1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Вакуумный коллектор на крутых поворотах
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 28.10.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И эта, ещё + в крышку гроба СК. При ситуации, когда отопление нужно как никогда- при холодах- КПД Ск падает из-за теплопотерь на самом коллекторе и на трассе. Для СП на трассе не зависят от Т, а выработка- мощность как раз в холода растёт. Неплохо так растёт!
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это все мне тоже известно, но тогда вариант который Вы тоже упомянули
    Все таки лучше для целей отопления. А в данном случае именно тепловой насос и получается.
    Зачем обязательно окна, сейчас я вставил экспериментальную модель в окно, чтобы протестировать систему, а что мешает встроить панели в стены и контур теплового насоса расположить в стенах, а не закапывать в грунт.
    Панель как раз и охлаждается и мощность самой панели растет.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы КПД промышленного изготовления тепловых насосов сравните с придуманным Вами баяном на Пельтье...
    эП- самый неэффективный способ теплопереноса. Да, удобный- компактный, лёгкий, удобнопитаемый, но самый никчёмный. Поверьте, ТН гораздо эффективнее!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Охлаждаться зимой она должна именно на улице, а не непонятным образом прикреплённым к ней через худой теплоизолятор эП! Поймите, улица в холода- бесконечноёмкий гораздо более энергоэффективный (крутить вентилятор не надо и питать эП тем более!), чем Ваш вариант!
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На данный момент "баян" на Пельтье свою задачу выполняет, при плюсе на улице уверенно отбирает через панель с улицы тепло. При температуре улицы ниже 3*С эта добавка становится незаметной. Но полученные результаты опыта дают свой вклад в составление математической модели. Эта модель пока создается на базе программы на Паскале, которая уже проверена на другом форуме.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @kivik71,
    Чем В итоге закончились эксперименты с вакуумными трубками, каким образом решили снимать с них тепло?
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На данный момент собираются и соединяются в единое целое отражатели с вакуумными трубками, примерно по такому варианту.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Начнем продолжать свою задумку.
    Части общего комплекса в порядке сверху вниз такие:
    -СК на вакуумных трубках с отражателями ~6м2,
    -гибридная солнечная панель,
    -верхний ТА,
    -воздушный СК в верхней части теплицы
    -сама теплица, не совсем стандартного вида и исполнения несущего каркаса, ~12-15м2 (вертикальная площадь, освещаемая солнцем)
    -грунтовый ТА в теплице.
    Все части взаимосвязаны с возможностью перераспределения тепла. Управление всеми частями готовится от контроллера на Ардуино, с возможностью отслеживания всех температур.
    Примерный общий вид, крыша теплицы не показана (форма крыши определится, когда выставлю вертикальные трубы). Как всегда в картинке вопросы-размышления.
    Практически проверены и частично сделаны отдельные блоки системы, но пора все выставлять в комплексе. Сейчас собирается теплица (часть каркаса из металлопрофиля дл ГК), хотя это наверно больше экспериментальная модель солнечного коллектора (бонусом теплица), с возможностью различных измерений и внесения дальнейших изменений. На рисунках выше воздушная часть теплицы, так же там будут присутствовать металлопластиковые трубы в виде каркаса для поликарбоната и одновременно перераспределять тепло циркулирующей внутри них водой. Частично о принципах этого каркаса здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/99526/page-7#post-11959305
    Контроллер для управления работы всей системы (спасибо @DIYMan,) тоже уже собирается по примерно такому проекту
    https://www.forumhouse.ru/threads/341712/
    Сейчас мне нужно понять какие датчики и куда нужно заложить, чтобы отслеживать нужные величины и как управлять всеми потоками.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @kivik71, трубы каркаса для подачи воды будут постоянно "плакать" от конденсата. Вода или прочие жидкости хороший теплоноситель но нужна еще поверхность теплообмена иначе весь смысл теряется. Я гоню сразу воздух и нет никаких двойных теплообменников.
    Трубки и отражатели это для сбора и концентрации энергии а дальше эту энергию куда?
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Подогрев горячей воды, отопление мастерской, бани, которые будут находиться с северной стороны теплицы.
    Это наверно про металлопластиковые трубы каркаса теплицы, если да, то в теплице это не так страшно, весь конденсат в итоге упадет на землю в теплице (меньше придется поливать:)), а грунт внутри тоже прогревается трубами, так что, смотря по опыту действующих теплиц с переносом тепла в грунт, земля как раз подсушивается этими трубами. Пока думаю, что буду делать с собравшимся конденсатом внутри труб которые будут в земле, пока точно не решил как они будут расположены. Скорей всего дренажные трубы не буду использовать.
    Сейчас пока выставляю только каркас из металлопрофиля по углам семи-угольника, подстраивая его так, чтобы можно было в углы вставить сантехнические трубы.
    Схематично работа одной трубы
    Теплый воздух внутри теплицы, точнее в верхней части, этот воздух для начала вентилируется по объему теплицы, когда температура повышается больше критической (если есть растения внутри) поток прогревает грунт и далее может отправляться на подогрев нужного помещения. Здесь будет связка вакуумного коллектора (воздушная часть) и кондиционера БК-1500, так что воздух из теплицы не будет напрямую подаваться в отапливаемое помещение.
    Если есть ветер на улице, циркуляция за счет крыльчатки насаженной на общую ось с ветряком, если нет включаем вентилятор электрический, скорей всего в верхней части теплицы, можно подумать и о нижнем расположении вентилятора.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Узел стыковки листа поликарбоната и трубы (110мм) в углах семиугольника:
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @kivik71, 'Воздушный СК с сезонным абсорбером' тема про теплицу посмотрите, может пригодится что-нибудь
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не только читал, а даже и писал в этой теме с самого начала. :)
    Пока выложу старые картинки по каркасу из металлопластиковых труб, раньше они были в теме https://www.forumhouse.ru/threads/99526/page-7, к сожалению их удалили из той темы.
    Это этапы пути моделирования, то что делается сейчас немного отличается, но принципы трубного каркаса остались.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Забудьте про ветряные вентиляторы потому что это излишняя и не надежная затея только будет мешать. Смешивать все в кучу не самый хороший вариант. Если вы хотите нагреть воду это понятно и вакуумные трубки тому в помощь. Концентраторы тоже хорошо для экономии на трубках но летом все это тепло нужно утилизовать либо ограничить облучение коллектора.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На ветер у нас надежды нет, он не частый гость в наших краях. Но конструкция позволяет их поставить, до 5 ветрячков в южных углах семи-угольника, один будет стоять точно, будет определять скорость и направление ветра для сбора статистики для Ардуино. Попутно будет дополнительная естественная циркуляция для воздуха в теплице, форточки в теплице не предусматриваю, обмен воздухом будет происходить только через 5 (d=100mm) отверстий в углах.
    С 6м2 концентраторов, думаю утилизировать много не придется. На крайний случай ограничить облучение можно, отражатели можно поставить на зимний угол и они будут меньше светить на трубки в летний полдень.
    А совсем на будущее, коллектор планируется следящим за солнцем по горизонтальному углу.
