1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Вакуумный коллектор на крутых поворотах
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 28.10.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще один плюс (а может и минус, придется пробовать поворачивать прямо сейчас) елочной системы проявился сегодня
    Пока думаю в повернутом положении снега будет меньше, ну по крайней мере не будет ледышек внизу (см фото). Хотя конечно систему я буду делать так, чтобы она боковыми отражателями закрывала трубки на ночь (или на плохую погоду) полностью.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Прибежал, слегка запыхавшись:).
    Примерно понял, о чем речь, тут все гораздо сложнее. Здесь не просто воздушные пробки, тут я подозреваю вплотную придется разбираться с давлением насыщенных паров в замкнутой системе.
    Все работать заставить можно, вопрос как долго оно протянет в таком режиме? В общем, давайте подробности, будем критиковать:).
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Подробности как раз сейчас обдумываю, пока собираю информацию.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут по ходу не обойтись без компрессора, например типа автомобильного, вот только что с ним будет если там будет гоняться пар. Уже подумываю о том, чтобы купить отпариватель для одежды, типа такого который ремонтировал, чтобы разобрать его на винтики и понять полностью, как он работает.
    Надо было вообще сказать, что его не рентабельно ремонтировать, вообще бы достался бесплатно, но как то не люблю обманывать людей, поэтому и доверяют.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А почему пропустили очень большую елочку, пост 99, неужели там все так хорошо. Ко Всем кстати относится, высказывайте любое мнение, будет очень важно, так как любое количество чего то, рано или поздно переходит в новое качество. Философия вообщем.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    До бооольшой елочки еще доберемся:), я Вас позже еще ценами на металлопрокат попугаю, без него в таком колоссе не обойтись, сейчас давайте про циркуляцию.
    Если сравнивать надежность и эффективность циркуляционника и компрессора- то последний далеко позади. Плюс условия работы, в которых он будет работать -короче, долго точно не протянет.
    Но есть плюс- из его бездыханной тушки может получиться прекрасное устройство для закачки теплоносителя в систему, конечно не без помощи его более удачливого собрата.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для одноразового заполнения системы или для рабочего режима работы?
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если уж куда-то перегонять пар- то лучше вентиляционными агрегатами, они по объемной производительности любой компрессор уделают. А может подумать, как заставить пар сам идти куда надо. В капиллярных тепловых трубках он ведь сам идет от более нагретого к более холодному, не взирая на гравитацию или отсутствие оной.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Первая, и пока единственная закачка. Один раз пришлось немного подкачать, когда ставил обратный клапан перед теплообменником.
    Надеюсь, в ближайшее время к этой процедуре возвращаться не придется. Как доделаю ТП, таким же образом закачаю и туда.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Думаю настало время немного раскрыть карты. Дело в том, что где то здесь будет участвовать глицерин. То есть пока все туманно, но где то он точно будет.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На сегодня пожалуй все, пошел спать, может утром приснится наконец полная картинка.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что внутри трубок? Написал фреон, не разбираюсь в жидкостях, может пропиленгликоль, спирт.
    Что внутри между трубок? Не обязательно вакуум, можно и аргоном закачать.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Между трубок вакуум, думаю точно не получится, бочку сплющит. Кроме того думаю форма бочка и солнечный коллектор не совместимы, для СК важна площадь на которую падает излучение, а не объем нагреваемого воздуха.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не понял, причем здесь нагрев воздуха. Речь о минимизации теплопотерь. А площадь трубок конечно больше чем плоскость.
