1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Вакуумный коллектор на крутых поворотах
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 28.10.13.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Нет солнца нет и перепада температур есть солнце есть перепад. Это просто физика, результат заранее известен.
    Тогда лучше использовать просто теплицу и просто коллектор. Так будет намного эффективней.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Значит возможно будет совместный вариант, на прямых участках уголки на саморезах, в местах, где верхний и нижний тройник и фигурная форма расширения трубы - скотч. Кстати в этих местах скорей всего поликарбонат не будет входить внутрь трубы, сделаю вырез в ПК, заклею торец листа, только верхний или оба.
    Так же сейчас отрабатываю технологию врезки во внутреннюю часть трубы (110мм) металлопластиковой трубы, в которой будет циркулировать вода с разных контуров трубного каркаса.
  3. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    я что-то не догнал - ПК будет вертикально или горизонтально?
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В листах ПК соты будут почти горизонтально (5гр -угол от горизонтали)
    Стрелками на рисунке показано какой край каждого листа будет немного выше.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @kivik71, Про теплицу не понял. Теплица и управляемый солнечный коллектор - тем более. Понятно: теплица - как концентратор тепла. Но с конца ноября по конец февраля - тепла просто нет.
    Единственная альтернатива - большая площадь и дорогущая конструкция...с использованием остаточного тепла от ТЭЦ ...При Советах так и делали - на 8 марта цветы были местные, на первомай - огурчики и рассада.
    Вторая альтернатива - использовать мощный переливной ТН, если речка рядом - может окупится...когда-нибудь.
    Ваша схема с окном - отопителем понятна.
    Недостаток - отопитель будет простаивать тогда, когда он действительно нужен - когда нет солнца.
    Нужно малой кровью выходить из затруднения. А это возможно лишь с двумя ТА - высокотемпературном на лето, низкотемпературном для зимы.
    Всё же позволю себе "помечтать" в вашей теме.
    1 Имеем стеклопакет на входе, т. е. СК+СБ=окно утеплен от внешних теплопотерь.
    2 Имеем "управляемый" испаритель "в окне". Чтобы пережить без солнца - нужен низкотемпературный ТА. Пусть это будет геоконтур и ТН.
    3 Никто не запрещает использовать сразу два испарителя в одном окне. Первый - см пункт 2.
    Второй - работает по принципу термосифона - греет, поднимает давление в высокотемпературном ТА. Т. е., когда хватает тепла - проще греть напрямую. Управлять очень просто - клапанами.
    Ночью можно открыть клапан - и помочь ТН продержаться до появления солнышка. "Дневной" фреон, конденсируясь - греет испаритель ТН. Конечно, если всё ещё невозможно греть "напрямую".
    4 Можно просто греть низкотемпературный ТА.
    5 Наличие низкотемпературного и высокотемпературного ТА, позволяет смотреть в сторону детандера - получать энергию на разности температур.
    6 Наличие двух ТА с разным давлением - позволяет использовать потенциал...как емкость электротока=батарей. По крайней мере, на сутки летом - вполне реально.
    Уффф.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Что то примерно так и планируется: высокотемпературный ТА летом это водяной несколько секций над землей, частично в теплице, частично выше ее (попутно вода для полива теплицы); -низкотемпературный - грунтовый в земле под теплицей, летом в моменты избытка тепла перенос в грунт в ближайшем окружении от теплицы.
    Мечтания у меня в голове начинают складываться в определенную интересную картину, но теория уже не может охватить все возможные варианты, поэтому начинаю выставлять практически всю связку разных частей в простейшем варианте, чтобы потом постепенно улучшать все составные части. Самое главное, что всем этим нужно управлять, взаимосвязей много, нужно отслеживать разные температуры и управлять разными клапанами поэтому контроллер управления обязателен.
    Именно сейчас не могу нарисовать полную картину всего, в ближайшие пару дней начну прояснять ситуацию полностью.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мои мысли связаны с ДХ испарителем - под заморозку грунта. Вода близко, поэтому смысла в накоплении сезонного тепла нет.
    ДХ испаритель - труба в земле, с кипящим фреоном. Если последовательно использовать испаритель в "окне", то температуру кипения можно регулировать степенью заполнения оконного испарителя.
    Летом - придется сливать избыток тепла в грунт, уже гликолевым контуром. Т. е. последовательно с оконным испарителем - ставится ПТО, связанное с грунтом. Т. е. вместе с ДХ закладываю гликолевый контур - в эту же скважину (скважины). Теперь, достаточно открыть байпасный клапан мимо компрессора, чтобы тепло пошло в землю - эффект термосифона. Греем контур на зиму.
    Это простейшая реализация. Абсолютно реальная.
    Нужно лишь определиться с материалом, на который можно наклеить СБ тыльной стороной. С похожим температурным коэффициентом расширения.
    Я создал тему в разделе ТН, если не возражаете, давайте туда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/364809/#post-16140044
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Наступила пора выложить фото моих зеленых подопытных, которым предстоит в ближайшее время испытать на себе все прелести и недостатки всего солнечного комплекса. Они пока не догадываются, что им предстоит, впрочем читатели моей темы тоже еще не знают, что я с ними буду делать.
    Итак одна из последних ночей в спокойной обстановке, уже завтра часть из них выедет в первый бокс для испытаний. Имеем три разных отряда: назовем их "Белки", "Стрелки" и "Лайки".
    Некоторые из них, находясь в доме, уже завязали плоды, это второе фото, сорт "Балконное чудо". На первом фото томат "Челнок", среди них случайно затесался томат "Веста" (можно делать предположения по номеру где чужой среди своих, я точно сам не знаю). На третьем фото перец острый "Огонек". Все испытатели были посажены намного позднее, чем положено было в наших условиях, просто я все равно не успевал к нормальным срокам посадки. Почти все растения посажены в "отдельную комнату" из куска сан-тех трубы d=110мм. Высаживаться будут вместе с этой трубой (дно у труб съемное).
    Были сделаны несколько универсальных каркасов в виде шестиугольников, по рисунку высота 0,5м, диаметр вписанной окружности ~0,51м.
    Эти каркасы будут заполнены землей и станут "квартирой" для корней 3-6 растений. Число будет зависеть от варианта расположения шестиугольного бокса в пространстве.
    Пожалуй пока хватит информации, взрыв мозга будем проводить постепенно. ;) Продолжение скоро будет ...
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Выложим немного статистики по гибридной панели с Пельтье. Нестандартно жаркий август в этом году нас слегка расслабил, но пора уже собирать тепло с окружающей среды.
    Итак, панель 60Вт 12В стоит вместо одной створки окна, направлена почти точно на запад.
    2 сентября в 21:00 включен Пельтье с вентиляторами и начался замер температур. Статистика в картинке. Картинка "тяжелая", весит 473кБ.
    Для тех кто не может посмотреть картинку, краткие итоги и попутно пояснения:
    С 21:00 до 6:00 утра Пельтье стабильно кушал 42 Вт и доставал дополнительно из короба в комнату по 30-33 Вт тепла. Около 8:00 панель начала разогреваться рассеянным солнечным светом, добавка из короба к 12:00 возросла до почти 38 Вт.
    В 13:20 на панель попал первый прямой солнечный луч, в 13:40 вся панель вышла из тени и из короба полетело 39,5 Вт тепла, щас перешагнем рубеж 42 Вт и получим СОР = 2, но в это же время, с востока налетело покрывало из облаков и намертво заслонило солнышко и обломало весь кайф. Далее пришлось опять потихоньку наблюдать, как Пельтье собирает по 31-34 Вт тепла.
    График тоже прилагается, он немного полегче (160кБ).
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Готовлю дополнительный охлаждающий контур для панели. Для начала попробуем сделать тепловую трубу змеевидной формы, примерно как то так:
    Трубка 6мм, внутрь зальем раствор спирта (водка 40%), если не сбудутся планируемые ожидания по работе тепловой трубки, она превратится в простой охлаждающий контур с постоянной циркуляцией теплоносителя или фреоновый контур для ТН.
    Место соединения медной трубы с поверхностью панели пока не решено, будем искать оптимальный вариант.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Продолжаем модернизацию панели встроенной в окно. Пельтье отработал почти беспрерывно 3 месяца, думал не выдержит. И его работа даже в июне была очень кстати при нынешнем начале лета. Пора наконец перейти к электрической части. Был приобретен ампер-вольт-ваттметр со счетчиком энергии PZEM-031, поставлен между панелью и МРРТ контроллером. Начинаю пристраивать Ардуину для автоматического снятия показаний и управления вентиляторами и Пельтье. Система немного усложнилась и будет выглядеть примерно так
    Пока в помощь поставлю терморегулятор, который можно программировать и управлять включением вентиляторов в коробе панели и Пельтье. Сейчас постоянно гонять Пельтье дла получения тепла не нужно, у нас наконец то тепло. Но охлаждать панель нужно. Поэтому введены задвижки вверху и внизу короба, которые позволяют перераспределять потоки воздуха между комнатой и улицей. Как это все будет работать пока только предположения. Вариантов становится очень много. Протестируем в таком режиме и дальше станет понятно как этим всем будет управлять Ардуина.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Наступила пора вспомнить про коллектор на вакуумных трубках. С отражателями вид сбоку такой
    Принято решение внутрь вакуумной трубки вставить трубу, заполненную наполовину сорбентом воды. Для начала селикогелем для кошачьих туалетов.
    Думаю, что это позволит облегчить работу тепловой трубке, которая не справится одна с отводом тепла при концентрации на трубку дополнительной энергии от концентратора.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    поток энергии от концентратора в Екатеринбурге будет сопоставим с потоком энергии (без концентратора) на трубку в зоне экватора, к примеру. трубка выдержит без средств облегчения
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Надеюсь это предположение относится не к месту, а именно к моему размеру концентратора, 0,232*1,8=0,42м2. А вдруг его размеры станут больше. ;)
    У Вас есть данные сколько максимально Вт сможет передать тепловая трубка c цилиндрическим конденсатором (внешний диаметр=24мм, мах высота=70мм) при условии, если этот цилиндр стоит в гильзе обмываемой со всех сторон водой? Это лучший вариант, у меня условия теплопередачи с поверхности конденсатора хуже.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Супербитл, Подскажите кстати, поможет ли мне номограмма, выложенная Вами, для определения энергетики селикогеля?
    Где можно почитать поподробнее как пользоваться такой номограммой?
