1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Вакуумный коллектор на крутых поворотах
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 28.10.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Опыты 3 марта.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Отражение от листа техноплекса, покрытого алюминиевым скотчем
    Следующий вариант подвешу на стойках в воздухе, чтоб посмотреть как заметно будет влияние на ровной поверхности. Но пока у нас пасмурно, а отражение будет работать только при прямых лучах.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Один из последних замеров на земле, в нормальном положении трубок, замеры только внутри трубок и в теплице 8м расположенной с востока на запад (снег в ней усиленно тает, солнечная плавильня работает:))
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    После долгих раздумий и кое каких экспериментов, которые пока не выкладываю, было принято решение, которое уже начало воплощаться в жизнь. На рисунке все показано частично для понятия сути задуманного.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сегодня (под пиво) пришла одна мысль. Где то видел перьевые плоские коллекторы (завтра вспомню выложу), решил соорудить нечто подобное.
    Будет примирение между враждующими плоскими и вакуумными. ;)
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    И снова здравствуйте. Скоро начну выкладывать фотоотчеты готовой системы. Пока готовятся
    Так что не теряйте.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Начинаю выкладывать элементы фотомозаики из которых сложилась моя полная картина.
    Для бесперебойной работы системы на первоначальном этапе нужна энергия, она добывается с помощью СП 60Вт (с возможностью добавки еще одной панели 60Вт). Панель имеет возможность поворота вокруг наклонной оси, при этом утром и вечером угол близок к вертикали, днем около 45. Трубы на которых закреплена панель позволяют сделать для нее воздушное (или на ТТ трубках) охлаждение, но на данном этапе пока не сделано, но к этому все готово теоретически и в 3DMах.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Составные элементы коллектора
    Элементы управления и контроля (не все)
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @kivik71,
    Будете делать из трубок воздушный вакуумный коллектор?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Он на данный момент воздушный, но заведена гофронержавейка, пока не заправлена водой (в системе будет вода) и пока нет насоса. Будет одновременный съем тепла и воздухом, и жидким теплоносителем (вода).
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @kivik71,
    А как будет передаваться тепло от конденсатора трубки НР к нержавейке и воздуху?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @HouzeR, фото соединения гофры и конденсаторов ТТ не сохранил, сейчас это соединение спрятано под корпусом, поэтому пока показать не могу. Теоретические рисунки в 3DMах показывать буду только после практических фото. Коллектор построен так, что позволяет модернизировать систему, то есть полу разборным с возможностью замены различных частей системы. В скором времени как раз будет такая модернизация, тогда и покажу фото соединения.
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @kivik71, ну вот и до вашей темы добрался! Приветствую :hndshk:!
    Как поживаете, есть ли новости с вашей экспериментальной площадки?
  15. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    скажите, а лучше подробно покажите меры борьбы с конденсатом пожалуйста.
