1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Вакуумный коллектор на крутых поворотах
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 28.10.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Неа, сначала теория должна по максимуму выявить все ошибки, чтобы их меньше было на практике, желательно, чтобы картинка будущего проекта была ясна во всех тонкостях, особенно касается стыковочных узлов системы. Именно поэтому я рисую ее в 3DMaxe вплоть до того, что там будет все в реальных размерах.
    По глицерину гадаем дальше, ни одного слова с задуманным мною не совпадает.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Поясните смысл ТА, который Вы не собираетесь целенаправленно нагревать? Пускайте сразу все тепло напрямую на отопление! К чему все эти сложности с теплоизолированными тепловыми трубками? Простые самодельные змеевики, один в нижней, другой в верхней части ТА+ естественная конвекция в ТА будут работать гораздо эффективней. Не говоря о пластинчатых теплообменниках с принудительной циркулицией.
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Смотря где черпать эту самую теорию! Если на сайтах типа cam. ru, то у них там в теории так все красиво! И рассеянный свет они концентрируют, и соль у них греет, только встряхивать успевай! Поэтому чужую теорию нужно изредка проверять. Применительно к нашей теме, не обязательно сразу строить коллайдер, достаточно опытов "в пробирке".
    Про глицерин сдаюсь, колитесь, а то не засну.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Термосифонные трубы сделают все гораздо быстрее естественной конвекции (какого размера будет теплоаккумулятор еще не известно, но явно не маленький), кроме того в теплоаккумуляторе будет большее разделение температур по высоте, сначала в середине холоднее всего, а потом за счет естественной конвекции будет подниматься. Кроме того глауберова соль не обязательно будет в самом низу, возможно она как раз будет в середине.
    А змеевики будут работать как обычно.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Спасибо, что напомнили, действительно пора спать, завтра работать.
    PS Через 2-3 дня.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вы сильно недооцениваете естественную конвекцию.
    Сысл ТА- запасти как можно больше тепла. Горячая вода и так прекрасно поднимается вверх, некоторые наоборот стараются добиться более равномерного прогрева ТА по всей по высоте, а Вы хотите вскипятить верхние слои, а потом различными спорными способами пытаться извлечь то, что можно гарантированно взять с обычного ТА достаточного объема, который прогревается снизу, а тепло отдает сверху. Площадь теплообменников в Вашем варианте будет такая же как и в обычном варианте, а тепловые трубки будут работать лишь тогда, когда идет подача тепла в нижнюю магистраль. Все остальное время в них не будет надобности. Но, как Вы уже сказали, легких путей мы не ищем, поэтому с нетерпением буду ждать отчетов о практической реализации проекта.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Чтобы поточнее оценить естественную конвекцию, Всем, у кого уже есть теплоаккумулятор в действии, поделитесь опытными данными о распределении температуры по высоте в динамике.
    Теплоаккумулятор сначала будет как обычно с водой, и только потом, постепенно будут вводиться емкости с глаубером, парафином, термосифонными трубами и всем остальным, что надумается туда внести, только надо предусмотреть, чтобы их было возможно ввести. Это так сказать будет просто закладка фундамента под дальнейшую модернизацию.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, но главный вопрос, для чего что Вы хотели аккумулировать тепло СК ? Для отопления? На это не надейтесь. Так, слегка подогреете. Если только ГВС для лета.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ну, если устелить мою почти пологую крышу бывшего сеновала (10х10м) вакуумными коллекторами типа "елочка", то можно и побогреваться очень хорошо, только это дороговато.
    А так я и о тепловом насосе не забываю, с большого ТА с помощью ТН можно много чего поиметь.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Но температура теплоносителя как была +30С так и останется. Вы что с ней делать решили?
    А тепловой насос (ТН), дорогая игрушка. Если хочется, кондей через теплообменник соедините с ТА и всё.Подробнее А в морозы есть другие идеи, чем для ТН копать 100-200м траншею глубиной 4м
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Почему с вакууммным в солнечный день всего +30? С кондеями воздушкой это все я знаю, и зачем мне траншея для ТН если будет ТА?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ответ отличный, но не верный. Солнечный день? Вам написал, что солнце для отопления появилось только весной, а за октябрь, ноябрь, декабрь было 4солнечных дня. В этом году отличная осень, но солнечных дней ?
    Вы думаете какой нужен ТА, для какого ТН?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Читая тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/178439/page-6
    подумалось, что-то подобное можно соорудить для наклонных вакуумных коллекторов для защиты от снега, града, да и дополнительная теплоизоляция на ночь тоже. Используя принципы ЧПУ станков, можно сделать все автоматически.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Потихоньку изучаю 3DMax в динамике. Это позволяет виртуально поэкпериментировать с системой. Например может она будет действовать так
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1770656/?temp_hash=8487c5dd199c2a718082c0256522e6a5
    Отдельные кадры показывают распределение теней
    Не знаю можно ли в 3DMax создать объекты, которые реально отражают свет?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
