 4 градусов, а также свойств материала, при которых происходит "пупинизация" кристаллизации и, как следствие, периодическое изменение теплоемкости согласно физических распределений, в данном случае, в плоской среде. Оттайка носит обратный процесс - начинается между точками кристаллизации.
    Тогда тепловая трубка будет греть стекло. С воздушкой в трубке надо быть поосторожней. Турбуленция будет "лизать" стеклянные трубки, отдавая им тепло. Тот же эффект можно достич омывая воздухом верх тепловой трубки в главном "тоннеле", оставив воздух в вакуумной трубке в покое, а главное - он бедет горячее, с уменьшением среднеквадратичной циркуляции (верх трубки горячее низа).
    Прогнозировать процессы и моделировать - немного разные вещи... Ни машины, ни бензина нет, а она уже едет и ты как бы ей управляешь...;)
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Наблюдения температуры внутри трубки, на улице -10, снег не очень сильный был с ~20:00 до 24:00, сейчас сплошное серое небо, летают отдельные снежинки.
    5:00 _ +15
    9:00 _ +1
    10:30 _ +25, включил вентилятор, чего раньше в такую погоду никогда не делал.
    Заодно проверю как ведет себя Li-аккумулятор в солнечной панельке, обычно вентилятор работает напрямую только при хорошем солнце, а Li-буфер в панельке думаю вчера разряжался (вентилятор гонялся с 12:20 до 19:00) и сегодня при такой погоде будет продолжать разряжаться.
    Тут еще проблема в том, что я не заметил когда начался этот процесс, раньше я на это не обращал внимания, если бы такое было раньше думаю все равно бы заметил, на теплице в которой перегородки вертикально такого явления нет, и на боковых торцах теплицы где перегородки горизонтально тоже нет.
    Может быть этот процесс начался еще позавчера, тот день у нас был солнечный (и лучи были когерентны).
    Вчера не было времени все это четко осознать, поэтому выдал первую попавшуюся мысль (хотел поставить ее в виде предположения, да забыл поставить знак вопроса в сообщении).
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    По поводу рисунка инея думаю нашел ответ, открыв заднюю часть бочки и отогнув теплоизоляцию, там инея нет, зато хорошо видна структура листа, по фото конечно не так хорошо видно, как в реалии.
    Крутой загиб листа поликарбоната сжимает внутреннюю поверхность листа образуя на ней равномерные ямки - бугорки, что и является центром кристаллизации.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вчера начал изменения с одной из трубок, заодно пофотал внутренности более подробно (попозже все сведу в картинку).
    Сейчас интересует вопрос на будущее. Есть ли диф-контроллеры, которые могут управлять системой по двум разным уровням.
    То есть грубо так:
    В зависимости от температуры воздуха в контролируемом помещении и температуры внутри трубки включается вентилятор. (первый уровень)
    В зависимости от температуры ТА и температуры конденсатора трубки включается циркуляционный насос. Этот второй уровень должен учитывать зависимость от работы первого
    Или нужно городить свое или ставить два контроллера?
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Насчет рисунка инея а может дело в разной теплопроводности карбоната там где перемычка это мостик холода снаружи в этом месте холоднее и иней а там где воздух он изолятор и теплее инея нет
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пока все не забылось надо начинать выкладывать. Начнем с фото трубки
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не повторяется такое никогда.
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Такиеже рисунки видел когда мороз а в автобусе надышали и влажность большая сразу все дефекты стекла видно как и тут в трещинках стекла влага тает и замерзая рисует
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @ocrimenco, В этих узорах есть специфика, трубки сзади закрыты отражающей теплоизоляция, спереди я их закрываю на ночь поликарбонатом, в промежутках образуются эти "надписи на арабском". Последний раз это было 3 марта, сейчас у нас даже ночами около нуля, ничего подобного уже нет. А спровоцировать это может не только дефекты стекла, а и обычные пылинки на стекле.
    Но узоры это так лирика. :) За последнее время у меня накопилось много нового, ;) поэтому постепенно начинаю все выкладывать, только сейчас уже без теории, только практика. :um:
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Подготовлены три вида трубок в каждую вставлен термодатчик на 70см от верхнего среза колбы
