1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Вакуумный коллектор на крутых поворотах
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 28.10.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как специально сегодня солнце поэтому выкладываю фото смонтировано только что
    Пока монтировал фото посмотрел температура в коллекторе уже 70. Вывод вентилятор не справляется, нужно увеличивать мощность, скорость его. Если использовать трубки в воздушном варианте то желательно поставить радиаторы на конденсаторы трубок (пока такой радиатор стоит только на одной трубке).
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вот наша погода в 13-30. Второй день такая. На улице +8. В неутепленном алюминиевом ТА на 600 литров +27.4. В коллекторах +44.8! Это же какая кайфовая температура! Будь на моем месте хорошо известный нам товарищ, рекламирующий по поводу и без свои (в принципе неплохие и доступные) коллектора, он обязательно бы заметил, что можно руки там или посуду помыть!
    Но мы твердо говорим- хр..н вам, а не посуду помыть, и принудительно включаем насос! Через пять минут работы насоса- в коллекторах 29 градусов, в ТА на самой поверхности 28 градусов. Итог эксперимента - минус несколько Ватт* ч, потраченных на работу насоса,- плюс несколько сантиметров воды на поверхности ТА, нагретых на 0.6 градуса, а так-же приятная возможность понаблюдать, как медленно, примерно на 0,1 градуса за каждые пять минут температура на патрубке коллектора ползет вверх, несмотря на густую облачность.
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    До включения насоса.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Меньше, чем через 7 минут работы насоса.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @kivik71, по воздуху сложно что либо подсчитать, проверьте водой на проток, сразу множество вопросов отпадет. Просто из одного ведра в другое через временные шланги, самотеком, или если не сильный мороз, можно от водопровода, замерять примерно расход, температуру на входе и на выходе.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @kivik71, интернет немного тормозной, открыл Ваши фото, понял, что с водой не получится.
    Подача воздуха в коллектор с улицы, или он циркулирует теплица-коллектор-теплица?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А еще лучше, сделать классическую схему и поставить теплосчетчик.
    Рядом монтировать варианты "на крутых поворотах" со своим счетчиком и сравнивать стоит ли "овчинка выделки".
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    теплица-коллектор-мастерская, редактировал фото уменьшил разрешение будет загружаться побыстрее
    Наверно будет так, только сначала на поворотах, а рядом ненадолго только для сравнения классическую схему. Причем коллектор на поворотах будет делаться уже постоянным минимум на 25 с возможностью расширения вверх до 45-50 трубок. Промежуточные опыты делать не буду, жалко тратить время, деньги. То есть в поворотном уверен на 100 (окажусь неправ ничего страшного).
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    По поводу компактного расположения трубок. Подумалось, а почему я ограничиваю высоту в 2,5 метра, в моем случае, да и не только в моем, везде где есть южная сторона 2-3 этажного дома, делаем так
    Получаем 148 трубок опора на стены здания, из нижней части коллектора можно организовать подачу тепла напрямую на второй этаж (теми же трубками), имеем 6-7 метров вертикального коллектора, тут есть о чем подумать. При этом крыша осталась почти свободна. Плюс трасса по улице вообще мизер.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да. В CorelDraw выложу.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @kivik71, возможно следите за этой темой, но на всякий случай
    https://www.forumhouse.ru/threads/192749/page-88#post-7799237
    там информация из первых рук о коллекторах с U-образными трубками, помните я вам их предлагал, как более простые в самостоятельном изготовлении?
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Слежу, помню, но отвергаю их по одной причине они не запираются. Вот только, если в них я загоню немного другую жидкость может буду использовать, но пока эта идея летает рядом, я ее еще до конца не поймал.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Прекрасно запираются! Электрическим способом, прям как диоды! Только не сами, а кнопкой ВЫКЛ на насосе, ну или по сигналу на насос от контроллера или просто термореле.
    Плюсов- масса. Располагаются- как душе угодно, хоть вдоль, хоть поперек, сделать самому не проблема, тепло можно начинать отбирать хоть с + 5 градусов, если в этом будет необходимость.
    А насчет немного других жидкостей я Вам тоже уже давно намякивал:). Особенно тех, что безвредны в разумных количествах, а в виде наружных компрессов даже полезны!
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ну тогда еще одна причина отказа от U-образных трубок: в идеале я хочу отказаться от всей принудительной циркуляции в отоплении. Немного другая, это не то, на что Вы намекаете.
    Поздравляю кстати. :cool: Очки, чтобы солнце не мешало, когда настраиваете свой коллектор?
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Спасибо! Это чтоб от заснеженных вершин не слепило!
    Рядом с коллектором очки практически не нужны- он супер- пупер селективный:), притягивает лучи практически как черная дыра, уже соседи жалуются, что им солнца не достается:) .
